Текущее время: 20-09, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 218  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем сварочник
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:58
Ломакин писал(а):
Похоже на то. Но деваться то некуда. Иначе просто теряется весь смысл форума... :live-14: :D
вот зарекался, на подобное не откликаться... какой хрен полез? Не..., ладно ты да я, знам друг друга... Знам и другое, что вопрос без ответа не останется. Пмсм, это и есть форум, а не...
СообщениеДобавлено: 01-11, 16:40
ой, мужики!
зря Вы так, что мне, как стартеру топика пофигу тут. захожу просто от случая к случаю. служба военная приносит много "тягот и лишений".
за ваши сообщения спасибо большое. буду переваривать на досуге.
СообщениеДобавлено: 01-11, 16:49
Maikl писАл:
"При наложение треугольника тока намагничивания на ток нагрузки такт становится похож на прямоугольник с треугольником на вершине. При этом один из катетов треугольника "приклеен" к вершине прямоугольника, а второй находится в конце такта. Гипотенуза идёт по восходящей слева направо, т.е. в конце такта ток больше нежели в начале такта."
Вот именно так я себе и представлял... Но вот что я хочу уточнить. такую форму тока в силовом трансформаторе мы будем наблюдать в любом случае, хоть берем сигнал с резистора в первичке, хоть с шунта трансформатора тока? или будут отличия?
СообщениеДобавлено: 01-11, 17:02
подозреваю что сейчас меня пошлют... изучать как работает ТТ :blush:
Ломакин, Вы хотите сказать что параметры дросселя на выходе косого влияют на ток намагничивания, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 01-11, 17:12
Отличия сигналов с резистора и ТТ неизбежно будут ввиду неидеальностей:
- не каждый осцилл корректно сработает летая между 0 и +300;
- ТТ не передает постоянную составляющую;
- ТТ обычно работает на выпрямитель, это тоже искажает.
Но грубо подобие быть должно.
Дроссель не влияет на ток намагничивания транса, однако ток намагничивания дросселя скажется на суммарном токе в первичке транса.
СообщениеДобавлено: 01-11, 18:52
Нет!!!
Ток намагничивания растет со временем линейно. В косом на хх- от нуля до максимальной величины, которую и называют током намагничивания. От его величины зависит, войдет ли сердечник в насыщение, нелинейную зону или будет работать в линейной зоне. Считается Iнам=U*t/L1, где t- время прямого хода, U- напряжение на банках, а L1- индуктивность первичной обмотки.
Ток трансформации- это трапеция. Скорость нарастания в верхней части зависит от индуктивности выходного дросселя в соответствии с той же формулой, что выше, но вторичным напряжением минус напряжение в дуге, индуктивностью дросселя и за то же время. В точке макс тока через Ктр. происходит отсечка тока ключом в первичке. Так задается максимальный ток ключа и выходной ток сварочника (есть и другие методы).
Ток через ключ равен сумме тока нам и тока трансформации. Второй ток много больше и вклад тока нам. на осциле при работе на нагрузку не видно.
СообщениеДобавлено: 02-11, 07:38
Вопрос не корректен, а посему ответы форумчан чуток разнятся, типа «кто как понял».
Отвечаю на вопрос, типа «какой вопрос - таков ответ».
Форма осцил. напряжения на резисторе, включенным последовательно с первичной обмоткой СТ и на резисторе, подключенном к вторичной обмотке ТТ, первичная обмотке коего включена последовательно с первичной обмоткой СТ, будут идентичны в том случае, если идеальны резисторы (отсутствует индуктивность) и идеален ТТ. Значения напряжения на этих резисторах также будут идентичны при условии, что правильно проведён расчёт коэф. трансформации ТТ и выбор резистора, подключенного к вторичной обмотке ТТ.
Не следует забывать, что ТТ является генератором тока, а посему, ТТ с выпрямителем и масштабирующим резистором (подключены к вторичной обмотке ТТ) датут сто очей форы, резистору с выпрямителем при измерении малых значений тока. Имею ввиду измерение тока первички СТ. Опять же, для того, чтобы выпрямить ток с ТТ можно воспользоваться выпрямителем со средней точкой (2 диода), а при использовании резистора необходим выпрямитель по схеме Ларионова (4 диода), что неизбежно приведёт к ещё большей погрешности измерения малых значений тока из-за нелинейности ВАХ диодов.
Параметры выходного дросселя не влияют на ток намагничивания СТ.
На ток намагничивания СТ влияет питающее напряжение, индуктивность рассеивания СТ, а также «сопли» монтажа со стороны первички.
Отсюда вывод: при увеличении тока нагрузки и «слабой» питающей сети (большое сопротивление цепи фаза-ноль, иначе – малый ток КЗ) ток намагничивания СТ будет уменьшаться.
ЗЫ. Совсем недавно весь базар «про это» «обкашливался» в очередной раз в соответ. теме по контролю тока намагничивания.
СообщениеДобавлено: 02-11, 10:37
Ужель?! Глянь что делает размагничивающий диод с формой.
СообщениеДобавлено: 02-11, 14:57
мне глубоко начхать, что делает размагничивающий диодёр в однополупериодном выпрямителе "косого". Искать ссылки в сетке для твоего убеждения у меня нет времени, - сам найдёшь, ежели сочтёшь нужным.
Ышщо раз повторяю: ТТ является генератором тока, а ТН (трансформатор напряжения) - генератором напряжения.
ЗЫ. Могет, хто-нить из форумчан изышщет тайм и не сочтёт за балшой труд в проведении малэнького персонального ликбеза "тики для тэбэ" :D
СообщениеДобавлено: 02-11, 16:42
Старый, вредный ворчун :P
СообщениеДобавлено: 02-11, 19:31
ага, шо ж робыть, колы я от таке г... :lol:
Пмсм, это не важно, важно то, что про ТТ и ТН я проскрипел "как в школе учили" :live-58: :lol:
СообщениеДобавлено: 04-11, 04:11
спасибо за разъяснения. теперь со свежими мыслями обращусь к железу.
подскажите еще одну вещь, или ткните где почитать. трансформатор тока можно делать на половинках Ш, П, или это должно быть только целое колечко? и как посчитать, чтоб не насытилось?
СообщениеДобавлено: 04-11, 11:05
http://valvolodin.narod.ru/rytmarc.html
СообщениеДобавлено: 05-11, 17:00
...подскажите еще одну вещь, или ткните где почитать.
кроме ссылки приведённой Трибуном ещё здесь: viewtopic.php?p=54334#p54334
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:39
Привет. Прошу прощения если не туда влез. В сварочном аппарате Lincoln Electric Precision TIG 185 используется тиристорная схема управления переменным током, вот такая:
]Изображение
однако ни про принцип работы, ни про схему управления тиристорами нигде никакой информации не нашел, поэтому прошу кто знает как это работает дайте описание или ткните где почитать.
