Текущее время: 17-09, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 19-06, 01:07
Разбирать сначала не спеши.Нагрузи вторичку резистором 1мом.на накал тоже кинь нагрузку.Учти,что транс работал под принудительном охлаждении-время максимальное задаётся от таймера.ТокХХ необязательно мерять прямо у транса-так,что не убьёт.сооруди временный разрядник.Шунты увеличивают рассеивание
СообщениеДобавлено: 19-06, 01:16
алтеко писал(а):
АндрейЕгоров должен пойти.Дай больше инфы по трансу,токам,напругам,вес.Нашел кондёры с гайками?
по токам пока не скажу, а вес небольшой до 10 кг потом взвешу, а кондеры нашел 4 штуки, 22000-50v, 33000-25v
СообщениеДобавлено: 19-06, 01:23
Да я хочу посмотреть первичку а то там какая то еще намотка тонким проводом поверx идет, да и тонкую первиху уберу а вместо пару витков намотаю чтоб узнать сколько витков надо до 35 вольт... а регулировать ток я как раз и думал магнитным шунтом...который будет выезжать...
СообщениеДобавлено: 19-06, 01:35
Думаю,что токХХ будет где-то 10А,кондёры наПА,если слесарку осилишь-будут выезжать.Какой набор хелеза и размеры всякие
СообщениеДобавлено: 19-06, 01:49
Железо на среднем керне 20 см2, высотой где то 20 см, а что про кондеры, я непонял... :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-06, 06:39
Andrewegorov
Ток ХХ не больше ампера. Я не делал, но кондеры на25 точно не подойдут. А дополнительную обмотку лучше не трогай, она ведь не мешает,а то повредишь не нароком первичку. Я делал из такого ПЗУ, у меня было 1,5витков на вольт.
СообщениеДобавлено: 19-06, 14:11
Ришат писал(а):
Andrewegorov
Вроде российские кондеры имеют хороший запас по напряжению, и я уже пробовал 25 Вольтные кондеры подрубать к другому трансу на 45 В - еле теплые...
А доп обмотку на первичкe смотаю аккуратно - лучше охлаждение будет и веса меньше..
СообщениеДобавлено: 19-06, 17:29
Ришат кондеи на25в пойдут по4 в плече-не рискуй.Андрей твои большеемкостные в продвинутом будут греться-отводы внутри могут отгореть.На фильтр в ПолуАвтомат само то.Размеры даёшь куце.
СообщениеДобавлено: 19-06, 17:50
Народ, не гнушайтесь справочных данных. Обычно для подобных конденсаторов указывается допустимый действующий ток или же допустимая пульсация напряжения известной частоты. Зная второе и ёмкость, можно вычислить ток. Допустимый ток конденсаторов можно увеличить, если прижать их торцами к радиатору.
По советским конденсаторам подходящий справочник есть в разделе Книги и журналы. По остальным информация достаточно просто разыскивается в интернете.
СообщениеДобавлено: 19-06, 23:27
у меня блок кодеров из старой печатной машинки, на чугунном кормусе, заводской блок и крепления тоже, емкостя 10 шт по10 000 мкф х80вольт, корпус алюминиевый, конденцаторы под винты, все паралельно, страшная сила в нем, но и весит более 10кг, при своих внушительных габаритах. на кодерах не пробывал, и нет желания, а вот с дросселем в переменке зажигать электрод легче, при касании не прилипает, дуга горит мягче. Электроды по нержавейке зажечь не выходит.
ипытывал на своем сварочнике из ТС-400.
случайно выявил что при сети 240в монолит 3мм хорошо горит, и трубу 40х40 сваривает отлично.
СообщениеДобавлено: 19-06, 23:43
andronov писал(а):
емкостя 10 шт по10 000 мкф х80вольт, корпус алюминиевый, конденцаторы под винты,.
Продайте 4 штучки...
СообщениеДобавлено: 19-06, 23:46
Да я не собираюсь полуавтомат делать, продвинутым неплохо варить дачные железяки, а размеры чего дать?
СообщениеДобавлено: 19-06, 23:48
Полные размеры транса.Тебе лучше подойдут 4700мкф
СообщениеДобавлено: 19-06, 23:51
разобрав магнитопрвод, обнаружил что та площадь где они соединяются (половинки) имеют не совсем гладкие поверхности, играет ли это болшую роль в работе транса? и при сборке для лучшей проводимости магнитопровода может что нибудь наносится? (паста какая нибудь)
СообщениеДобавлено: 19-06, 23:58
Да не найти у нас такие , я эти чудом откопал
А размеры железа точные нужны? катушки сегодня снял, на первичке намотано витков 40 тонкого провода - отмотал, наверх алюминивая лента - отмотал, а на вторичке незнаю сколько тысяч витков тонкого провода, пока пилил 2 нoжовки сломал, пока снял намучался, по весу наверно кило меди.
И транс так добротно сделан, весь в лак был опущен с железом и креплениями
Последний раз редактировалось Andrewegorov 20-06, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
