Текущее время: 17-09, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 20-11, 12:41
нищеброд писал(а):
Но судя по графику Ip1, циркуляционные токи остаются.
С амплитудой тока намагничивания трансформатора всего лишь...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 20-11, 13:44
НЕХ писал(а):
ещё один способ избавиться от паразитного диода...
ранее pwn предложил идею на форуме: viewtopic.php?p=74336#p74336
С данным решением я сталкивался в некоторых статьях, на английском языке.
Вот развитие данной темы с моделью: viewtopic.php?p=74389#p74389
СообщениеДобавлено: 20-11, 14:12
я и хотел порадовать pwn японской кухней !
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 20-11, 17:38
пока не удалось найти американских патентов с этой топологией...
только научные
http://dpcl.kaist.ac.kr/BBS/Include/BBS ... e75944712b
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 21-11, 11:57
какой смысл от патентов, если есть научные работы с практическими результатами. У меня только по фазосдвигающему мосту их свыше сотни.
СообщениеДобавлено: 21-11, 12:26
Неплохо. А есть ли среди сотни Ваших научных работ хотя бы одна, в которой проблема циркуляции больших токов была бы решена пристойным образом? С практическими результатами?
СообщениеДобавлено: 21-11, 12:48
я могу посмотреть, но одно решения я ранее предлагал в этой теме, когда при снижении нагрузки до определённого предела, мост с фазовым сдвигом переходит в режим ШИМ. Скорее всего решений будет много, но я не помню в данных статьях, чтоб из этого делали большую проблему. Для сварочного аппарата разве это актуально, тем более при потерях в несколько десятков Вт при общей мощности несколько кВт?
СообщениеДобавлено: 21-11, 13:20
neon писал(а):
... мост с фазовым сдвигом переходит в режим ШИМ.
это решение...от безысходности... http://sci-hub.org/pdfcache/cb180eb6ddbde549ad62e96de0078f67.pdf
в предыдущих ссылках с 2-мя трансами всегда мухлюют - то фазировку одного перепутают, то диоды воткнут...
в духе http://focus.ti.com/asia/download/Topic_6_Zhong_Ye_18pages.pdf
Dual Half-Bridge DC/DC Converter with
Wide-Range ZVS and Zero Circulating Current
не смог разглядеть разницу между US5875103 http://www.freepatentsonline.com/5875103.pdf и http://www.findpatent.ru/patent/231/2316884.html от vax951, кроме типа выпрямителя...
может недоговаривает про управление или фазировку...
может активный clamp на вторичной стороне покладистей будет...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 21-11, 13:57
так нет универсальной таблетки от всех болезней. Одно лечим — другое калечим. Если не ради спортивного интереса, то проблемы в целом нет как таковой. Это как стремиться убрать всю грязь на автомобиле, чтобы она не мешала развивать более высокую скорость.
Я наоборот считаю, что решение достаточно удачное, т. к. фазник и обычный мост имеют свои преимущества и недостатки. В данном решении мы их объединили и в итоге выиграли.
Решения можно найти, но кто их будет изучать и сравнивать? Пусть даже в симуляторе.
СообщениеДобавлено: 21-11, 14:27
neon писал(а):
...проблемы в целом нет как таковой...
да, на текущий момент, полезным оказалось лишь подключение дополнительной индуктивности к обычному ёмкостному делителю, но так, что дополнительные циркулирующие токи меняются от duty, на максимальном заполнении токи исчезают...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 21-11, 15:05
[quote="НЕХ"]Куда же Вы пропали, vax951 :pooh_lol: ?
Действительно, пришлось на некоторое время выпасть в осадок. А зря - пошел интерресный разговор.
Вообще очень благодарен всем. Много информации о публикациях которые в мое поле зрения не попадали.
Касательно индуктивности 13 между диагоналями моста то ее значение для многих конкретных случаев может быть равна бесконечности (т.е. отсутствовать).
СообщениеДобавлено: 22-11, 11:24
Прервать циркулирующие токи в фазнике можно множеством способов.
Получится ZVZCS, что полезно для IGBT
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/33/1127278623.pdf
http://www.dianyuan.com/bbs/u/0/1068909774.pdf
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-08112003-114345/unrestricted/Francisco_Canales_ETD.pdf
и схему подбрасывал на 46 странице...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 22-11, 13:29
HEX, спасибо, коммутация тока с заду – приём забавный. Включение в нуле напряжения и выключение при нуле тока самый благоприятный режим, однако пупок тока при включении огорчает, и ток коммутирующего конденсатора тоже не вдохновляет. Познакомиться с принципом такой коммутации можно здесь: http://flyfolder.ru/files/33737007
СообщениеДобавлено: 22-11, 15:45
thickman писал(а):
...коммутация тока с заду – приём забавный...
Стричь купоны можно просто добавив на выход выпрямителя пассивную цепочку из пары конденсаторов и тройки диодов...
Этот поможет вывести ток из моста и приблизит переключение IGBT без большого тока.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 22-11, 16:44
:pooh_lol: Любые схемы преобразователей в пределе сводятся к трем базовым - прямоходовой, обратно-ходовой и комбинированной каждая из которых имеет резонансную интерпретацию (при этом надо помнить,что коэффициент использования материалов у резонансных схем всегда хуже). У каждой из этих топологий есть свои плюсы и минусы. Советую посмотреть RU (11) 2031531 (13) C1 .
Очень тихая прошедшая незаметно схема, но абсолютно рабочая (в 90-х тиражировалась крупносерийным способом и использовалась как источник тока в бытовом электрохимическом очистителе воды ). Уникальность схемы - в целях минимизации стоимости - в ней без затей, по простому были тихо-мирно взяты плюсы от всех трех базовых схем включая резонансные реплики, а их минусы оставлены за ненадобностью за бортом. В результате коэффициент использования материалов, и соответственно массо-габаритные и экономические удельные характеристики преобразователя оказались на четьверть меньше теоретического предела.
Если у кого-то есть желание просимулировать схему применительно к сварочнику ММА/ТИГ, было-бы интерресно
Подводный камень схемотехники - требуется трансформатор с большым коэффициентом потокосцепления (использовалась конструкция RU (11) 2074432 (13) C1 тех-же авторов.
Кстати, за базу можно взять и прямоходовую схему, например косой мост, при этом изменяться лишь точки подключения схемы выходной рекупкрирующей цепи, общая суть работы схемы при этом остается.
