Текущее время: 18-09, 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26-04, 12:42
Даже если не верить амперметру..
На период испытаний балласт включается в сеть через 500Вт накальную лампу. Вот эта лампа еле еле светится.
Я отключил балласт и подобрал такую нагрузку, чтобы добиться аналогичного свечения лампы. Эта нагрузка оказалась 160 Вт (активная, из лампочек)
Если прицепить в качестве нагрузки 300 Вт лампу, 500-ваттка в полнакала сразу идет.
А объективно померить мощность нечем, есть только амперметр, он кажет в районе 650-700 мА.
Обычная выпрямительная нагрузка, без ККМ,
СообщениеДобавлено: 26-04, 16:22
VVS_ писал(а):
http://disk.tom.ru/vf3cybw
в приведённой ссылке только схема или же есть ещё что-нить?
СообщениеДобавлено: 26-04, 18:17
Это Томский файлообменник. Там только схема. Фотки позже, я его еще не засунул в корпус.
Вообще неожиданно мозгоклюйный аппарат вышел.. с этим горячим поджигом много гемора вышло.
Но автогенераторный как раз и оправдан в этом ключе, он сам на резонансной частоте заводится и на уход параметров контура ему пилювать. Но вот со стабильностью работы в столь широком диапазоне пришлось повозиться. В том числе.. намотан гипертрофированный дроссель, который для режима балласта излишен, а вот для хотстарта необходим иначе вольтаж не раскачать при приемлемых токах.
Однако если делать на IR2153 и городить к ней некую ФАПЧ, не факт что вышло бы проще.
СообщениеДобавлено: 26-04, 19:51
VVS_ писал(а):
Есть что обсудить. Например, почему балласт от сети кушает 160 ватт а Днат philips SON-T 250 уже светит белым цветом, как перегруженный.
Лампа на 250 Вт заявленной мощности.
А как измеряется мощность потребляемая от сети? Если методом вольтметра-амперметра, то возможно это не то, что есть на самом деле.
VVS_ писал(а):
На период испытаний балласт включается в сеть через 500Вт накальную лампу... 500-ваттка в полнакала сразу Нидет.
мсм аналогично valvol. Опыт не корректен. А определение потребляемой мощности по яркости 500-ки, включенной последовательн (на глазок да ещё с перерывом по замене балласта на лампу накаливания 300Вт), мягко говоря, поверг мну в лёгкий шок :smoon: :) Следует учитывать, что спираль ламп накаливания меняет своё сопротивление (в зависимости от назначения, конструктивных особенностей и др.) в 5...20 раз (увеличивается при включении) и носит нелинейный характер от приложенного напряжения. Сюда же. 500-ка и 300-ка имеют разные спирали от коих зависит инерционность светового потока. Т.е. после одновременного снятия напряжения спираль 500-ки будет светится, в то время как 300-ки, погаснет. Особенно это наглядно в опыте с 12-вольтовой и 220-вольтовой лампочками равной мощности. Люд, занимающийся построением генераторов сигналов знает, что для поддержания вых. напряжения на заданном уровне, в ОС используют нелинейные сопротивлюхи в т.ч. и миниатюрные (малоинерционные) лампочки.
ПМСМ, нужон какой-нить мощный резюк (или несколько параллельно) который не грелся бы и не менял своё сопротивление, а также квадратичный напряжометр. А может и это не выход, а может как-нить иначе? :live-14:
НЕХ писал(а):
в ДНАТ акустические резонансы на локальных частотах из-за формы горелки, в отличие от МГЛ.
насчёт резонанса не знаю, а вот эффект "вращения" холодной плазмы в обыкновенных лампах 18...80Вт в светильниках дневного света с железнячим ПРА наблюдал многократно. С ЭПРА такого не видел.
На работе много прожекторов с ДНаТ на 400Вт и 1000Вт с неподъёмными ПРА-бодиками в 6...10кг :smoon:
Промышленных электронных пока не видал. ПРА-бодики живут от силы пол года, полтора.
Вопрос изготовления электронного ПРА для ДРЛ и ДНаТ, даж для себя любимого, считаю актуальным. ОсоблИво у кого свой гараж, дом, дача... :)
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:27
Вот она такая 500 ваттка. Нелинейная.
Если бы потребеж был хотя-бы ватт 200, она бы не еле-еле светилась, а светилась ОООчень хорошо, как раз согласно своей нелинейности.
Так что я тут по любому 200 ватт не набрал, а Днат уже перегружен!
