Текущее время: 17-09, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25-07, 23:29
такой сигнал обычно усиливают для этих целей
СообщениеДобавлено: 26-07, 10:12
Ришат писал(а):
Подскажите пожалуйста будет ли устойчиво работать схема UC3842 с компенсацией пилы, при сняти сигнала с шунта? 75ШСМ150. Ток 30-200А, т.е. сигнал 15...100мВ.
- при таком малом сигнале врятли она будет работать хорошо...
лучше сигнал с шунта усилить и подать на ПИ регулятор а с него на уц или другой шим контроллер
Может, если всё аккуратно сделать, но аккуратно сделать трудно. (в ЭРСТ сигнал с шунта и снимается).
Я на шунты не заморачивался, снимал сигнал по току с SS496, можно его в пропил ферритового кольца вставить, но мне и это было лень, ставил его с торца дросселя. :D
СообщениеДобавлено: 26-07, 17:40
Придется.
Нет у меня на данный момент холла, да и по близости. Все списанные счетчики на работе разобрал, как назло-все с классическими тр-ми тока.
СообщениеДобавлено: 26-07, 18:08
Н-да, проблема. У вас там вообще радиомагазинов нет?
Я здесь заказываю.
http://www.promelec.ru/catalog/1/22/139 ... 05/#112805
С Холлом проще, сразу гальваническая развязка, но можно и самодельный шунт состряпать, например из нержавейки, или штук 20 двухватников по 0.1 ома. Кстати ключ верхний или нижний?
СообщениеДобавлено: 26-07, 21:16
Да есть местный барыга, раз в неделю в Ижевск ездит, но накрутка 100%ная :wacko: :D , да нежалко канечно два датчика заказать, просто шунты у мну уже есть, даже максимовские специальные усилители были, но найти не могу, видать в надежное место убрал :lol: .
Ключ верхний.
Ну и ТЗ озвучу в студии,народ отзывчивый, кто нить да посочуствует. Требуется соброть чоппер для св.генератора на мах ток 200А
, ММА.Генератор трехфазный, имеется мост, два силовых лита, //-но им два мощных пленочника, дроссель-все это радное. Скоро узнаю или инд. дросселя или родную частоту шимования.
Хотелось чтоб чоппером управляла вот энта схемка,она у меня есть в наличии.Просьба понимать схему не буквально, а воспринимать только юсишку и атмегу.
СообщениеДобавлено: 26-07, 21:20
Схемка
СообщениеДобавлено: 27-07, 10:05
Однако, чоппер и косой - две большие разницы.
Опторазвязка должна подойти, (я ставил ТLP250, на 3120 похоже), только питание оптики лучше сделать двуполярное (минус можно от 5 вольт) и поставить повторитель на выходе.
3845 выдаёт импульсы не больше 50%, надо брать 3843 или подобную.
Трансформатор тока в цепи ОС - тоже не пойдёт, надо датчик Холла или шунт.
Про атмегу ничего сказать не могу, делов с ней не имел.
Ну, дак вы бы перерисовали то, что уже "вытанцовывается", тогда можно более конкретно обсуждать.
Последний раз редактировалось Ктот 27-07, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-07, 10:40
Планируется, 3120+BD139+BD140 питать +18в и -7в (25в)
Да,Да, 2842
Поэтому и спрашивал про уровень сигнала с шунта.
Скоро нарисую :blush:
СообщениеДобавлено: 27-07, 13:39
Транзисторы я бы поставил помощнее BD243+BD244, например, полевиков-то много.
Если всё-таки стандартный шунт - придётся сражаться с помехами. Кстати, стандартный советский шунт должен выдержать перегрузку раза в полтора, если его в поток воздуха поставить. Можно взять ампер на 150, сигнал чуть побольше будет.
СообщениеДобавлено: 28-07, 00:15
Он и поболее выдержит, если ему нормальное охлаждение обеспечить. Так как у него пластины достаточно ровные, то без проблем на них тулится мелкий радиатор через слой кпт8 и слюду либо через номакон. И этого вполне хватает чтобы выдрать 2х от номинала и даже более. Посему взять шунт потоньше и не париться, проще будет помехи забороть.
СообщениеДобавлено: 28-07, 09:53
При правильном подключении (на дифференциальный вход) и правильной разводке измерительных цепей, синфазная и дифференциальная составляющая помехи хорошо подавляется (смотрите описание ЭРСТ).
Кроме этого возможен вариант, когда на шунте крепится маленькая плата на одном операционнике, которая увеличивает сигнал до уровня значительно превышающего уровень наведённых помех (обычно хватает нескольких вольт).
СообщениеДобавлено: 28-07, 12:36
Да, так и планирую.
Я думаю, 10Ватт не предел для 150Амперного шунта, даже без обдува.
СообщениеДобавлено: 28-07, 15:23
Если от генератора питается только один чоппер, то шунт можно включать как в плюсовой, так и в минусовой провод.
При включении в минус должно быть меньше проблем с помехами.
СообщениеДобавлено: 30-07, 09:54
Накидал схему разгильдяйского чоппера. (при такой схеме будет свистеть дуга, характеристика только штыковая, очень неравномерная шкала регулятора) Но посверкать можно. Так, фантазии на тему...
А эту схему выкладывал на Электрике некто под ником "Толян"
как видно, нижний ключ позволяет обойтись без опторазвязки.
