Текущее время: 17-09, 23:32
 Заголовок сообщения: STURM принесли в ремонт
СообщениеДобавлено: 24-07, 10:46
Доброго времени господа. Случилось так, что принесли мне для ремонта сварочный инвертор STURM. Однозначно Китайский вариант какого-нибудь известного бренда. Со слов хозяина: "аппарат в выключенном состоянии был уронен с высоты человеческого роста кубарем по лестнице, после чего при включении отказался работать (подсветка клавиши выключателя горит, индикаторы на лицевой панели не светятся, дуга не образуется) "
Точную схему не нашёл, да и сильно не искал, потому как подошла от сварочника FORVARD 161 IGBT, только в отличии от последней на реанимируемой также есть цепь обратной связи через оптопару.
Осмотр с разборкой показал, что на плате сорван с места трансформатор, но выводы не оборваны и не замкнуты, а также выгорело сопротивление, стоящее на входе силового моста шунтируемое Н. Р. контактами реле и сгорели три из четырёх мощных ключа. 30N60. Прозвонил диоды, транзисторы и стабилитроны в обвязке силовых ключей всё в норме. Подал напряжение 19 в. на вход стабилизатора (7815) параллельно катушке реле. На лицевой панели загорелся зелёный светодиод. С платы управления пошёл сигнал управления ключами. Рассматривая осциллографом данный сигнал обратил внимание, что соотношение длительности сигнала к его скважности примерно составляет 50/50% но через 10 – 15 секунд соотношение резко меняется и уже где-то 30/70%. Ниже привожу осциллограммы снятые мною в разных точках при выпаянных силовых ключах :
На выходе контроллера:
Изображение До прогрева Изображение После прогрева
На истоке ключа управляющего промежуточным трансформатором:
На вторичной обмотке промежуточного трансформатора (нижнее плечо):
На затворе силового ключа(нижнее плечо):
В выходной части схемы прозвонил все диоды и проверил конденсаторы - всё в норме, КЗ нет! На днях из Китая должны привезти силовых ключей 40N60 буду запускать. О результатах расскажу. Если у кого есть дельный совет или пожелание с удовольствием приму к сведению.
СообщениеДобавлено: 24-07, 10:51
Похожий случай был но с Minarc 150. Развалился сердечник трансформатора от удара. Сгорели транзисторы....
СообщениеДобавлено: 24-07, 11:21
POG168
1. Проверить 4 шт диодов MUR1560 в "развале" платы возле ключей, два из них на собственных радиаторах - там просто, а для проверки двух оставшихся отпаять по одной ноге резисторов 22R 15W
2. При выпаяных ключах подгрузить ТГР (маленький синенький) резистором 220R 2W в каждое плечо и посмотреть сигналы на затворах ключей. Должны стать еще ровнее (прямоугольнее). Достаточно по одному резистору в каждое плечо, между крайними ногами любого из двух транзисторов.
3. Промерять напряжение на выходе 7815 до "прогрева" платы и после "прогрева". Должно быть одинаковым в обеих случаях. Судя по Вашим осциллам, то после "прогрева" оно немножко проседает. Или проседает Ваше внешнее питание. Если внешнее питание в норме, то поискать причину просадки. Возможно, что греется IRFD110. Но вероятнее всего, что нужно просто поднять внешнее питание хотя бы до 20-22В. Остальное все сделали правильно.
СообщениеДобавлено: 24-07, 11:55
Клон техники блювелда престижа, полная копия ренджера. Одна отвратительная, часто встечающаяся особенность- Ктр ТГРа , в отличии от праоцов, неправильная, на выходе у некоторых 11В!, у некоторых 12В. Незнаю как выживают ключи, но данная шняга имеет место быть :live-58:
СообщениеДобавлено: 24-07, 12:46
Ришат
Про особенность- Ктр ТГРа не знал, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24-07, 13:01
Также в профхелперах и некоторых других клонах этой серии.
СообщениеДобавлено: 24-07, 13:10
Ришат
У меня однажды была подобная ситуация на подобном клоне. Увидел, что в затворах мало напруги, подгрузил - стало еще маленько меньше. IRFD 110 целый и не подсаживал питание. Почесал репу и поменял ТГР на Телвиновский. Все встало в норму. А вот про Ктр ТГРа даже и не подумал как то. Век живи - век учись.
СообщениеДобавлено: 24-07, 17:18
Да, интересно. Тоже возьму себе на заметку. :good:
СообщениеДобавлено: 24-07, 21:52
С доноров берешь или покупаешь? Если второе, то где и по-чем?
СообщениеДобавлено: 25-07, 08:55
Доброго времени форумчане!
s237
Спасибо за совет!
1. Ещё раз перепроверил силовые и магистральные диоды (4шт.), на STURM все четыре стоят U1560 – все в норме.
2. Нагрузил оба плеча ТГР сопротивлениями вот что получилось:
А)Изображение Б)Изображение
A) - это с нагруженным ТГР, Б) - это без нагрузки.
Сразу видно как выпрямились углы и слегка присела амплитуда
3. Промерил напряжение после 7815 ни до ни после прогрева оно не проседает. Поднял напряжение внешнего источника до 22В. результат тот же. IRFD110 - не греется.
Но заметил ещё один значащий момент, на который вчера (по невнимательности) не обратил внимания, а именно: когда плата "прогреется" и поменяется соотношение длительности импульса к его скважности то загорается красный светодиод. Если посмотреть на схему от БЛУВЕЛДА (Спасибо Ришат!!!) то можно проследить, что напряжение внешнего источника, которое я подаю на точку XT12, через D9, R35 и R18 медленно заряжает конденсаторы С21, C22 а потом в контроллере через R1, R5, R14, R19, R24, R29, R36, R34 попадает на вход компаратора U2A. Конденсаторы С21, C22 дают задержку времени в 10-15 сек. за которое напряжение на входе компаратора поднимется выше 4,7В., при этом на выходе компаратора выставляется сигнал "АВАРИЯ" красный светодиод светится а ШИМ выдаёт сигналы с наименьшей длительностью импульса. Если замкнуть С19 или С24 то индикатор гаснет, а соотношение длительность/скважность снова становится 50/50.
Одна голова - хорошо,
... ни одной - плохо.
