Текущее время: 18-09, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:50
Правда для этого потребуется хорошая аккумуляторная батарея, способная обеспечить питание в условиях пиковых нагрузок.
я как-то раз посчитал во что обойдется липистричество из АКБ. Был взят самый распространенный и недорогой АКБ 7Ач при стоимости 10 долл и ресурсе 100 циклов получилась цена за кВтч в разы больше чем из розетки. Так что если ветряк, то без АКБ. иначе розетка дешевле. Можно как раз воду греть или батареи, а пиковые мощности из розетки.
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:38
Да, если бы сняли административные препоны для возможности генерации электроэнергии, то тогда розетку можно было бы использовать как аккумулятор. В Германии, например, люди на этом даже зарабатывают, т.к. продают энергию дороже, чем покупают.
Однако в 90-е я об этом не думал, т.к. основной проблемой были отключения энергии на 2 часа через каждые 2 часа. И в этих условиях зачастую уже имеешь аккумулятор, работающий с UPS. Остается только подключить альтернативные источники.
Последний раз редактировалось valvol 03-08, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:41
это точно....
СообщениеДобавлено: 04-08, 00:20
А если халява. Типа из тумбочки. Мне Майкл с Северов завез 2 гелевых Зоненшайна по 85Ач. Один второй сезон без подзарядки на катере, другой вызывает зуд.
Какие? А в России такое есть?
Походил по одному форуму по ссылке и некоторые мысли появились.
В гене из асинхронника скосы в роторе (для облегчения трогания) должны снижать отдачу.
Если баянить хотя бы 2 шаговика с юстировкой разности фаз, то можно подобрать фазы для облегченного старта. Это же применимо к баяну асинхронников.
Народ лепит лопасти из пластиковых труб - суррогат. Вовсе не сложно сделать с аэродинамическим профилем и оптимальной круткой. Это должно в разы повысить эффективность.
СообщениеДобавлено: 04-08, 00:52
Смотрите сами. Я говорил про Украину.
СообщениеДобавлено: 04-08, 01:13
Беглый поиск не дал инфы об ограничениях использования для собственных нужд. Думаю продажа соседям должна подпадать под типовое законодательство, а о продаже в сеть и думать нечего.
СообщениеДобавлено: 04-08, 08:32
не, ну тогда канэншна.... халява есть халява....
по поводу законодательства на закачку в сеть.
Если даже и нет прямого запрета, то наверняка есть что-то типа "не допускается подключать к сети не сертифицированное оборудование", да и счетчиков способных считать назад уже остается всё меньше
СообщениеДобавлено: 04-08, 09:03
А как же иначе? Но беспокоиться совершенно не о чем. Альтернативные источники просто реально не способны создать таких излишков энергии, чтобы продавать ее местной ГК - себе хватило бы.
СообщениеДобавлено: 04-08, 10:02
...2 гелевых Зоненшайна по 85Ач. Один второй сезон без подзарядки на катере...
не понял, - ты его не заряжал с тех пор как я завёз? :smoon:
...другой вызывает зуд.
как понимать?
пмсм, достаточно покрыть свои суточные расходы.
Если бы в России это было позволено, то это был бы серьёзный стимул в разработке малой и альтернативной энергетики, что в свою очередь составило бы серьёзную конкуренцию монополистам (генерирующие и сетевые компании) в отдалённых труднодоступных районах нашей обширной Родины. Беспредметный базар в Курилке закончился бы и народ "на здесь" занялся бы разработкой инверторов качающих эл. энергию "туда-сюда", аэродинамикой лопастей ветряков и мн. др. в т.ч. и повышением КПД всяко-разных преобразователей энергии в тепловую или электрическую.
СообщениеДобавлено: 04-08, 12:16
как понимать?
Зудит при взгляде на неиспользуемую вещь, которая имеет срок жизни. А первую батарейку зарядили ПОЗАпрошлой зимой при реинкорнации катера, иногда питали ей переноску и насос подкачки шин, поставили на катер и до сегодняшнего дня только энергетический баланс катера ее поддерживает, причем с перерывом на эту зиму :good: Спасибо!
. Тоже прикидывал среднее потребление на свою хату. Получалось около 150Вт.
Тоже примерно так оценил. Но это без запаса на нестабильность получения. Сам особо не считал, но если холодильнику нужно примерно 35Вт в притык, а его роль оценивается в среднем как 20%, то выходит надо каждодневно восполнять 175Вт.
Если минимизировать задачу (все-таки не там живем) и ограничиться 100-150Вт, то отбираемое от местной СК ужмется в случайние копейки.
А ежели еще и подогрев воды организовать альтернативно, то... :wacko:
Кстати последнее реализуется гараздо проще получения лектричества - видел это на каждой избушке в Израиловке.
Maikl, вот тебе и хобби в пенсию, условия самые подходящие - небольшой населенный пункт, свой дом, свободное время.
СообщениеДобавлено: 04-08, 14:58
Такие мысли с дивана
Лёжа на диване можно посмотреть http://habrahabr.ru/company/croc/blog/148793/ ,что в России конкретного делают на эту тему. ;)
СообщениеДобавлено: 04-08, 17:29
А как бороться с гулом от ветряка? И с соседями которым этот гул мешает спать.
СообщениеДобавлено: 04-08, 18:09
Интересная статья
СообщениеДобавлено: 04-08, 19:47
Генератор отетственный http://www.segz.ru/ru/product/catalogue1/product48.html
СообщениеДобавлено: 04-08, 20:02
только вот цена может быть не отечественная, как это часто бывает.
