Текущее время: 17-09, 19:09
СообщениеДобавлено: 04-07, 15:58
Аппарат варит на макс токе, не взирая на регулятор.
Схемотехника управы - практически один в один САИ (3-х этажка) только все на одной плате.
Узел регулировки тока - сумматор от задатчика и шунта и на вход СА3140.
Проимитировал штатную работу - запитал управу от внешнего источника, от другого дал 0-30 В на выход аппарата , от третьего организовал имитацию сигнала от шунта.
На входе 3140 при вращении регулятора тока меняется напр. где-то 30-200 мВ, имитатор сигнала шунта ( 0-250 мВ) с ним суммируется тоже.
На выходе 3140 глухой ноль.
Изменение "вых. напряжения" ни на что не влияет.
Импульсы 3525 - ширина на макс. :live-14:
Вопрос - менять 3140 ?
Или что еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 12-07, 20:15
Добрался до нормального инета - фото аппарата:
Кто-то "лечил" такие?
СообщениеДобавлено: 15-07, 18:42
Если уж все симитировал,то что мешает проверить сам операционник?
Прозвонить выводы.Подать + на инвертирующий вход,- на неинвертирующий.Потом наоборот.Станет ясно жива микросхема али нет.
СообщениеДобавлено: 15-07, 19:01
Прямой сидит на земле. Завтра доберусь до девайса - присажу инверсный на землю и побалуюсь подстроечником - "дышит" операционник вообще или нет.
Прозвонка ног "криминала" не показала.
СообщениеДобавлено: 29-07, 16:22
Итог:
:twisted: :evil: Долбаные китаезы !!!!
Выпаял 3140 и увидел - 1 и 8 ноги при монтаже (ЗАВОДСКОМ) согнуты внутрь (их более тонкие концы) ...
И видимо попервах контачили на пропай отверстий.
Далее видимо контакт "кончился".
Впаял новую СА3140 - все гут. :wacko:
Тему мохно закрыть.
СообщениеДобавлено: 30-07, 15:59
основная неисправность этих аппаратов-гибнут IGBT. Иногда все сразу
СообщениеДобавлено: 30-07, 17:17
За этот сезон - из 7 штук (2 200-ки и 5 280-к) 3 раза таки да, ИЖБТ - но во всех трех - пробой первички транса по ферриту (я и темку создавал по трансу).
Анализ показал - все из-за жадности производителя.
Сердечник обмотан в один слой жалким подобием лакоткани, первичка - одножилка и довольно толстая, продавила лакоткань - и алаверды :twisted:
Мотали б литцем - и никаких проблем...
Где-то так.
А в остальных 3-х - диоды, в седьмом - рег. тока (эта тема).
СообщениеДобавлено: 07-08, 08:42
У меня в аналогичном аппарате "цыкает" дежурка. Срабатывает О.С. по току (ЮСи 3843)- транс вроде в норме....
СообщениеДобавлено: 07-08, 09:12
Т.е. загорается "красненький" ?
Лежит такая 280-я, на ХХ может крутиться пол-дня - день, может через малое время "щелкнуть" и уйти в защиту.
Под нагрузкой оч. быстро "щелк" и защита.
Акустически - щелчок в трансе. :twisted:
Грузил мост вместо родного транса на транс от ЗЕНИТ-ВЕРТЕХ 200 (тор, мотан литцем) - пыхтит длительно и уверенно.
PS.Перемотаться на родном кольце литцем не выйдет, надо большее кольцо >как следствие> жуткий гемор с установкой оного, хотя под припоем видны отверстия для иных трансов.
Мое мнение - лепить транс на Ш-сердечнике. :wacko:
СообщениеДобавлено: 07-08, 10:22
Проблема в "дежурке"
СообщениеДобавлено: 07-08, 18:46
Кулеры откинуть пробовал?
СообщениеДобавлено: 08-08, 08:34
Да.
СообщениеДобавлено: 08-08, 10:17
А на резюке (типа 1R21) в истоке полевика осцилом глядел?
Может с трансиком что, мож ток и пытается скакануть?
