Текущее время: 18-09, 01:14
СообщениеДобавлено: 04-05, 20:39
Здравствуйте, имеется данный сварочный аппарат, капризничал с момента покупки, капризы заключались в том, что иногда аппарат после включения не хотел варить, а иногда варил, иногда после включения дуга зажигалась, а после паузы приходилось вновь перезапускать аппарат.
Однажды я заметил что при включении иногда аппарат как бы свистит, и между ТГР и пленочным фильтрующим кондером на трансформатор питания управления скачет искра. ТГР нормально разобрать не удалось. Я работаю в связи, нашел в общем броневой сердечник с похожим сечением намотал столько же витков, вроде прокатило. Хотя аппарат продолжал запускаться с перебоями.
Так продолжалось некоторое время, пока не. сгорел силовой модуль, я сделал самодельный как описано по ссылке http://www.valvolodin.narod.ru/articles ... lonZX7.pdf. Тогда я еще не знал что силовые транзисторы бывают с диодом, а бывают без, мне естественно попались без диодов, в общем первый модуль прошел испытания на работе, затем дома, я успокоился, а когда надо было варить по делу после включения аппарата в сеть выбило автомат, оказалось сгорело 2 силовых транзистора. Я купил еще два транзистора без диодов, с диодами не было, и еще два ультрафаст диода 15а 600в. Собрал, включил питание через лампу, сперва заработало, потом включил еще раз, лампа загорелась в полный свет после проверки оказалось что вылетели все силовые. Взял у товарища за неимением лучшего 4 шт gb20b60pd, думал хватит хотя бы варить троечкой. Собрал, нашел косяк в самодельном ТГРе, поставил импульсное питание управления и плавный пуск, при испытаниях включал уже +310 от электролитов до силовых транзисторов через лампу, конденсатор в первичной цепи ТГР заменил на неполярный 680нф, вроде все зафурычало. Принес домой стал пробовать варить, дуга загоралась как то жестко с хлопками как при кз, я настырный балбес все таки сумел ее поддержать после трех сантиметров шва раздался бабах и выбило автоматы. После осмотра оказалось что вылетели все силовые, 3 резюка 5.1 ома и 1.5ке18са в части силы которая садит транс на 0. Друзья говорят мне что пора остановиться и взять новый инвертор, я в раздумьях потратить еще 1.5р и все таки сделать. или потратить 6-7 р на новый аппарат а этот оставить на запчасти.
Вот еще некоторые моменты которые хотелось бы прояснить.
1) Нормальный ли сердечник взял на ТГР. Он виден на фото ниже. На нем есть надписи: М2 81 Al 4900. Звонится как-то странно тестером об феррит между любыми точками 3 кома. Зазор один лист стандартной А4.
2)Я трогал управление максимальным током, возможно завысил. Объясните пожалуйста как правильно выставить нужный ток.
3) Я перевил провода ТГРа, типа как витую пару сделал, это могло повлиять на что-то, или надо все делать как можно ровнее.
4) В статье про переделку было написано что надо настроить частоту на минимальное свечение лампы в нагрузке, у меня получалось что надо было выкрутить частоту на максимум, при попытке уменьшения силовой транс начинал свистеть, и лампа в первичке начинала светиться ощутимо, вторичку нагружал 100вт лампой 220в. Осциллограмма на первичке и вторичках управляющего транса выглядела так
http://www.imageup.ru/img261/937671/oscilogramma.jpg
Пики до 14 в, потом спад до 12в плавный до 10в и отрицательная полуволна, частота примерно 20 кгц.
Фото управляющего транса и модуля:
5) Я покрыл плату акриловым автомобильным лаком из баллона, один друган сказал что у него после такой процедуры перестали работать 2 электронных устройства на микроконтроллерах.
http://www.imageup.ru/img261/937606/img_3288.jpg
Фото сварочного внутри, силовой модуль и трансформатор управления сняты:
http://www.imageup.ru/img261/937674/img_3290.jpg
Последний раз редактировалось Levchik 06-05, 20:15, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04-05, 20:47
Кроме мультиметра имеется осциллограф, нч генератор. Так же могу померить индуктивность, емкость.
Последний раз редактировалось Levchik 06-05, 20:17, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Etalon zx7 160, помогите нубу
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:27
Levchik писал(а):
1) Нормальный ли сердечника взял на управляющий транс... надписи: М2 81 Al 4900. Звонится как то странно тестером между любыми точками 3 кома.
с год назад починял подобное, этот "управляющий транс" есть не что иное как ТГР - трансформатор гальванической развязки между силовой высоковольтной частью и управляющей низковольтной, и он, ну, ни как не может иметь сопротивление 3 кОм. Там доли Ом. ну, а сердечник должен соответствовать рабочей частоте.
про "М2 81 Al 4900" ни чего не могу сказать и даже гугл не помогает
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:38
Не совсем по теме - см личку
СообщениеДобавлено: 28-05, 20:20
Появилась такая мысль:
1) Переделать расположение блоков, грубо говоря слева направо управление, силовые ключи с электролитами, трансформатор, диодный выпрямитель, дроссель, выход.
2) Распилить радиатор и поставить транзисторы и диоды без прокладок.
Что уважаемые специалисты могут сказать мне по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 28-05, 21:23
Levchik
Могу подсказать изначальные положения регуляторов частоты и ограничения максимального сварочного тока. Но при таких конструктивных изменениях (модуль, ТГР) боюсь, что они будут не истинными. Первоначально необходимо было найти косяк почему запускается через раз, а уж потом все остальное. Но....... чего уж. Вполне может быть, что косяк лежит где то в плате ШИМ и управления, а мы будем бороться на сварочных клемах. Какие то цифры (значения) по блоку управления есть, но надо поискать.
