Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 13-08, 16:01
такую я не собирал, vladimir30 собрал и описывал как работает.
СообщениеДобавлено: 13-08, 16:07
Дроссель вольт добавки при сварке входит в насыщение, поэтому и греется, как вариант увеличить сечение сердечника, либо воздушный зазор регулировать под нужный ток. если зазор слишком большой то работать может как активное сопротивление.
а есть кто пробовал за место дросселя мощную лампу накаливания использовать?
СообщениеДобавлено: 13-08, 16:16
Дык как он в насыщение входит , если у него сердечника нету:) ? - дроссель сам греется - очень тонкий потому что был, а вопрос был отчего с дросселем диодный мост греется. С этим вопросом я уже разобрался , кажись.
А сейчас я поставил вместо дросселя кондер - и все стали на места все холодное, включая мост и тр-р. Оно и не мудрено, глйдите как он сеть нагружает:
при 120А на дуге из сети 12 Ампер .. косинус фи почти 1
СообщениеДобавлено: 13-08, 16:25
если без сердечника то это просто резистор, и ограничивает ток с рассеиванием в тепло.
СообщениеДобавлено: 13-08, 21:08
без сердечника индуктивность около 2 млГн, так вычислила эта программа http://www.diyaudio.ru/down/o-3.html Изображение ну а если вставить сердечник , то индуктивность и, следовательно , индуктивное сопротивление увеличится и уменьшит в этой цепи ток . А пока он большой в этой цепи, потому и греется провод 1,2
СообщениеДобавлено: 13-08, 23:01
можно узнать номинал кондёра?
СообщениеДобавлено: 13-08, 23:04
vladimir30- да и какие вы применяете диоды
СообщениеДобавлено: 14-08, 11:56
Никак нет - почти 6мГн по индуктометру.
Совершенно с Вами согласен исходя из напряжения х.х. 80 В и напряжения дуги 25 В напряжение оседающее на дросселе 55В. При сопротивлении 314*6е-3=1.9 Ома , ток примерно равен 30А , что для провода сечеием 1.2 совсем много. Весь расчет примерный, но представление дает. На самом деле ток ниже , т.к. омическое сопротивление этой катушки в целых Омах, но потери все равно большие.
Сейчас стоит 1000 мкФ (четыре кондера по 1000 две пары электролитов , наподобие как в продвинутом с кондерами)
По чистой случайности у меня валялись трехфазные мосты фирмы Ixys на 170 Ампер 1000 Вольт (их основное использование - вентили высоковольтных трехфазных генераторов). Их и применяю.
СообщениеДобавлено: 15-08, 22:20
vladimir30-а диоды с дросселя какие?
СообщениеДобавлено: 16-08, 10:59
По идее должно хватать диодов на 15-20 Ампер, но у меня така как уже есть готовый мост - то я к нему зацепился и все.
СообщениеДобавлено: 16-08, 21:27
vladimir30-а как варит эта схема лучше чем на конденсаторах?
СообщениеДобавлено: 16-08, 22:17
На вкус и цвет, товарищей нет. Непривычно немного. Дуга очень легко зажигается, намного лучше, чем с кондерами и держится устойчивее. Брызг особых нет. Мне больше чем с конденсаторами нравится, но тут всякий по разному относится.
СообщениеДобавлено: 17-08, 21:27
Заманчиво но у меня диодов маленьких на выход нет и выводов на трансе много.Помню в начале темы вы писали что с конденсаторами не брызгают.
СообщениеДобавлено: 18-08, 10:08
Привет сваркостроителям! Форум читаю давно,собрал 2 "продвинутых",но процесс сварки не нравится-дуга не устойчива,тухнет даже со стабилизатором.Идея с жестким трансом интересна.vladimir30,не нашел в Ваших сообщениях данных по трансу,сечение железа интересует.Осцилятор вместо дросселя-кондера не пробовали? Какая длина дуги? У продвинутого очень короткая.Как вариант защиты от залипания -кнопка на держаке включающая реле.
СообщениеДобавлено: 19-08, 10:24
Всем доброго времени.
ЛАТР 10А
Планируется, но не к этому сварочнику.
saseg1 писал(а):
Какая длина дуги?
Дуга очень сильно тянется, но при удлинении горит малоамперная дуга вольтодобавки - при желании можно ощутить переход. У вольтодобавки дуга "широкая", ванну не образует и монотонно гудит. Основаная дуга звучит как яичница на сковородке, с потрескиванием. Дежурка не дает основной дуге затхнуть даже при малых токах - вчера ради интереса сварил две милиметровые шайбы. Получается можно варить , как бы без отрыва - оттягиваешь электрод - горит дуга , но не плавит.
Я уже чето засомневался нужна ли она ... Пока еще ничего не залипло.
Интересную мысль подсказал Сергей Павлович с чипмейкера на тему что делать если при включении транса в розетку вышибает пробку. Он обьясняет это тем , что при выключении - сердечник остается намагниченным в какую то строну и если при включении амплитуда намагничивающего поля максимальна и направлена в ту же сторону куда он намагничен - он влетает в насыщение, как разультат всплеск тока и пробка "того". Чтобы этого не происходило сердецник надо "засинхронизировать" с сетью. Для этого , если у сварочника предусмотрен выключатель, параллельно выключателю надо поставить резистор. При включении в сеть через резистор потечет синхронизирующий ток, после этого можно включать включатель - пробку не выбьет.
