Доброго времени форумчане!
s237
Спасибо за совет!
1. Ещё раз перепроверил силовые и магистральные диоды (4шт.), на STURM все четыре стоят
U1560 – все в норме.
2. Нагрузил оба плеча ТГР сопротивлениями вот что получилось:
А)
Б)
A) - это с нагруженным ТГР, Б) - это без нагрузки.
Сразу видно как выпрямились углы и слегка присела амплитуда
3. Промерил напряжение после 7815 ни до ни после прогрева оно не проседает. Поднял напряжение внешнего источника до 22В. результат тот же. IRFD110 - не греется.
Но заметил ещё один значащий момент, на который вчера (по невнимательности) не обратил внимания, а именно: когда плата "прогреется" и поменяется соотношение длительности импульса к его скважности то
загорается красный светодиод. Если посмотреть на
схему от БЛУВЕЛДА (Спасибо
Ришат!!!) то можно проследить, что напряжение внешнего источника, которое я подаю на точку XT12, через D9, R35 и R18 медленно заряжает конденсаторы С21, C22 а потом в контроллере через R1, R5, R14, R19, R24, R29, R36, R34 попадает на вход компаратора U2A. Конденсаторы С21, C22 дают задержку времени в 10-15 сек. за которое напряжение на входе компаратора поднимется выше 4,7В., при этом на выходе компаратора выставляется сигнал "АВАРИЯ"
красный светодиод светится а ШИМ выдаёт сигналы с наименьшей длительностью импульса. Если замкнуть С19 или С24 то
индикатор гаснет, а соотношение длительность/скважность снова становится 50/50.
