Текущее время: 17-09, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 20-08, 21:26
Думаю использовать корпуса от мониторов пластик с отверстиями как думаете пойдёт.
СообщениеДобавлено: 21-08, 00:22
vladimir30 писал(а):
Как раз сейчас перевалил за половину постройки преобразователя одной фазы в три, так что у меня будет 10кВт в три фазы :), хочу крутой сварочны выпрямитель - никогда трехфазники не делал.
Вы шутите видима?У вас сеть то десяток киловват выдержит (тем более одна фаза)?Как правило все на оборот трех фазку выпрямляют и снимают мощу :scenic: :live-14: :live-58: :crazy: :D
СообщениеДобавлено: 21-08, 07:56
Всем доброго времени.
Andrewegorov
Это у Вас транс от советской микроволновки? Первичку оставили родную? Не сильно греется? Раздобыл на днях похожий транс...
СообщениеДобавлено: 21-08, 10:57
мир вам писал(а):
vladimir30- вы делаете корпуса с фанеры?
Так точно
Я, обычо от пласиковых корпусов отрезаю всякие решетки и к фанерным корпусам их потом прикручиваю - получается эстетично.
У меня ввод 40А - держит чуть больше, так что 10кВт самый тыц. Зачем мне их выпрямлять - я смогу запускать трехфазные двигателя. Когда то пять лет назад я купил токарный станок и вынужден был менять двигатель с трехфазного на однофазный - сейчас поставлю старый трехфазный. Заодно смогу запустить трехфазный сварочник - у него постоянка куда лучше чем у однофазного. И аргонник смогу запустить.
СообщениеДобавлено: 21-08, 11:31
Андрещегоров
Дааа... от советской, первичка родная, только над ней еще были обмотки, я их смотал, греется она сильно или нет трудно сказать , т.к. над ней у меня часть вторички, а она греется немного
СообщениеДобавлено: 21-08, 11:57
Кстати, если у кого есть схема хорошего проверенного трехфазного сварочного выпрямителя - буду очень благодарен.
не знаю, поможет ли?
Ниже результаты моделирования для 3-х фазного транса с 2-мя вторичными обмотками (первичка не показана). Одна собрана в звезду, другая в треугольник. Каждая обмотка подключена к своему выпрямителю D1-D6 и D7-D12.
Для сравнения с правой стороны показан выпрямитель (D13-D18) с подключенной обмоткой собранной в звезду.
1.Ток через R1 (звезда+треугольник)
2.Ток через R2 (звезда)
Как видим, частота пульсаций тока у схемы звезда+треугольник больше в 2 раза, нежели у схемы с одной обмоткой (звезда). Размах пульсаций тока у схемы звезда+треугольник меньше почти в 4 раза, нежели у схемы с одной обмоткой.
Конечно, мотать две вторички вродь как ломы, но пмсм, резон есть, т.к. при одном и том же вых. токе меньше сечение провода обмоток и диоды могут могут быть на меньший ток, что благоприятно скажется на надёжности бодика в целом. Следует учесть и то, что сварник с двумя вторичками будет выдавать практически чистую постоянку.
ЗЫ Напряжение вторичных обмоток взяты произвольно. Напряжение вторички треугольника больше в 1,73 раза напряжения вторички звезды.
СообщениеДобавлено: 21-08, 12:12
Интересная мысль. Будем посмотреть в каком виде надыбается сам тр-р - если буду мотать - проверю эту опцию, простоможет выйти что тр-р будет готовым или частично готовым (может удасться купить какой нить раздолбай) и будут доматываться только части обмоток - В общем буду смотреть. В любом случае спасибо за интересную мысль, никогда раньше не видел тр-ры со смешанным подключением обмоток. Тем не мнее, больше всего интересуют схемы регулировки тока, я пока гугель напрягаю:), но если кто нить че нить собирал (в смысле электроники, скажем тиристорной) уже такое, или строил (в смысле механики, всяих регулируемых дросселей и т.д.)- с благодарностью перейму опыт.
