Текущее время: 17-09, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт BlueWeld Prestige 164
СообщениеДобавлено: 10-10, 19:25
Ремонтирую
BlueWeld Prestige 164 заменил транзисторы G30N60 два штуки и резистор 47 ом 8W R4. И от этого результата никакого не дало горит только жёлтый светодиод D12 и всё . 15 вольт с U3 есть точнее 14,7 куда лезть, где что искать уже не знаю, подскажите, что можно посмотреть.[/url]
СообщениеДобавлено: 10-10, 20:06
Мелкий
У Вас осцилл есть? Там кроме этого вылетает ещё обвязка транзисторов в драйвере. Восстанови там всё сначала. Подай потом на КРЕНку эти ... вольт и посмотри импульсы на транзисторах. Удачи!
СообщениеДобавлено: 10-10, 21:01
Здесь есть ветки по 164-ым , где все досканально разжевано. При пробое силы летит часть драйвера и может разрушиться магнитопровод ТГР - и вот тут без осцилла делать нечего. Точнее можно , но жутко осторожно , не научно и дороговато. Можно все восстановить а из-за ТГР все рванет снова на первом электроде !
Или в образовательном разрезе прочтите ветку с Мастерсити - там ВСЕ описано по шагам
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590
И к вопросу о битых ТГР
http://valvol.ru/topic579-30.html
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... ost2552159
СообщениеДобавлено: 20-12, 07:15
Вопрос, можно ли в Prestige 164 поставить ключи без внутренних диодов?
СообщениеДобавлено: 20-12, 07:22
Не можно а нужно! Рекуперационные диоды стоят на общих с транзисторами радиатораз - MUR860
С диодами они там сильнее греются
СообщениеДобавлено: 20-12, 07:25
СПС
СообщениеДобавлено: 20-12, 07:30
Дим, они там вообще не работают. Поэтому не должны греться.
СообщениеДобавлено: 20-12, 07:36
Ну учитывая что MUR быстрее встроенного то да ... но я так, для подстраховки. К слову на мастерсити писали , что с доп. вентилятором 164 смог выдержать работу на 248в в сети )))
СообщениеДобавлено: 05-06, 12:53
Принесли Синенький сабж. внутри полуиспарившийся зарядный резистор, оба силовых транзистора - КЗ, и в одном плече SMD 15 Ом и один стабилитрон 18В. Еще обратил внимание, что на радиатор диодного моста прилеплено термореле на 90 гр. и подключено на вход L7815. пмсм это как-то неправильно, ведь если оно сработает, то 15В сразу-то не исчезнут и UC3845 будет продолжать посылать угасающие по амплитуде импульсы на затворы IGBT – и это будет БАХ. намутил производитель :twisted:
Трупики заменил. На нагрузке - 215 Ом вместо IGBT - сигналы отличные.
Впаял транзисторы - STGW45HF60WD (от BestWELD Globus 180 остались), кто-то на форуме спрашивал про них, вот решил проверить будут ли они работать в этом сабже.
Вот сигнал на затворе – 5В/дел
Заметен «горбыль», но он находится в запирающей части импульса, теоретически мешать не должен! или он с прогревом может увеличится? Надо проверить!
СообщениеДобавлено: 05-06, 13:26
ТГР скапутился, вы же это уже проходили...
СообщениеДобавлено: 05-06, 13:54
там другая картинка была и ТГР был "фулл чайниз андерграунд"
тут же, чисто теоретичести, этот горбыль мешать не должен, вот только как он поведет себя с прогревом - надо проверить
СообщениеДобавлено: 05-06, 15:49
помоему, всё нормально. Это же обратный ход.
Игорь из Красного на осцилле ноль по середине? открытый вход?
СообщениеДобавлено: 05-06, 16:17
подтверждаю :good:
СообщениеДобавлено: 05-06, 19:02
проверил, узнал, почему пробились транзисторы
22 гр.
40
50
60
72
СообщениеДобавлено: 05-06, 21:13
подтверждаю :good:
Привет!
Вопрос из праздного любопытства и чтобы развеять недоумение: я не в курсе конкретной схемотехники тестируемого ТГР, но ведь речь идет об "однотактной" передаче импульсов управления на затвор? Вроде ты показал далее, что при нагреве ТГР начинает все больше не хватать вольтсекундной площади для передачи импульса (собственно не много не хватает уже в нормальных условиях). Но разве не должен искажаться и импульс прямого хода?? (или нулевой уровень осциллограмм слегка-на пару вольт- приподнят относительно нулевой линии экрана осциллографа? т.е. амплитуда на прямом ходе 13 вольт, а не 15, ну и на обратном ходе 17..18 вольт. соответственно)
Или я туплю?
Спасибо, если не поленишься ответить.
