Текущее время: 18-09, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 16-07, 17:49
Joha писал(а):
ммм писал(а):
DANTIST
В косых коэф трансформасии,как 3:1,- поэтому на выходе без ограничилки будет все 120...
если вы про напряжение импульсов то там при 3:1 будет 100в, а 120 при 1:2,5
Joha, 100 и 120 В - это ты видишь на экране ослилла. А ты действующее значение напряжения когда-нибудь вольтметром измерял? Стрелочным или цифровым? И ты увидишь там не более 60 В.
Теперь я все понял. Такая х...ня применяется только в китайских баянах в наших коробках типа ММА, ЭСАИ, ЮАСИ и прочей херни.
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 16-07, 17:55
DANTIST писал(а):
Вот фотос обещанный.
Что скажешь? Красиво рвануло.
http://s018.radikal.ru/i517/1207/8e/6356360616f5.jpg
Зато теперь не греется....
СообщениеДобавлено: 16-07, 18:01
DANTIST
рвануло обычно, мне кожется,- это перемаркер,т.к. его ФИО должно быть в полированном окошке, и соответствовать пдфке, а это быстрее на 0,1 мм не соответствует толщине(см габарит в пдф), а значит пескоструен и маркирован.
Joha
При 220+10% будет 242 х 1.41/3 будет цуть цить больше 110 да плюс ещё и віброс по вронту и будет,или не будет 120?,я думаю даже и больше получиться на віходной ёмкостишке
ну с этим то я согласен,
я по этому и написал не просто напряжение, а напряжение импульсов, а если ещё точнее, то надо было мне написать амплитуда импульсов
СообщениеДобавлено: 16-07, 18:04
Joha в єтом аппарате на віходе стоит ёмкость,мне что-то кажется, и импульсами там и не пахнет на віходе то
:blush:
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:46
ммм
там надо ещё вычесть падение на входном мостике, на транзисторах, на выходных диодах
СообщениеДобавлено: 21-07, 09:31
Давненько не порсматривал свою тему. Значит не я один столкнулся с такой проблемой. По поводу хх без ограничения : при сетевом 220в, на вых инвертора 95в. Измерено прибором ц4342-м1. Вопрос? почему когда уменьшаю регулятором ток до минимума ,без нагрузки, срабатывает токовое ограничение, ограничение хх при этом выключено, и вых напряжение выростает с 95в до 115-125в. Перерыл всю цепь от трансформ тока и до 9ноги sg3525 ниче не нашел, на 16ноге 5.05в. Немогу понять, почему срабатывает схема ограничения по току.
СообщениеДобавлено: 21-07, 16:38
Запаял сегодня по новой баян на ЭИСА-200. Что давеча рванул. Поставил 2х5 шт IRFP460. Сначала запаял по одному в плече. Хотел проверить рассказ одного аматора, который ремонтировал аппарат передо мной. Так вот он говорил, что впаял по одному ключу - на выходе 12 В. Допаял еще по одному - на выходе 24. И так до 60 В при пяти ключах. Бред какой-то. Когда я впаял по 1-му ключу - на выходе стало 72 В. Что ему примерещелось? Аллах с ним.
Так вот. Запаял все ключи. Без силы на затворах импульсы в норме. Подал силу через лампу 100 Вт. Зудит естественно. Импульсы испортились. Подключил на выход резистор 100 Ом. Лампа вспыхнула. На выходе напруга упала до 54,5 В. Зуд пропал. Блин забыл импульсы глянуть на ключах в этот момент. Посмотрю. Думаю, нормальные.
Смущает, почему лампа вспыхнула под нагрузкой и горит, даже при снятой нагрузке. Иногда просто включаю без нагрузки. Позудит, позудит, лампы вспыхнет и аппарат замолкает. Лампа горит. Нагрузки нет. Откуда ток через ключи?
Что-то здесь не то. Или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 21-07, 22:45
У холодной лампы сопротивление маленькое, у разогретой большое, вот из-за этого такие приколы, возьми лампу помощней , а самое лучшее через латр ,я так делаю. Питание на мозги нужно подавать отдельно.
СообщениеДобавлено: 21-07, 23:32
Здесь несколько осцилограмм.
Первая - затворы ключей без силы. 5 В/дел, 10 мкс.
Вторая - затворы ключей с лампой в силе. Лампа горит, на выходе 55 В.
Третья - К-Э ключа с лампой в силе. Лампа горит.
http://s47.radikal.ru/i115/1207/c8/d623ab25bd06.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1207/78/85d3cc6c7d59.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1207/2a/7d8307845684.jpg
Последний раз редактировалось DANTIST 21-07, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-07, 23:40
Боня, так ты свой аппарат включал уже в сеть напрямую без лампы в силе или без латра? Все ключи были запаяны?
СообщениеДобавлено: 22-07, 00:24
БОНЯ, забыл спросить а какая частота у твоего аппарата?
СообщениеДобавлено: 22-07, 13:22
Силовую часть инвертора включал через латр , начиная с 20в , мозги запитываю напрямую в 220. На первом инверторе запаивал все ключи сперва ,на втором пару. Частотомера нету, а осцилограф старый сильный разброс. Осциллограмы моего аппарата смотри выше , но какие должны быть не знаю.
СообщениеДобавлено: 22-07, 15:06
Если судить по твоим осцилам, у тебя порядка 100 кГц. Че-то, как-то забогато. На моем звере (ЭИСА-200) всего около 35 кГц. Осцилы я показывал чуть раньше.
Не пойму, в чем прикол запуска силы через ЛАТр? Ты проверял, когда начинает срабатывать ограничилка по напряжению? Но ты, вроде писал, что на выходе на ХХ 69 В. Значит ограничение работает. На моем с отключенной огран. 127 В. Вроде много. Но это с подключенными RC цепочками на выходе выпрямителя. Если их отключить, то всего 47 В. Вроде маловато. Или хватит?
Че-то я очкую подключить снова ограничилку и запустить все штатно. Если снова рванет - выкину его нахрен. Китайский сваркопром. Лень номатать всего на один виток больше на вторичке силового транса. И столько гемороя из-за этого.
Новерно подумаю, как доработать транс.
Кстати, кто что скажет по поводу 47 В на выходе? Дуга будет плохо поджигаться?
Здесь несколько осцилок. Без лампы в силе. С отключенной ограничилкой.
1. Затворы нижних ключей. 5 В/дел, 10 мкс.
2. К-Э нижних ключей. 50 В/дел.
3. Выход выпрямителя 50 В/дел.
http://s52.radikal.ru/i135/1207/55/32209e289b91.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1207/01/e73205564d10.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1207/4b/cc37d8ee400c.jpg
СообщениеДобавлено: 22-07, 18:02
Все. Отключил схему ограничения. Доматал один виток на выходной транс. На выходе 57 В. Никакого зудения. Считаю, должно быть неплохо. Электрод покажет.
