Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 20-07, 17:53
gyrator писал(а):
Дык, посмотри исчё. Там есть кое-что интересное и помимо варылки ;)
Вот и ладушки, вот и пообщались приятно :) Что осталось «за кадром» в твоих постах я понял (пмсм), надеюсь, что и ты понял мною недосказанное ;)
Благодарю за ссылку на сайт Гурова С.М. Интересный сайт. :good:
Позволю себе немного отойти от темы, но, так думаю, это того стоит.
Лет 15 тому взад, в Ноябрьске в одной из школ работал учитель физики и математики. Его ученики занимали разные призовые места во всяко-разных олимпиадах по физике и математике проводимых в России и за бугром. Процент поступления в технические ВУЗы его учеников был ошеломляющий. Преподавательской работе отдавался «до немогу». Его уроки и лабы были просто прелесть. Гармонично вплетал в сухую теорию удачные примеры из жизни. Однажды побывав на его уроке физики, я был обескуражен и восхищён глубиной и обширностью его знаний во многих науках, как в теории, так и практике. Ученики его уважали и любили «до нельзЯ», студенты и закончившие ВУЗы на руках носили. Заслуженный учитель России. Так шты, от так от.
Одно жаль – мало таких людей в Отечестве, не любят их чинуши от науки, бо много неудобств от достояния Рассеи.
СообщениеДобавлено: 21-07, 00:27
Ришат писал(а):
Andrewegorov писал(а):
2. а какой материал можно использовать для шунтов , чтобы они не грелись?
Наверно практичнее всего испльзовать часть Ш-пакета, подходящего размера. В некоторых есть даже отверстия для стяжки. При клепании к кронштейну/поводку стоит позоботиться об изоляции.
Приклепать не получится - нету места, только либо приварить шунтики к кронштеину либо приклеить....
СообщениеДобавлено: 22-07, 12:20
Всем добрый день. Умучался вчера с замерами - пока ничего выложить не могу - жена с осциллографом не управляется, а с дугой даже просить не стал:) - так что еще пару дней пока кто нить из знакомых зайдет. Зато попробовал вольтодобавку через дроссель - разници большой между удвоителем и вольтодобавкой не заметил. Единственное с вольтодобавкой, напряжение аж 92 Вольта, такое впечатление , что дуга загорается еще до того как тронул металл - шов с удвоителем и с вольтодобавкой одинаковый.
Вольтодобавку организовал из повышающей части обмотки самого ЛАТРа - откусил от сновной и вывел два конца наружу - это примерно 35-40 Вольт. Дроссель вольтодобавки сделал из первички транса от микроволновки снятой с сердечника - 6 мГ - верить с ней нельзя, греется после одного электрода рукой не притронуться, но попробовать можно. На выходе использовал трехфазный двухсотамперный мост - он на удивление, тоже довольно сильно греется, хоть и на радиаторе. А вот трансформатор совершенно холодный - у меня вседа было наоборот.
СообщениеДобавлено: 22-07, 15:40
- он же на 800 вольт небось.. падение напряжения на нем .. правильно он греется...
можно более низковольтные диоды поискать.. или радиатор побольше..
ЗЫ - а с вольтодобавкой и дросселем электродами для постоянного тока варит ?
СообщениеДобавлено: 22-07, 16:00
Дык хоцца маленький - четыре диода размером будут как транс :) - пороюсь в закромах , может еще чего нить компактное нейду ... Где то были блоки шотки по по 100А , но они всего 50В кажись.
с вольтодобавкой - варит, с умножителем не варит - шов не формирует.
СообщениеДобавлено: 22-07, 17:28
vladimir30 я нарисовал схему http://www.imageup.ru/img252/998664/tra ... j.jpg.html по вашим словам, верно ли? И еще добавил реле защиты от залипания электрода (из сварочника Негуляева) При ХХ и дуге реле срабатывает , при залипании электрода напряжение на реле 5В оно отпускает и обесточивает свар трансформатор (по первичке меньше ток). При отрыве электрода реле срабатывает и подключает свар тр. Верхний трансформатор добавлен для включения реле и можно использовать для вольтдобавки.
Последний раз редактировалось ankom 22-07, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-07, 17:40
ankom писал(а):
я нарисовал схему
Не открывается картинка
СообщениеДобавлено: 22-07, 19:42
поправил http://www.imageup.ru/img252/998664/tra ... j.jpg.html
СообщениеДобавлено: 22-07, 20:59
Нет. У вас переменка с вольтодобавки к постоянке прибавляется - так нельзя. У меня точно , как тут:
СообщениеДобавлено: 23-07, 21:07
Верно, проглядел. Добавил к трансу защиты-вольтдобавки диодный мост. Вот что получилось Изображение
СообщениеДобавлено: 30-07, 03:22
Возник вопросик по магнитному шунту, сварил его, но только начинаю его вводить в железо на пару мм то мощность сразу падает, даже електрод тройку не тянет, может их сточить как на рисунке, для более плавного регулирования
или может такое влияние оказывает соединительный кронштеин, так сказать "коротит" магнитный поток???
СообщениеДобавлено: 31-07, 20:12
Раз все молчат,скажу я! :D
Просто масса шунта большая,зря вы затеяли такую регулировку.
При такой сборке очень не просто получить линейность регулировки,это колебательный контур у Вас получается, как в радиоприёмнике,то-есть катушка пременой индуктивности +постояные конденсаторы.(в радио переменый конденсатор).а суть одна!
Для продвинутого ступенчатое переключение идеально.Соглашусь с -*Владимиром-30* В практике сварки 3-4 ступени регулировки по току в полне достаточно.Можете отключить конденсаторы и попробывать регулировку без них,всё будет по другому.
В Вашем случае поробуйте использовать только один шунт,его должно хватить.В низу картина моего китайского шунта,который работал без проблем,в обычном сварочнике.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120731/6WFkQefU.jpg
СообщениеДобавлено: 01-08, 02:17
я понимаю что поймать линейность не просто, но иногда нужно тонкий метал сварить, а на старом свар. не получалось...
с одним шунтиком попробую, или ножовкой отпилю как на рисунке...
a от чего вы брали винт с большим шагом и в чем он ходит? нарезали резьбу?
СообщениеДобавлено: 01-08, 08:18
Andrewegorov
у вас вроде шунт из цельного куска железа - не в этом ли дело - вихревые токи всё закорачивают???
СообщениеДобавлено: 01-08, 12:11
Винт заводской,ручка была пластмасовая круглая очень не удобна,я зделал такую! :D
