Текущее время: 18-09, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16-05, 14:27
Доброго времени суток форумчане.
Подкинули сей девайс починить. В инете ни схем ни упоминаний толком нет, только на вашем форуме нашел что-то. Прошу подсказать, чем можно заменить данные транзюки? (маркировка стерта)
СообщениеДобавлено: 16-05, 15:26
atbko писал(а):
... чем можно заменить данные транзюки?
чтобы подсказать надо знать на какой частоте работает данный дивайс, какая топология, какое управление...
Посмотрите
http://valvol.ru/topic1094.html,
может это поможет http://valvolodin.narod.ru/articles/remake_etalonZX7.pdf и http://valvolodin.narod.ru/articles/remake_ZX7-180.pdf
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:17
Чесн гря первый раз сталкиваюсь со сварочным аппаратом. Внешне отдаленно похож на блок питания от компа :prankster:
Не подскажите что именно смотреть? Может быть перерисовать выгоревший кусок схемы и предоставить на обозрение?
П.с. Спасибо за пдф-ки, сравню.
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:23
Не помешает. Чем больше информации, тем легче что-то посоветовать.
Обратите внимание на ссылки, который указал Игорь из Красного.
Судя по количеству транзисторов и здоровенному желтому конденсатору, это скорей всего полумост.
СообщениеДобавлено: 16-05, 22:58
atbko писал(а):
... что именно смотреть?
подать внешнее питание на вход LM7812 - это та что на небольшом радиаторе в середине вашего фото, ну, и посмотреть наличие, форму, частоту и т.д. на выходе ТГРа (транзисторы заранее демонтировать) или в цепи затвор-эмиттер этих демонтированных транзисторов. и еще, к выходным клеммам подключить какую-нить нагрузку, типа лампа 220В на 60Вт, это для запуска генератора.
в подобных аппаратах отсутствует цепь предварительной зарядки коденсаторов, т.о. возможно неисправен выключатель сетевого питания - подгорели контакты - а это и может быть первопричиной выхода из строя транзисторов.
и конечно
СообщениеДобавлено: 20-05, 22:35
Частоту нечем посмотреть:(( Про включатель понял - проверю. Спасибо.
Срисовал часть схемы, где включены эти два транзюка.
(прошу за ранее не пинать, рисую плохо)
з.ы.
Остальные виднеющиеся на плате и прикрученные к радиатору - диодные сборки.
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:23
Смотрю на всё это со стороны и думаю - когда доломают , то понесут в сервис. А там будут говорить - почему так дорого.
Просто после кого - то копаться - самое нехорошее занятие.
Не подумайте ничего плохого о Вас . Это моё общее представление по форумам.
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:40
В сервисе схему попросили, что бы починить. Доламывать не собираемся, поэтому и обращаемся сюда..
СообщениеДобавлено: 21-05, 09:34
to atbko
в статьях на сайте [url=http://valvolodin.mylivepage.ru/file/2092_Статьи]Валентина Володина[/url] есть [url=http://valvolodin.mylivepage.ru/file/2092/2107_Документ1.pdf]интересный документ[/url], почитайте
на первой странице представлена схема сварочного источника
вот кусочек её в сравнении с вашим рисунком
по моему ваш случай :good:
только у вас вместо IGBT модуля умные корейцы установили какие-то 2 транзистора и прилепили импульсный источник питания.
в свое время разбирался с sturmkraft ivn 220, тоже было много вопросов.
советую почитать немного по теории построения Сварочных инверторов и многие вопросы прояснятся
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21-05, 14:00
Соков А.Г.
Поддерживаю на 100%
СообщениеДобавлено: 21-05, 16:32
доброго времени суток!
подскажите, кто ремонтировал POWERMAN230 (тоже кореец )
случилось горе сгорел силовой трансформатор
подскажите(кто знает) какие напряжения на вторичных
обмотках
всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ спасибо!!
СообщениеДобавлено: 21-05, 17:03
обмотках
Может тогда всё таки транс питания управы?
СообщениеДобавлено: 21-05, 17:21
ОН самый (для платы управления он силовой)
СообщениеДобавлено: 21-05, 23:20
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=63888#63888
СообщениеДобавлено: 22-05, 12:41
спасибо всем откликнувшимся
информация полезная
я попытаюсь достать родной транс и расскажу
какие напряжения
