Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:36
кпд не думаю что более чем несколько процентов..
рассеяние примерно тоже самое..
для ручной дуговой сварки - думаю можно не заморачиватся.. разницы не заметите .. это точно
СообщениеДобавлено: 28-06, 15:08
Подскажите в каком из этих мега устроиств может находится карбонильное железо, а то хозяин не дает все раскурочивать.... :D
СообщениеДобавлено: 28-06, 22:48
Вы ищете эти сердечники, прямо как средство для бессмертия. Присоединюсь к мнению Dizel1: "а оно надо так мучится?"
На 2-й фотке магнитофоны, у них в ГСП большая(!) чашка из карбонильного железа. Но может оказаться и феррит:(
На 3-й ламповые приёмники, катушки контуров ПЧ. Такие раритеты жалко ломать.
Подробности - см. личку.
Последний раз редактировалось Minus 29-06, 00:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29-06, 00:12
Андрей посмотри в Сакте и тот,что рядом.От Сакты динамик классно пошел бы на гитарный комбо,как называется аппарат,что рядом с Сактой
СообщениеДобавлено: 29-06, 03:57
А что такое Сакта, непонял..
СообщениеДобавлено: 29-06, 04:03
А что лучше подойдет для состыковки железа, ферритовый порошок или из карбонильного железа?
СообщениеДобавлено: 29-06, 21:47
Карбонильное лучше и толочь легче.Сакта-так называется раритет,на котором стонт тоже раритетная швейная машинкаУ Сакты зеленый глаз слева чуть выше шкалы
СообщениеДобавлено: 30-06, 00:28
Понял, будем курочить Сакты :prankster:
СообщениеДобавлено: 30-06, 17:12
Домотал вторичку, 40 витков на отдельной катушке и 10 витков поверх первички (побоялся что транс будет мягким), на вторичке 35 В, замерил индуктивность - 0,0242528
не маленькая ли она будет для продвинутого?
ток короткого замыкания вторички транса ~130A
подрубил 4 кондера , пробовал роварить 3, розжиг затруднительный но зажглась , электрод горит мягко, но пока варил железо транса сьехало относит. друг друга, опыты прекратил, ибо надо склеивать половинки.
Оставить ли так как щас вторичку? а то если склею потом уже не перемотаю
СообщениеДобавлено: 30-06, 19:32
В теме указывалось,почитай,а так мало.Если есть место в окне домотай,либо стабилизатор дуги,либо удвоение
СообщениеДобавлено: 30-06, 21:12
Да я эту тему 50 раз прочел...стабилизатор дуги планируется, уже набрал инфы для травления платы
А по поводу напряжения у Valvola вообще 32В
Я хотел спросить по поводу индуктивности?
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:16
Андрей сходи на стр.82,там есть всё,что нужно и даже ты
СообщениеДобавлено: 01-07, 20:05
Здравствуйте. А почему вы советуете именно карбонильное железо? Конечно у него активное сопротивление велико, но индукция-то маленькая. Может быть просто замешать густо на эпоксидке обычные мелкие железные опилки. Ну а вообще-то это, как мне кажется, уже ловля блох. Несколько процентов добавите, а сложности с экспериментами тоже добавите.
LAF
СообщениеДобавлено: 01-07, 20:45
Хочу поделиться, что же меня снова заставило вернуться к продвинутому.
Сделал инверторный сварочник с разными прибамбасами. Варит хорошо, но токи менее 40 А дает неустойчиво (сварка аргоном кузова). Как и заводские инверторы.
Сделал на железе. И характеристики любые, и дуга "резиновая". Но вес около 35 кГ, на колесиках.
Надо маленькие ГМХ и высокий КПД (сеть слабая).
"Продвинутый". Теперь выбор - во вторичке конденсаторы или дроссель. Как-будто с дросселем проще, меньше ГМХ. Намотал тр-р на железе (4 половинки) сечением 25мм на 100мм О-образное. Вот что получилось:
1. с конденсаторами
напряжение хх на вторичке 43 В при полном сетевом напряжении
нагрузка 0,21 Ом
напряжение на нагрузке 10 В (запитывание тр-ра через ЛАТР)
напряжение на первичке 67 В
ток первички 9 А
напряжение на конденсаторах 14 В
напряжение на вторичн. обмотке 18 В
напряжение на вторичн. обмотке без нагрузки 15 В
КПД=79%
2. без конденсаторов
нагрузка 0,21 Ом
напряжение на нагрузке 10 В (т.е. на вторичной обмотке)
напряжение на первичке 95 В
ток первички 9 А
КПД=55%
думаю с дросселем КПД будет такой же.
Отсюда вывод - лучше с конденсаторами. Напряжения на кондерах и обмотке немного отличаются - значит еще неполный резонанс. Кстати, резонансная кривая несимметричная.
Если напряжение хх на вторичке не 43 В, а 33 В, то КПД такой же.
LAF
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:23
Тоже интересует вопрос насчет стабилизатора дуги. Но вот эти сотни вольт не повышибают ли все конденсаторы. Похоже, только с дросселем можно использовать. У кого другое мнение? Надо провести замеры.
LAF
