Текущее время: 18-09, 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25-07, 00:38
Доброго всем вечера! Принесли в ремонт такой вот аппарат. Называется ТИТАН ПИС8000. Похоже полумост. Визуально ничего сгоревшего не видно. За исключением, подгорел резистор на плате управления. Он виден на фото. IGBT-модуль прозвонился нормально. Хотелось бы узнать, на схему чего он похож?
http://s017.radikal.ru/i439/1207/d9/1c8d86e81fcf.jpg
http://i068.radikal.ru/1207/ed/2df69d7ec940.jpg
http://i047.radikal.ru/1207/90/6b045f6d1c11.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1207/8e/44d8b293b888.jpg
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 25-07, 10:19
это TOP INVERTER 5000 http://valvol.ru/topic840.html схемы нет, я смотрю одно плечо модуля пробило.
СообщениеДобавлено: 25-07, 17:42
Ты определил это по сгоревшему резистору?
А я его прозвонил. Силовые выводы прозвонились нормально. Как диоды. Я уже обрадовался. Сегодня прозвонил затворы. Один (4-й вывод) относительно коллектора звонится практически накоротко. Очень жаль. Красивый модуль.
На одном из форумов, по твоей ссылке, нашел тему переделки модулей. Может отремонтировать его?
Слушай, Werss, а из опыта ремонта подобных девайсов (если есть), как долго живут отремонтированные аппараты? Говорят, что эти модули довольно дорогие.
СообщениеДобавлено: 25-07, 21:04
http://www.ebay.com/itm/BSM100GB60DLC-M ... 1c27ef4f38
СообщениеДобавлено: 25-07, 22:05
да, а с чего бы он сгорел?
отлично, а как выводы управления звонятся? звонится они не должны!
вы лампочку накаливания пробовали отремонтировать?
живут долго если устранить косяки китайцев, я уже писал в теме по ссылке 4-5 страница.
СообщениеДобавлено: 25-07, 23:19
Получается один затвор пробило.
Ну что ж, 40$ - это не 100, как мне говорили.
Что бы устранять китайские косяки, нужно хотя бы их увидить. Хотя бы на его схему взглянуть. Как сказал кто-то из великих: нельзя защитить аппарат, если не знаешь как его можно сломать. Как-то так. Как думаешь, модуль пошабашил потому, что время подошло. Или он мог попасть в аварийную ситуацию, например по внешнему питанию? Просто не приходилось иметь дело с подобными полумостами.
СообщениеДобавлено: 26-07, 00:30
DANTIST
ты считаеш что та лапша кинутая от платы управления до модуля это правильно?
хотя бы скрути её парами.
в своё время когда контора из моего вчера заказывала такие аппараты, китайцам были даны советы как улучшить качество на что был получен отказ, и тогда от таких аппаратов отказались, схем от них китайцы не давали, мы их делали так без схемы( опыт+интуиция)
собственно денег которые на его ремонт будут потрачены + твой труд он не стоит, тяжеленный здоровущий гроб, если модуль пробит я бы отказался от ремонта...
СообщениеДобавлено: 26-07, 11:54
Помню в тяжелые времена, что-то типа конец 90-х - начало 2000-х, ремонтировали лампочки. Если удачно нить отгорала. И те работали некоторое время. Так что можно!
А по поводу ремонта аппарата... Думаю попробовать можно. Если не секрет, какое у них еще слабое место, кроме несвитых проводов на модуль?
СообщениеДобавлено: 26-07, 12:11
Где-то на форуме выкладывали частично прорисованную схему
СообщениеДобавлено: 26-07, 12:15
модуль представляет собой кучку кристаллов,разведенных во внутрях модуля проволочками,ежели какие правильно откусить,то может и помочь.
но,ковыряться в замазке,которой все добротно унавожено-на большого любителя,так шо выводы делайте сами.
и потом,где гарантия,что не пошла деградация кристаллов?
он же ж обычный гибрид,и ничего более.
Последний раз редактировалось mion 26-07, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-07, 12:44
как вариант могу предлодить поставить поставить второй пробитый модуль, допустим у вас пробито правое а на втором левое плечо...
если есть кто в Питер заезжает могу передать безвоздменно модульков с одним пробитым плечом.
СообщениеДобавлено: 26-07, 14:12
Werss, спасибо. Но Питер далековато от меня. У меня есть десяток HGTG30N60A4. Без диода, правда.Ну да не проблема.
Так вот, если их по одному в плечо поставить вместо модуля? Потянут? На форумах, по твоей ссылке, читал, что модули просто так не заменишь ключами. Нужно кое-какие цепи пересчитать и переделать.
Или лучше поставить родной модуль и не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 26-07, 14:19
Valvol, большое спасибо за схему. Сравню со своим аппаратом. Единственно, если возможно, сбросить еще раз, только без сильного ужатия. При увеличении ничего невозможно разобрать. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-07, 15:10
К сожалению, в наличие только такой вариант :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-07, 18:27
Werss, в теме "INVERTER 5000" ты как-то перечислял элементы, которые мрут вместе с модулем.
"...я здесь переписал комплектуху которую обычно с собой выносит IGBT модуль.
R3,R4- можно ставить от 20 до 120 ом ( изначально китайцы ставят 22 ома )
R98,R97-10Ком
D26,D31- стабилитрон 5,6V
T5,T7-A1020
T4,T6-C2655
бывает и TLP250 но реже
ну и с проводами управления нужно чтото делать , они не должны быть такими длинными и лежать на силовых шинах
Так вот. В моем случае погорели, как ты и предсказывал Т6, Т7, D31, R97 и R4.
Но, что интересно, R98 (R97) прозвонился как 10 кОм. А вот R4, точнее R3 (R4 уже не звонится) - 2,1 кОм.
Че-то, как-то многовато. Как ты и писал, он должен быть в пределах 15-20 Ом. Может что-то китайцы накосячили при монтаже? Пардон! Осмотрел R3 с помощью оптики и заметил что-то типа прогара на боку. Похоже он и спас второй ключ. Транзисторы и остальное в этом канале живое.
Так, что, вместо модуля можно смело ставить 2х2 IRFP50B60PD1?
Родного модуля не нашел пока.
Есть еще в продаже модуль SKM100GB063D. Имеются ли какие-то положительные отзывы о нем?
http://s018.radikal.ru/i523/1207/87/7bbf378b3721.jpg
