Текущее время: 18-09, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 06-10, 03:37
Andrewegorov писал(а):
А сколько емкость поставить? может из за етих пульсаций и на микрухе показания неверны
1000...2000мкФ х 100В.
Ну греются, но не так уж чтобы выпаивать резисторы на время проверки, быстро же проверить...
Это для того чтобы "отделить мух от котлет". Т.е. для того, чтобы определить что от чего греется - трансилы от резисторов, резисторы от трансилов или каждый сам по себе.
Подключил сегодня кондеры к проверочному питанию для снижения пульсаций, поменял микруху CD4011 на новую, начал проверку второго пункта....результат - на ножке 3 микрухи все красиво, до 36 В питания - на 3 ножке 11,80В, после 36 В - 0....
А вот на 5 ножке до 36 В показания 8,5-9,5 В, а после 36В - 0,5В.... :?
Куда дальше копать??? :(
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 06-10, 11:13
Так и должно быть. Низкий уровень не опускается до 0 из-за падения напряжения на диоде VD9, а высокий не добирается до 12В из-за относительно высокоомного резистора R3 (образует делитель напряжения совместно с входным сопротивлением мультиметра). Так что можно двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:46
Понял, буду разбиратся дальше....
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизаторы сварочной дуги
СообщениеДобавлено: 08-10, 14:38
"3. Проверка триггера DD1C, DD1D. Устанавливаем напряжение питания 20В. Припаиваем проводочек к ножке 7 DD1 и выводной резистор 4...6кОм к ножке 14 DD1. Проверяем логические уровни на ножках 4, 5, 6 и 9 DD1. На 4, 5, 9 высокий, а на 6 низкий."
Я так понимаю коротим 7 ножку и 14 через резистор 4-6 кОм? и делаем замеры на 4, 5, 6 и 9 относительно минуса?
СообщениеДобавлено: 08-10, 20:50
Не верно понимаем. Там про это ни чего не написано. А написано
Следовательно, берём кусочек изолированного провода длиной примерно 50мм, зачищаем и облуживаем его с обоих сторон, а затем одним кончиком торчком припаиваем к ножке 7 DD1. После этого, берём новый выводной резистор 4...6кОм, залуживаем оба его вывода, и затем одним выводом торчком припаиваем к ножке 14 DD1. Эти проводочек и резистор пригодятся далее для имитации сигналов установки и сброса RS триггера, собранного на DD1C, DD1D ( читайте методику ). Коротить их между собой не имеет смысла!
И не забудьте, после проведения проверки, эти проводочек и резистор отпаять и выкинуть, т.к. в рабочем стабилизаторе они не нужны.
СообщениеДобавлено: 08-10, 23:35
Вопрос к Valvol: подключил к сварке стабилизатор(транс выдает 31,5В) включил в сеть появился стрекочущий звук через 15сек. выключил(побоялся спалить что нибудь)-это так должно быть или не работает защита на х.х. ходу.
СообщениеДобавлено: 08-10, 23:44
На холостом ходу стабилизатор выключается и соответственно не вызывает ни каких акустических эффектов.
Поэтому, чтобы не заниматься гаданием, первое включение нужно обязательно производить через проверку
СообщениеДобавлено: 09-10, 12:11
У меня так же былo , некоторое время на холостых была тишина, потом после сварки звук транса начал менятся, стабилизатор то врубался то вырубался, а потом я не успел его вырубить.... :wacko:
СообщениеДобавлено: 09-10, 12:14
а проверка логических уровней на ножках 4, 5, 6 и 9 DD1, происxодит без участия припаянных проводка и резистора?
СообщениеДобавлено: 09-10, 13:48
Прежде чем вводить какие-то воздействия на схему, необходимо убедиться в том, что на указанных ножках присутствуют правильные исходные уровни.
СообщениеДобавлено: 12-10, 01:44
Кратковременно коротим проводочком базу транзистора VT2 (имитация перехода синусоиды через ноль). В результате на ножке 11 DD1 (и затворе VT1) устанавливается высокий уровень.
Теперь кратковременно подключаем свободный вывод резистора, припаянного к ножке 14 DD1, к базе транзистора VT3 (имитация того, что ток в индуктивности рассеяния достиг требуемого значения). Транзистор VT3 открывается и формирует на ножке 9 DD1 низкий уровень. После этого триггера DD1C, DD1D перекидывается и на ножке 11 DD1 (и затворе VT1) устанавливается низкий уровень.
Закончил проверку с положительным результатом, напряжение на затворе четко оставалось 12,30В после тотрагивания до базы транзистора VT2, и скидывалось до 0,6В при корочении базы VT3
Правда помучался с логическими уровнями 4,5,6,9.....мерию на 4,5,6 высокий уровень, на 9 низкий, спустя только час увидел что при выпаивании полевика где средняя ножка, отгорела дорожка к резистору, пропаял , все встало на свои места...
Впаял полевик, но подрубить стабилизатор к продвинутому не успел.... даже как то страшновато...
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:41
Здравствуйте на форуме.Спасибо огромное автору Владимиру Яковлевичу за схему стабилизатора дуги.Отлично работает и пошла почти сразу немного пришлось повозится со стабилитроном на 24В(сразу был на 24,76В) так из за этого работала на х.х.у меня транс выдает 31В.Поменял стабилитрон на 24В и все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:00
Подключил стабилизатор с продвинутому, варил, на холостых отрубается, при сварке дуга свучит характерным высокочастотным звуком, особенно слышно когда делаеш длиннее дугу.. элементы стабилизатора еле теплые..... проект закончен....
спасибо форумчанам и конечно же изобретателю..... :good:
СообщениеДобавлено: 15-10, 16:44
Вопрос к автору Владимиру Яковлевичу: будет ли работать ваш стабилизатор если на жесткий транс. поставить индуктивность в 1мГн но только последовательно из стабилизатором а не с вторичной обмоткой транса(смысл в весе и габаритах дросселя если его намотать скажем медным проводом диаметром 1,3 мм).
СообщениеДобавлено: 15-10, 18:23
На форуме лучше обращаться в соответствии с указанными никами. Это более надежный способ, нежели попытки угадывания реального имени форумчанина. Правда в моём случае имя можно подсмотреть на странице О себе.
Нет
