Текущее время: 17-09, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 26-04, 17:07
Да-а,само то для инвертора.Продумай,как качественно закрепить витки-я пропитываюМл-92,пока есть запасы
СообщениеДобавлено: 23-05, 21:37
как посчитать емкость во вторичке?
СообщениеДобавлено: 23-05, 21:57
В самом первом сообщении темы приводится набор полезных ссылок. Среди них есть и та которая приводит к расчёту ёмкости.
СообщениеДобавлено: 23-05, 22:04
а на трансе от совковой микроволновки (он по размерам больше нынешних раза в полтора-два) можно сделать?
СообщениеДобавлено: 23-05, 22:36
Рай,а как конструктивно собран этот совковый транс?Пластины можешь перебрать,какие размеры?
СообщениеДобавлено: 23-05, 22:55
Транс в гараже, на память помню что размеры больше нынешних микроволновочных трансов раза в полтора-два, пластины перебирать скорее всего нет, залит лаком. Приходит только вариант убрать вторичку, магнитный шунт и намотать новую вторичку, далее либо кондеры во вторичке, либо дроссель, либо выпрямитель с удвоением... Пока что в размышлениях.
СообщениеДобавлено: 23-05, 22:57
http://folegion.livejournal.com/11565.html
http://gauss2k.narod.ru/jab/ionistor.htm
батарею из них в качестве того набора кондеров :lol:
СообщениеДобавлено: 23-05, 23:05
Если не получится перебрать,то на дроссель сгодится.найди ещё такой же,тогда и будет толк.Ионисторы баянь к аккумулятору
СообщениеДобавлено: 23-05, 23:13
а что имеется в виду под словом перебрать? что в итоге получить нужно? что изменить?
СообщениеДобавлено: 23-05, 23:18
не знаю,как твой транс,а буржуйские собраны не вперекрышку-это ни есть гут
СообщениеДобавлено: 07-06, 15:24
алтеко писал(а):
и через дроссель с отводами будешь регулировать ток и всё влезет в один корпус,так сделал Владимир30
Всем доброго времени. Давно тут не был - читал Закса, в которого меня ткнул носом Valvol за что ему огромное спасибо.
Все кто мечтает варить электродами по постоянке - хорошие новости, при достаточной индуктивности в сварочном контуре, постоянные электроды горят без всякого выпрямителя. У Закса об этом написано, но никто , почему то , внимания не обращает. Только еще одно обязательное условие - напряжение холостого хода должно соответствовать тому , что написано на пачке , т.е. скажем для целлюлозы - 90 Вольт и т.д. Обнаружил случайно - варил всякие мелочи и по ошибке выдернул из пачки постоянный электрод. Ток был маленький, т.е. весь дроссель был включен в сварочный контур. Сунул электрод, варю, гул странный и шов какой то чуднОй , но нормальный вполне - шлак слетает целым куском, глядь - электрод то постоянный ! Сделал ток побольше , т.е. выключил часть витков дросселя - опаньки, не варит - липнет и брызгает. Я только потом понял что дело не в токе , а в том , сколько индуктивности в сварочном контуре. Моделировал в симуляторе - в общем, если кто помнит, у топикстартера при определенном раскладе, получались на выходе такие ровные квадратики, так вот , эти квадратики можно получить без всяких конденсаторов - только индуктивностью и , похоже , как только они выходят - электроды по постоянке начинают гореть нормально без стабилизатора и даже без диодного моста.
Теперь по поводу выносного дросселя, я раньше их мотал на отдельном сердечнике от какого то транса предварительно этот сердечник порезав , чтобы он был незамкнутый , а недавно нашел другой способ , по мне - более удобный. На самом деле тут картинки мелькали , но никто им значения не придал. Если мотать витки прямо вокруг всех кернов транса - то получается отличный дроссель , без отдельного сердечника и компонуется идеально. Вот картинка:
На 10 виточках - тройка хорошо проваривает пятимиллиметровую пластину , на 30 витках можно милиметровую оцинковку варить, начиная с 22 витков горит электрод постоянка.
Вот тут на моем сайте , если кому надо, полное описание:
http://kotler.ucoz.ru/publ/istorija_odn ... a/1-1-0-22
Вот еще забыл. Весь эффект пропадает если ставить диодный мост. Скажем было 22 витка дросселя и горел постоянный электрод, ставим диодный мост - все , крышка,- не горит - нужен еще дроссель после моста.
Тут напрашивается еще интересная мысль... Если транс уже был с рассеянием , например с разнесенными обмотками или с раздельной вторичкой с отводами, например промышленный сварочный тр-р, то при большом желании его можно снабдить выпрямительным мостом, а сглаживющий дроссель намотать так , как у меня намотано рассеяние - поверх транса, тут меди меньше килограмма. Так что можно очень компактный выпрямитель замутить... Надо проверять , конечно.
СообщениеДобавлено: 09-06, 06:23
А если поставить во вторичку удвоитель напряжения(два диода "два кондера") Будет ли емкость резонировать с инд рассеяния или доп инд.-ю в первичке,т.е. будет ли эффект продвинутого. Просто есть тансы на 24в и кондеры лоуесеэр на 35в.
СообщениеДобавлено: 09-06, 11:27
Ришат24в маловато,что за трансы.Резонировать не будет,но напруга подымется на 2.8,а ток уменьшится
СообщениеДобавлено: 09-06, 11:30
Забыл,если трансы хоть по 0.3квт,то включи вторички последовательно,а дальше всё как в продвинутом
СообщениеДобавлено: 09-06, 12:25
Траанс 1,5кВт -осм.Лежит без дела,так ради интереса думал может собрать.Когда нить перематаю,попробую.
