Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 21-07, 01:44
СА3140 это быстрый орационник не пытайтесь заменить его на другой
на него завязано слишком много, главное это зашита по току (зашита успевает отработать до того как разорвёт транзюки )
никаких УД*** ставить нельзя...
СообщениеДобавлено: 24-06, 17:19
У меня очень похожая схема БП ШИМа. Проблема в том что при подаче питания на выходе 6В вместо 24 и транс издает характерный писк. Видимых повреждений нет. После n-ого кол-ва выключений выключений питания блок запускается, все напряжения приходят в норму и ШИМ запускается. Стоит выключить питания и снова включить как опять доносится свист и ниче не работает. Аппарат aiken weld MWD 180/8,0 PRO.
Друзья, подкиньте мылсю, спасибо
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:43
Разобрался сам, проблема в фильтрующих выходных емкостях, поменял на всякий случай все (кроме силовых) и все запустилось
СообщениеДобавлено: 14-07, 19:01
А подскажите, до какой температуры греете трансформатор блока питания что бы сердечник расклеиился, но не перегреть феррит? Где греете: духовка, вода, воздух фена...?
СообщениеДобавлено: 23-07, 20:11
Добрый день.Попался мне подобный аппарат-Мастер200. Решил восстановить. В нем выгорел дежурный источник 24в вместе с трансформатором. Деталей не было, поставил другой импульсник 24Вх4а. Аппарат вроде как ожил.
На электролитах 320вольт,сигналы в норме. Но выходное напряжение всего 45 вольт и варит еле-еле.
Нашел схему Трибуна(большое спасибо) с режимами на хх. В ней указано, что резистором регулировки тока напряжение на ноге 6 (у него 26= ошибка)платы управления 0-6вольт. Померял- у меня 0-0,8 вольта. Подрегулировал подстроечником- получил-0-1,8 вольта. Стал варить немного лучше, но чую-не тот это путь.
Посоветуйте что нить пож-ста.
Схему не знаю, как прикрепить.
СообщениеДобавлено: 24-07, 11:04
Загляните в тему Размещаем рисунок, пишем в личку
СообщениеДобавлено: 24-07, 14:41
Спасибо, научился.Вот фрагмент схемы:
СообщениеДобавлено: 25-07, 19:00
Отследил еще раз пути сигналов и нашел не пропай. Теперь аппарат варит.
СообщениеДобавлено: 01-08, 11:59
Добрый день!У меня проблема с дежуркой в инверторе EDON MMA250.Схема дежурки на UC3843B - не запускается.При штатном включении на 7 ноге напряжение выше 8 вольт не поднимается.Подавал +12 от отдельного БП на UC3843 - генерит прекрасно, по всем ножкам все как надо!Полностью перекопал всю обвязку, особенно по 7 ноге, заменил электролит,уменьшал резисторы по цепи +310В но напряжение выше 8 вольт так и неподнимается!Если подать +310 штатно и коротковременно подать на 7 ножку от внешнего БП +12, то дежурка стартует и прекрасно работает - как говорится с "толкача".Впаял панельку,UC3843 менял на TL3843 - результат тот же.Кто сталкивался с таким явлением???Все бубны уже порвал!!!:( вот схема http://s019.radikal.ru/i608/1508/22/ff8d2d60d5b9.jpg
СообщениеДобавлено: 01-08, 14:30
slayer не запускается после чего? был бах с уходом ключа?
в любом случае верните резисторы по цепи + 310 в на место , снимите ключ и посмотрите осцилом сигнал на затворе относительно истока.Должны быть иголки запуска малой длительности амплитудой вывода 7+ vcc.Если иголки есть, смотрите диод самопитания -замена его.Если опять не стартует смотрим индуктивность транса может быть замкнут виток в обмотке самопитания .
Все манипуляции с источником следует делать отключив силовую часть , для этого надо распаять технологическую перемычку по цепи+310в и подавать на источник внешнее питание +310в через лампу 100вт.Минус будет общий .
СообщениеДобавлено: 01-08, 14:54
Баха небыло, все целое, тупо перестал включаться! Все так и сделал, резисторы по +310 на месте, диод по самопитанию менял на новый, естественно перемычку распаял что бы силу не запитывать.Вся обвязка проверена, плюс пропаял все. Немогу понять почему на 7 ноге напруга не выше 8 вольт???? и ведь гад работает же с толкача, значит с трансом все ок.???Еще разок проверю все и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01-08, 15:21
slayer
Попытаюсь помочь. Посмотрите по ссылке кусочек переписки от 31.07.2015 - сообщение от shelf22 и до сообщения от s237.
Все сообщения вот здесь:
topic1561-60.html
Причина может быть очень похожей, немножко "утек" резистор в истоке транзистора, он там в районе одного Ома. Просто, что бы не рассказывать одно и то же 2 раза, то воспользуйтесь этими ссылками.
СообщениеДобавлено: 01-08, 21:01
А можно попросить полностью схемку,интересно,что в правой части.Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 01-08, 23:13
s237 спасибо! У меня по схеме резистор в истоке 2.2 ома, выдрал его тестером намерял 2.1ом. В работе конечно может он "выплясывать", проверю....
СообщениеДобавлено: 01-08, 23:34
slayer
Это я вам показал возможную причинку по другому совершенно аппарату. Но принцип остатся тем же. Я вам дал только направление мысли.
Последний раз редактировалось s237 02-08, 00:26, всего редактировалось 2 раз(а).