Зачем резистор, когда есть мультиметр? Который ясно показывает 700 мА. Но как из этого получить адекватную мощность, имея только мультиметр? Тупо перемножить на 220 это не то.
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:36
дык для этого, акромя квадратичного напряжометра нужон ышщо квадратичный ампермометр :)
Мультяшка не измеряет квадрат :nono: :)
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:43
ну нафиг. Надо просто пойти и купить измеритель мощности электронный, который по совместительству еще и двойная розетка:)
Пока ясно одно. Адекватную мощность потребления необходимую этой лампе на электронном балласте я не знаю. Остается только мерить непосредственно ток через лампу, который по паспорту 3А должен быть. Вот на том и порешить с ее рабочим режимом.
Прицепил резистор 0.1 ом, на нем посмотрел ток лампы. Пила амплитудой 4А. Значит лампа в режиме.
Но это означает что есть какая-то невероятная, фантастическая неэффективность штатных дросселей, на которых рассеивается до 40% энергии. Мда. не случайно на них пишут 130 градусов..
СообщениеДобавлено: 26-04, 21:08
По идее можно использовать бытовой электронный счётчик. Правда при этом придётся гасить все нагрузки, кроме лампочки.
СообщениеДобавлено: 26-04, 21:14
У меня есть счетчик отдельный. не буду заморачиваться.. Лампа в режиме. остальное фиолетово. Пока можно точно сказать что она кушает не более 160 ватт. А это значит, что реальная отдача у лампы намного выше чем пишут в документации со штатными ПРА.
в документации 110-130 лм/вт.
А в свете последних событий, соотношение может уйти легко за 200 у мощных ламп.
Эта цифра в принципе не досигаема ни для каких светодиодов. Так что современная LED программа по энергосбережению на уличном освещении это казнокрадство и роснанопил. Вместо того чтобы ставить ЭПРА и качественные лампы, они ставят херню, которая дороже в 10 раз и имеет мощу всего 100 ватт (вместо Днат 250) и утверждают что оно светит лучче...
Даже выкладки в сети висят, оправдание, почему LED свету нужна меньшая мощность именно в люменах. Якобы оно качеством берет.. На деле - нифига подобного. У нас в городе много улиц оборудовали Ледами. Я езжу за рулем и матерюсь. Синюшный полумрак. Под Днатами намного лучше объекты различать. А на цвета - да пофигу, не дома.Хочется цветов, Philips SON-T Comfort. Белый Днат, индекс 65. Отдача 65 лм/вт (со штатным дросселем). Или ДРЛ к обычному Днату в пару.
СообщениеДобавлено: 27-04, 00:26
Фото/видео
http://disk.tom.ru/7g34s7w
Тестовые радиаторчики были сняты перед установкой в корпус. Щас теплоотвод на корпус. Все отлично встало.
Корпус BLA457-150
СообщениеДобавлено: 27-04, 14:15
Если разработка на заказ, то лучше убедиться в этом при помощи соответствующих приборов и измерений.
Коэффициент мощности выпрямителя, работающего на ёмкость, обычно не превышает 0.6! Проблемы не видно из-за того, что измерения проводятся прибором, чувствительном к средней составляющей тока. Если использовать прибор чувствительный к действующему значению, то он покажет действующий ток где-то Irms=250/(0.6*220))=2A. А это почти в два раза выше, чем у классических балластов.
СообщениеДобавлено: 27-04, 18:44
Ну это же ядрышко. Если к нему ККМ прилепить, все будет в порядке. Просто он не лезет в корпус.
Разработка не на заказ. Мне нужен балласт для выращивания томатов дома. Томаты уже 2 года растут, все руки не доходили свет нормальный им сделать. Вот может попутно пригодится кому-то еще.
Вроде бы на рынке не существует балластов с горячим стартом, ввиду малой актуальности оного. Так что просто спортивный интерес.
СообщениеДобавлено: 27-04, 21:16
Можно обойтись без ККМ, заменив электролитический конденсатор после мостика на плёночный величиной несколько мкФ.
СообщениеДобавлено: 27-04, 21:28
Для томатов ДНАТ врят ли то что им нада. Спектр не тот. Проще было бы поставить обычную ЛДЦ 40 только черную с мягким ультрафиолетом, и не пришлось бы 250 ватт лампочку подпрягать. Для фотосинтеза в первую очередь нужен фиолетовый и мягкий ультрафиолетовый свет. Остальной спектр больше поставщик тепла, а его и так в хате должно хватать.
СообщениеДобавлено: 27-04, 22:34
есть какие то спец лампы для теплиц. кажись они накальные но не уверен
