Dimon85 писал(а):
А как это сделать?
Не знаю - с конструкцией не знаком и Ваши фото мало что в этом меняют. Для полноценной проверки В НАШИХ ГЕНЕРАТОРАХ нужно полностью отключить (извлечь) РН и отпаять от диодного моста концы обмоток - это серьезное вмешательство в ливер.
Обычно минусовые и плюсовые диоды только внешне похожи (таблетки), внутри имеют разную полярность и впрессованы в две отдельные пластины-радиаторы. Минусовая пластина имеет контакт с корпусом, плюсовая изолирована и подключена к выходной силовой клемме/болту.
Если обмотки отпаяны от моста, то обычными средствами можно проверить только отсутствие их контакта с корпусом. Сопротивление самих обмоток близко к 0 и обычным тестером их не проверишь.
Каждый диод проверяется отдельно в прямом и обратном направлении. Знать направление не обязательно, просто сравнивается с соседними в обоих направлениях.
При прямой прозвонке тестер включается в режим прозвонки диодов, сопротивление может быть 100-500Ом и незначительно отличаться от остальных, думаю не более 10%. Неисправный будет или отличаться от остальных или показать 0 или обрыв.
При обратной прозвонке тестер включается в режим измерения, например, сотен кОм, а может и больше - видно будет. В идеале тестер вообще ничего не покажет, бесконечность. Неисправный покажет некоторое сопротивление и будет отличаться от остальных.
И так на обоих пластинах все 6 диодов.
Мероприятие серьезное. Обычно до этого на СТО смотрят осциллограмму выхода генератора и делают предварительные выводы о необходимости разборки-распайки. Обычно целиком меняется полюсная пластина, домашние мастера перепрессовывают отдельные диоды. Если найдут.
ЗЫ. До распайки можно гуртом прозвонить все положительные и все отрицательные. Проверка не очень корректная - если будет ощутимая разница между группами, то неисправные диоды точно есть. Если разницы нет, то это ни о чем не говорит.
