Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 10-09, 09:46
Andrewegorov писал(а):
Vladimi30, какой ток максимальных получился? каkое напряжение ? сильно ли греется? можно ли сxему посмотреть?
Схему и описание в студию!
Максимальный ток 150А (ПВ 10 - 15 %). Напряжение х.х. 80В. На 90-110 А не греется совсем т.е. ПВ близко к 100%
Схема и описание тут:
http://kotler.ucoz.ru/publ/svarochnik_iz_latra/1-1-0-24
СообщениеДобавлено: 10-09, 13:38
А где у вас резонансные конденсаторы??? я думал что у вас "продвинутый"?
СообщениеДобавлено: 10-09, 14:04
Что-то радиатор на диодах какой-то маленький :haha: ....
этот аппарат был ли испытан в "полевых условиях"?И на схеме не вижу золотистых резисторов?
И это не похоже на продвинутый! :nono:
СообщениеДобавлено: 11-09, 17:44
Продвинутый с конденсаторами я уже раньше собирал - в этой теме есть где то, при чем в нескольких вариантах, но от идеи с конденсаторами отошел - советских у меня нету, а несоветские греются.
Да, маловат, но другого не было, и , если честно, этот ощутимо греется, хотя рука терпит. Может снабжу его обдувчиком, а вообще есть большой радиатор, со временем я от него отпилю кусочек и прикручу сюда - место есть.
Да, правда не долго:), варил кронштейны под цветочные горшки :). В четверг поеду мачту ветряка ремонтировать на "фазенде" - брошу в багажник.
Умножитель сменился на вольтодобавку.
Похоже - ток вольтодобавки идет через кондеры, являющиеся емкостным балластом. Ну и опять же косинус фи =1 - это и есть основная продвинутость :)
СообщениеДобавлено: 11-09, 17:49
Эх, если бы я мог вообще от них отделаться... Но вольтодобавку я умею делать только по постоянке. Сейчас прорабатываю вариант как сделать вольтодобаку и по переменке, с помощью симистора. Идеи есть - включать симмистор по току, т.е. дежурка загорелась - включился симмистор подключил основную обмотку.. Но симмистор нужен не детский, боюсь , что будет он немногим меньше чем диодный мост :).
СообщениеДобавлено: 13-09, 16:34
Есть сварочный, в простонароде называется ДИНАМО. смысл в следующем
эл.
двигатель крутит генератор, которым варят. Установка правда не маленькая, попросил по пробовать поварить. железки дали.
я просто абалдел. варит сказочно, шов ложится ровненький, шлак почти сам отваливается, хорошо видно где шлак а где металл.
звук шипящий (как с пробитого колеса)с небольшими потрескиваниями.
инвертор по сравнению с ним полное гумно.
сжег пол электрода в кайфе.
УОНИ на трансформаторном сварочнике с вольтдобавкой и дросселем горят, но плоховатенько и с потрескиванием.
без дросселя - не зажигаются.
на инверторе зажигаются и тухнут, как на трансформаторном с плохим дросселем.
нержавейка горит на всех аппаратах нормально, так как не настолько требовательна.
Извиняюсь за флуд, думаю многим будет интересно.
СообщениеДобавлено: 13-09, 18:08
Инвертор-инвертору рознь...
andronov писал(а):
эл.
Тоже пробовал варить на таком чудо-генераторе,варит отлично,лучше чем на трансформаторном сварочнике...
Но в этой теме предлагается из минимального колличества железа и деталей, сделать сварочник .В те времена когда мотал трансформаторные "бодики", менеше 35см кв не ставил железо,Был даже из двух ЛАТРов сложенные трубой ,по первичке выходило где-то 125витков ,на выходе 55вольт .Вот этакий желудь варил хорошо с балластом(спираль нихром)и резал 4-кой это всё по переменке ,огромное его достоинство это простота и неубиваемость .
А тут на тебе, в продвинутом 22см кв :good: супер!
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:44
у меня просто транс 11см2, варит электродом 2,5 отлично,при напряжении 240в тянет тройку. двойкой сваривал 96 трубу. стоит вентилятор, непрерывно сжег около 10 электродов, серьезного нагрева не заметил.
СообщениеДобавлено: 14-09, 11:23
У меня около 20 см2 на тройке на максим токе железо греется и довольно неплохо, а у тебя всего то 11 и не греется???
А какой ток максимальный ? какие данные транса, фоты в студию....
СообщениеДобавлено: 14-09, 20:55
Андронов,это тот транс из 2-х ТС-180?С электролитами не пробовал?
СообщениеДобавлено: 15-09, 00:01
Андронов сечение у твоего транса 22см.кв. потому,что обмотки включены параллельно
СообщениеДобавлено: 15-09, 02:09
Лично для меня главный интерес в продвинутом сварочнике- уменьшенный, насколько возможно, ток из сети. Габариты и масса- вторичны (в разумных пределах).
Но вот электролиты это не айс. Видел рекламу новых, очень эффективных конденсаторов, рассчитанных на огромные токи, но это редкость и скорее всего не очень дешево. Старые электролиты конечно тоже есть на рынках, но однотипных набрать почти нереально. Собирать же их разношёрстных сильно не хочется.
Из нормальных кондёров-трудяг, только бумажные, но они относительно малой ёмкости.
Вооот. Так было бы очень интересно переработать схему продвинутого ориентируясь на бумажные конденсаторы.
И тут вопрос. Можем ли мы исхитриться включить бумажный конденсатор, скажем вольт так на 1000 в цепь вторички последовательно, но не напрямую, а через повышающий трансформатор либо автотрансформатор? Это нужно моделировать, очевидно. И одна голова хорошо, а две лучше. ;)
Какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: 15-09, 11:42
Можно включить бумажный конденсатор последовательно с первичной обмоткой, но при этом первичная обмотка трансформатора должна выдерживать напряжение резонанса, которое выше номинального напряжения сети. И если габариты не сильно волнуют, то такой вариант возможен.
СообщениеДобавлено: 15-09, 11:58
Именно такой аппарат для сварки и заряда аккумуляторов выпускался при СССР. Но там было ещё реле, которое замыкало конденсатор на холостом ходу, а при касании электрода об изделие, реле размыкалось, включая конденсатор в работу. Ток короткого замыкания был невелик, и варил то аппарат неплохо. Минус- только ненадёжность работы реле и относительная сложность при зажигании дуги. Без реле же, трансформатор данного аппарата очень сильно гудит (гудел), так как насыщался сердечник, и можно предположить, что обязательно должен был брать большой ток на холостом ходу. Поэтому естественное желание- этот конденсатор как то коммутировать.
Я знаю, что у владельцев того аппарата были нарекания именно к надёжности работы релюшки. Вплоть до попыток её замены на другой элемент, например симистор. Но удачные реализации такой переделки мне не известны.
Конденсатор включенный в цепь вторички в принципе не имеет такого недостатка. Всё коммутируется самим электродом.
PS Но именно важен момент, что место включения конденсатора в продвинутом далеко не единственное. Что я и предположил, его можно включить в цепь где токи поменьше. Ну а напряжение, один киловольт для неполярных- это более менее легко.
СообщениеДобавлено: 15-09, 13:57
-какой у вас ток ХХ
