Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14-08, 09:30
Подскажите с чего начать и где искать возможную неисправность. Наш комбинат заключил с предприятием "ДИАКОНТ" договор на поставку оборудования. Но потом начались проблемы с "ДИАКОНТОМ" и теперь они не обслуживают своё оборудование. Вкратце: сварочник трёхфазный, расположен на манипуляторе, управляется с компа. Внутри импульсный источник питания, инвертор, четыре катушки собранные по парно из толстого провода, диодная развязка, на выходе 6Вольт вместо положенных 12Вольт. Всё импортное, схем нет. Подскажите алгоритм действий. Например можно осциллографом померить частоту на выходе катушек. Возможно не работает одна пара. Пожалуйста выручите советом, для меня мнение профессионала по сварке очень важно, т.к. я сам почти этим(сваркой) не занимался.
СообщениеДобавлено: 14-08, 13:28
Anti55
ремонтировать подобное должен специалист.
т.к.
то шансов сделать пратически нет.
СообщениеДобавлено: 14-08, 16:00
думаю, с теории и основ построения сварочных инверторов
з.ы. на тему "низкого напряжения на выходе": недавно ремонтировал вернувшийся назад GYSmi 165 - на выходе было 16В, "вместо положенных" 50В, осциллограф на выходе вместо 100В-ых импульсов выше "0" показал странные импульсы - 100В выше "0" и ~80В ниже, при разборе оказалось, отвалились дистанционные стойки с выходных диодов. Уронили, однако.
Последний раз редактировалось Игорь из Красного 14-08, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-08, 16:32
Я не про шансы спрашивал...мне нужен совет профессионала. Специалист - это я. Насколько я понимаю, две обмотки работают в противофазе. Положительная синусоида одной обмотки соответствует отрицательной синусоиде другой. Диоды срезают, предположим, только отрицательные синусоиды...так? соответственно стоит смотреть(на осциллографе), что у нас работает только одна пара обмоток. Трёхфазный импульсник особенности ремонта какие? Что стоит проверить в первую очередь? Может стоять стабилитрон в импульснике или это скорее всего симистор?
СообщениеДобавлено: 14-08, 17:35
насколько я понял ,- вы не имеете даже приблизительного понятия о принципах построения инверторных сварочников, будь то на 110, 220 или 380вольт,- поэтому всё что вы написали,- неверно,- и нужно начать
,- не ошибётесь 100%.
из вашего поста не понятно что за сварка, ММА, МИГ\МАГ, ТИГ,... ,конденсаторная, или это сварка взрывом , или трением, или...., инфы 0, даже цифра 12 вольт ничего не говорит , это на хх, или под нарузкой, это источник(стабилизатор) тока или напряжения, или это обычный регулятор?
PS
Ваш вопрос профи воспринимают так ежели бы вы спросили у автомеханика.У меня в авто заложено 51 каняка. какую нужно поменять чтобы автомобиль заработал, потому что одна какаято из них работает не так как другие
СообщениеДобавлено: 14-08, 18:17
Режим холостого хода 12 вольт. Сейчас 6 вольт. Начинать изучать сварочник надо быстро в моём случае. И мне нужны не пространные логические измышления по поводу моих знаний...а нужна конкретика. Мне не нужен пустой флуд и пожалуйста не засоряйте мой пост. А нужна четкая, сжатая инфа от ПРОФЕССИОНАЛА. взрыва нет. от постоянки ничего не взрывается. :evil:
СообщениеДобавлено: 14-08, 18:49
проверьте зарядный резистор, цепь его замыкания, силовые ключи. (это примерно 1% от потребного проверить)
Не пугайтесь когда заиграет Бах.
:lol:
СообщениеДобавлено: 14-08, 19:09
EvgeniS
а мож ты подскажешь какой из видов сварки имеет напряжение хх 12 вольтов, а то Anti55 не признаётся что за вид сварки у него, да и я сумневаюсь что у него инвертор, я думаю что у него контактная,- а для контактной 6 вольтов самое то, а 12 ??? :wacko: :live-14:
но для начала
сначала нужно привести свой пост в соответствие с требованием форума,
В ТЕЛЕ ТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- Фото внешнего вида и внутренностей аппарата.
Возможно это одна из разновидностей уже обсуждаемых на форуме моделей. Фото должны соответствовать правилам http://valvol.flyboard.ru/topic306.html
- Схема или ссылка на схему, если она имеется.
- Подробно обрисовать проблему (желательно используя технические термины), какие действия предприняты, какие результаты получены.
- Укажите уровень своих познаний и перечень имеющегося оборудования.
http://valvol.ru/topic885.html
и тады никто не будет засорять твой пост, но его и никто не засорял просто некоторые товарисчи решили помочь и разобраться, а мне интересно просто стало какая сварка имеет хх12вольтов:
СообщениеДобавлено: 14-08, 21:11
Теоретически ХХ=12 - может быть и дуговая сварка (контроллер следит за касанием электрода материала и при отрыве дает дугу) - может быть тот же принцип и на контактной (при касание дает разряд) :wacko:
Без фотографий манипулятора (рабочего органа) и фотографий блоков никто ничего не подскажет - ммм как всегда прав
автовладелец что смотреть в двигателе когда он не заводится?
мастер а мотор то дизель или бензин??????
автовладелец не можете подсказать- не флудите! мне нужен ответ спеца какую гайку крутануть !!!!
PS без обид - но по вашей вводной инфе нельзя помочь вам - нужно больше данных о вашей технике для ответа! Ээээ и это не флуд - люди пытаются вам помочь (никто же не виноват в вашей полнейшей не подготовленности перед возникшей у вас проблемой)
PPS от постояннки и взрывается и плавится и люди гибнут иногда ... даже от 12 вольт
Последний раз редактировалось Black Fire 15-08, 07:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-08, 22:13
продолжение http://2126.ru/forum/index.php?topic=89 ... ;topicseen
СообщениеДобавлено: 14-08, 22:26
стабилитроны есть P5NK90 :twisted: ... пленочные они ... :smoon: .... все на поиски нуля !
N-channel 900V - 2Ω - 4.5A - TO-220/TO-220FP Zener - Protected SuperMESH™ MOSFET
Полевик это и судя по нему он где то в БП стоит или управе
Последний раз редактировалось Black Fire 14-08, 23:33, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14-08, 22:27
Фирма "Диаконт" из Санкт-Петербурга.
Клепает видеосистемы и роботов дистанционного контроля ядерных реакторов и трубопроводов Газпрома.
вроде и не занимаются они сварочниками, даже на заказ :nea:
СообщениеДобавлено: 14-08, 22:32
тоже погуглил про них - вроде на ламеров не тянет конторка ...и не должна делать технику которую цешкой можно прозвонить :blush:
Если это они - то техника должна быть на уровне линкольна или выше ... а там стоимость аппаратов огого! (ну и плат к ним соответственно) - Алексей Соков не даст соврать - он линкольны на раз щелкает
СообщениеДобавлено: 15-08, 08:44
Black Fire
12вольт,- это зачастую псевдо хх. и тогда это сварка с устройством понижения напряжения хх., имхо
СообщениеДобавлено: 15-08, 08:54
Есть стабилитроны p3nk90z
:smoon: Black Fire а я грешным делом уже подумал что ты того
:crazy:
