Текущее время: 18-09, 01:35
 Заголовок сообщения: Форма импульса на ключе в косом.
СообщениеДобавлено: 08-06, 07:43
Всем привет. Поясните кто знает,возникли сомнения,какой формы должен быть импульс на силовом ключе в косом? Ремонтирую сварочники и в одной и той же модели форма импульса разная,в одном чистый прямоугольник в другом вершина со скосом. Где то в форуме это обсуждали но найти не могу. Что то связано с размагничиванием транса,но поясните физику процесса. И если скоса нет то что то не в порядке?
СообщениеДобавлено: 08-06, 09:20
Возможно это поможет разобраться http://www.radioway.ru/2007/07/_kosoi__ ... nkah_.html
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:23
Что то ничего не открывается.
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:23
Тогда тут http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1187009123
СообщениеДобавлено: 10-06, 08:53
Когда то я это уже читал. Любите книги - источник фиги. Мне бы попроще- на пальцах.
СообщениеДобавлено: 10-06, 17:48
http://s003.radikal.ru/i202/1002/13/813d1f49c068.jpg отлично(трансформатор драйвера исправен)
http://s47.radikal.ru/i116/1002/06/a917d0624e81t.jpg трансформатор драйвера в насыщении.
примерно так... :blush:
Последний раз редактировалось sser 11-06, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-06, 10:44
ага, а кто же их не любит? Видимо ты, т.к. компашки для "базара на пальцах" на здесь не зрю :live-14:
Нежели вести "базар на пальцах", лучше бы скинул фото осцил. для всеобщего обозрения-анализа. :P
СообщениеДобавлено: 11-06, 16:19
sser
Боюсь,http://s003.radikal.ru/i202/1002/13/813d1f49c068.jpg это импульс в затворе, но никак не на ключе в косом. РАЗМАГНИЧИВАНИЯ НЕТ.
борода
Почитайте тему Вермака http://valvol.ru/topic839.html. Там много шелухи, но много и по сути.
Последний раз редактировалось Ломакин 11-06, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-06, 16:34
борода
а косые бывают разные, косые на правый глаз со снабером(а их ест тоже несколько вариянтов,(в смысле снаберов,астигматизм и такое прочее)), а ест и на левый глаз т.с. без снабера, а есть и с различными коэф заполн,..., а есть,... хотя можно и не есть, все равно сыт не буш с форумов, имхо
СообщениеДобавлено: 11-06, 17:06
Если скос после плато есть- это конец размагничивания. Если на ХХ плато резко падает в ноль- размагничивание сердечника не окончено, но следующий такт ПХ уже начался. Показатель слишком большого Кзап. Можно нарваться на неприятность с намагничиванием сердечника.
П.с. А как Вы ремонтируете приборы не зная принципа их работы? :wacko:
СообщениеДобавлено: 11-06, 19:18
-на затворе ключа в косом,-наверное это имел ввиду "борода"...
СообщениеДобавлено: 11-06, 22:37
Да, вот тут и я призадачился... А правда, что имеет ввидуборода ?
:lol: Выключаюсь до пояснений топикстартера. А то столько наговорю... не в тему :D
СообщениеДобавлено: 11-06, 23:23
подправил...
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:01
Ломакин Ваша ссылка не работает. А,что мой вопрос вызывает сомнения в моей компетенции? Он так прост? Только никто на него внятно не ответил. Я тоже предполагаю,что это размагничивание,но .......
sser Разговор про форму импульса на ключе,а не на затворе
ммм Т.е.наличие скоса определяется демфером? Идея интересная,
проверю. Но похоже Вы правы. Жаль,что не записывал марки сварочников,но это в одной и той же модели,у одного есть скос на вершине импульса(перед его открытием) у другого нет. Аппараты работают но иногда возвращаются повторно, вот и припомнилось различие в форме импульса. Думаю,это будет интересно ни только мне.
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:49
Не знаю , почему не работает. Вот эта работает точно
Вы уж поясните, какой в точности сигнал вызывает затруднения. В каком режиме- ХХ, КЗ или в дуге. А лучше всего- скиньте фотку или рисунок с описанием условий измерений.
Тип снаббера однозначно сильно влияет на форму сигнала в коллекторе/стоке ключа. Вслед за размагничиванием идет перезаряд в RCD снббере- эта колебалка хорошо видна на КЗ и дуге. Но практически отсутствует на ХХ (если правильно подобран Кзап). Но скос после плато при этом должен быть- это показатель, что сердечник размагнитился. А вот при укорочении импульса видно, как начинается колебательный участок, где происходит разряд емкости снаббера и перемагничивание сердечника.
В случае рекуперативного снаббера все несколько иначе- иная и форма импульса, хотя и не намного.
Вы этих моментов в работе СТ не знаете. Оттого и был вопрос. Лично я в сервисе уже ровно 20лет отпахал (и вовсе не в силовых блоках), и квалификацию мастеров хорошо знаю как мерить- строго по знанию теории. Иначе это не мастер, а ремесленник. Вы не обижайтесь, а почитайте. В книгах фига только для бестолковых :lol:
Последний раз редактировалось Ломакин 12-06, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
