Текущее время: 17-09, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 09-09, 13:12
Опишите, не помню.
Кажется в саморазмагничивающемся двутакте на шызе. Лешу самого спросить надо- я с ходу не нашел.
Там идея разбить первички на две части и перемешать по кернам. Ls между первичками сразу резко уменьшится, но пмсм и связь вторичек с первичками как раз при этом уменьшится... По сути вторичка жестко связана только с половиной своей первички. :live-14: В резалте, с учетом самосимметрирования , я выбрал разнесение по кернам. :D
СообщениеДобавлено: 09-09, 14:25
Это логично, т.к. "перемешать по кернам" в П-шке можно только с кучей межкерновых переходных витков, кои сжирают длину намотки, будучи расположенными между кернами или увеличением Ls в случае расположения переходов вне транса.
СообщениеДобавлено: 10-09, 00:07
Ломакин
Погонял Вашу модель. Мне всё нравится.
Немного спрессовал рисунок схемки. http://flyfolder.ru/files/32541912
СообщениеДобавлено: 10-09, 00:31
Спасибо.
В реале будет несколько дополнений, которые неудобно выводить в модель. Но полной схемы всего у меня еще просто нет, например автоматики укорочения импульсов на ХХ и антистик. Кроме того уже сделан гальваноразвязанный датчик питания, вторичные преобразователи питаний оптодрайверов, температурный контроль ключей. Ну как всегда, схема разрастается по мере увеличения хотелок... :lol: Когда соберу и отлажу- конечно выложу все схемы. :D
СообщениеДобавлено: 11-09, 01:25
Прилепил к модели разделённоразнесённого УТочный НЯМконтроль.
Без контроля Изображение
С контролем Изображение
Трибун,удалось ли Вам победить НЯМконтроль в своём аппарате?
СообщениеДобавлено: 11-09, 14:25
Отложил. Нет настроения. Похоже дырку пробурю таки - нашлепка в любом виде на моей П-шке дает жуткий звон, для диффТТ места не предусмотрел, а менять корпус душа не лежит.
СообщениеДобавлено: 12-09, 00:49
Пожалуй да, это оптимальный выход.
Ну и крутить же те виточков на колечко... :lol:
СообщениеДобавлено: 12-09, 01:18
То от буравчика зависит - можно в дыровку витоков набить.
СообщениеДобавлено: 12-09, 10:09
Это совершенно усложняет, а выгоды - никакой практически, мне кажется :prankster:
СообщениеДобавлено: 12-09, 11:35
Говорю же - от буравчика зависит ;) Ежели вместо дырки получится дырища, почему это не использовать? Пока хорошим сверлышком не обзавелся.
СообщениеДобавлено: 12-09, 17:45
Нееее! Так легко Вам не выкрутиться! Это для пробных замеров пойдет, не более. Сигнальчик шишь да ни шиша будет.
Напряжение на резисторе ТТ от Гиратора зависит от соотношения витков первички СТ и вторички ТТ- аксиома. Но оно зависит и от отношения средних магнитных линий СТ и "дирки" по Володину. Да можно еще смело поделить на 5- это то Что мы так и не раскопали до конца.
С другой стороны, чтобы снимать сигнал, а не порнографию, надо использовать соотношение Андра- тау=5*Т. Но это для просто ТТ. Нас же не может не волновать "постоянная составляющая" индукции, т.е. примерно за 10Т. Отсюда вылезет соотношение L/R. А далее, через расчет индуктивности колечка решаем систему уравнений. Буду очень рад за Вас, если в пятьсот витков уложиться можно при сигнале хоть в пол вольта. От тож и съехидничал :blush:
Я делал когда-то прикидку по замеренным величинам, и очень шибко расстроился помню. Вот потому и постарался объехать нам.контроль доступными методами. ( Ну плюс не хотелось работать вблизи нелинейной зоны). Хотя признаться, с моим закидоном насчет гальваноразвязки получилось точно не проще. А вот без нее- делитель из двух резисторов. :lol:
СообщениеДобавлено: 12-09, 21:26
Да уж. Похоже, что теоретик вы слабенький, а больше-фантазёр. :lol:
Ить уже неск. годов тому взад казал этот фотос:
Номинал лезистора во вторичке стовиткового ТТ на десятом колечке-10Ом. На экране осцилла масштаб по вертикали-0,5В на клетку и моченности сигнала с лихвой хватает для непосредственого управления биполяром.
Ить, например, в том же суперфиксере за нямтоком смотрит не тот дурной операсьонник или компаратор, которые так любят впердоливать в схемули нямконтроля некоторые зденшние спесьялисты-теоретики, а тривиальный биполяр. ;)
СообщениеДобавлено: 12-09, 22:26
Вот у меня в модельке один виток на трансе и RC-цепочка(и компаратор конечно) вполне прилично работают. :D . Сам разделённый мост имеет склонность к самосимметрированию , а быстрые переходные процессы отловит UT-контроль.
СообщениеДобавлено: 12-09, 23:07
gyrator
От цены нет Вашему фото?
1)- СТ- это Ваш бинокль. У него ток нам значительно выше, чем у Трибуна. Насчет частоты не знаю, но подозреваю что тоже выше
2) На фото видна работа в безобразно нелинейной зоне феррита. И безобразным датчиком... Вместо полочки тока консервации крутое падение тока. Постоянная времени ТТ явно занижена. Отсюда и большая отдача. Только чего?
3) ежели приглядеться, то линейный сигнал оканчивается на половине деления, т.е. не более 0,25В
4)Сигнал с бинокля много больше сигнала с большого ПП- мы уже обсуждали это- по причине малого соотношения средних длин магнитных линий сердечника и около дирки. итого раз в пять-шесть.Сотвестственно сигнал во столько же раз выше.
5) Если Вы читали не по диагонали, то я описал специально интересующие в мосте особенности- контроль намагниченности не за один, а за десяток периодов. Т.е. собственное время размагничивания кольца должно быть как минимум равно времени установления симметрии индукции в СТ после переходного процесса, т.е. отражать намагниченность не за один период, а примерно за десять. т.е. тау =L/R больше или равно 50Т(периодам). Это еще в пятьдесят раз в сравнении с Вашим снизит сигнал. И привел логику подсчета...
Вы очень любите передергивать карты и даже переходить на личности, когда о Вашем детище отзываются критически. Это было уже не раз. Реагировать на Ваши эпистолярные потуги я уже давно перестал...
Только я вовсе не издевался, когда написал, что у Трибуна просто нет альтернативы дирке. Работает она здорово- сам проверял. НО! Добиться нужного результата с ней совсем не просто.
Не спорю, на сердечниках с малой длиной средней магнитной линии работает просто ОТЛИЧНО. Отдача- сумасшедшая. Но на больших сердечниках результат куда скромнее.
СообщениеДобавлено: 12-09, 23:27
И я (с помощью) не столь давно правдоподобную модель вертел - витки там вполне адекватными показались.