СообщениеДобавлено: 21-08, 21:03
vladimir30
Может, это пригодится? Встречал когда-то в Радио 8/86 с 56-60 "Цифровой тиристорный регулятор" трёхфазный. Угол включения тиристоров в фазах в нём практически одинаков и нет уравнительного тока. Посмотрите статью, например, здесь. Пожалуй, это лучшая из схем 3-ф тиристорного регулятора из тех, что я встречал. Сейчас её можно упростить и улучшить, применяя современные детали. Альтернатива: 220V выпрямитель - трёхфазный преобразователь с IGBT на выходе.
СообщениеДобавлено: 26-08, 12:14
Не - не надо. Трехфаный преобразователь я уже собрал:) , аж на 10кВт и он легко держит перегрузку на 50% и нужен он не только для сварки, но и для запуска станка. А теперь меня интересует чисто трехфазный сварочник. Варианты которые я рассматриваю следующие:
1 купить бу
2 есть три одинаковых ЛАТРа и собирать к ним регулятор стабилизатор
3 купить очень дешево три дохлых китайских транса и соединить их в трехфазный тр-р а шунты на один привод
4 мотать все с нуля
СообщениеДобавлено: 27-08, 09:56
vladimir30,на выходе 3х фазного преобразователя прямоугольник? Можно схему посмотреть? Вариант №2 самый малозатратный,ИМХО.Поздравляю с успешным завершением проекта.
СообщениеДобавлено: 27-08, 11:00
На выходе чистый синус. Преобразователь электро-машинный. Собран из четырех звеньев по 2.5 кВА с последовательным запуском. Сейчас доделывается корпус и мотаются тр-ры тока для анализатора КМ. В принципе станок уже запускал - все холодное. Еще буду с кондерами мутить - есть маленько разброс напряжения по фазам, особенно когда 380 (звезда), до 10%, когда 220 -получше. Пробовал перекос фаз, от одной фазы запускал холодильник - намано запускается. Как закончу все работы - выложу подробный фотоотчет у себя на сайте и дам ссылку, чтобы тут не офтопить.
Похоже - но никак не придумаю регулировку, кроме фазоимпульсной ничего не придумалось. Всегда плохо, когда только один вариант. С фазоимпульсным регуятором и качество тока хуже на выходе аппарата. Балласт - как то амморально:). Еще на нескольких форумах пробивал - советуют сделать как я делал "продвинутый" жесткий источник с регулировкой по вых. напр и вольтодобавку. Пока думаю :)
Видел один бу в интернете по обявлению - мужик хочет 125 долларов - но название какое то непонятное "Life electric" и сам мужик от этого далек - забрал у кого то за долги :). Даже толком не может сказать аппарат трехфазный или просто на 380 Вольт.. А ехать далеко.
Спасибо. Этот в принципе не первый. До этого делал один на 3кВт приятелю в мастерскую и на работе на 75кВт для стыковки крупного источника с сетью - уже опыта поднакопил. :)
СообщениеДобавлено: 02-09, 11:39
Обещанный отчет о преобразователе:
http://kotler.ucoz.r...vijakh/1-1-0-25
СообщениеДобавлено: 02-09, 11:58
Ссылка не полная!
Обычно, чтобы не терять ссылку, копирую её следующим образом:
1. Кликаю правой кнопкой мышки по исходной ссылке и в появившемся меню выбираю что-то вроде "Копировать адрес ссылки" или "Копировать ярлык" или "Copy Shortcut" (для разных браузеров по разному). После этого строка со ссылкой оказывается в буфере обмена.
2. Кликаем правой кнопкой мышки в требуемом месте текста (куда нужно ссылку вставить) и в появившемся меню выбираем "Вставить" или "Paste"
СообщениеДобавлено: 02-09, 12:49
Ссылка не полная!
Действительно - прошу прощения
http://kotler.ucoz.ru/publ/odnu_fazu_v_ ... h/1-1-0-25
СообщениеДобавлено: 02-09, 13:44
интересная статья ;)
