Текущее время: 17-09, 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 23-11, 00:06
Alex Thorn писал(а):
Valvol, распаковал модель 2854 и запустил "тестовую" схему, сразу получил ( картину прилагаю ) . http://picstag.ru/?v=1pTr.jpg
После того как произвёл сброс настроек "по умолчанию", всё заработало...
Просто обращаю внимание на не очень "стабильную" точку в модели. :blush:
Ещё не понял, ограничение тока не работает ? :live-14:
Вижу до 0,95 секунды неимоверный ток в транзисторе ( 560 ампер ). :live-14:
И ещё поглядел.... такое впечатление, что в "тестовой" модели вообще пока-что ничего не работает :D А что тестируем-то ? :D
Вероятно в эту субботу займусь измерениями .
Да, модель ещё сыроватая :live-30:
СообщениеДобавлено: 23-11, 09:54
Самое загадочное, что вчера намеревался разместить здесь "свою" версию о том, как приблизительно работает эта ИМС в моём скромном представлении :live-30: , так оказалось, что после "переезда" программного обеспечения на новый комп я так и не смог запустить файл в симуляторе, постоянно выскакивают ругательства на разные узлы в схеме, поборолся безрезультатно минут 20 .... и утро вечера мудренее сделал... :live-30:
СообщениеДобавлено: 23-11, 10:09
Как-то так я изучал работу данной ИМС. :blush:
http://ifolder.ru/files/33752217
СообщениеДобавлено: 23-11, 22:38
Судя по всему, собираетесь использовать этот контроллер в железе?
У меня цель более прозаичная - добавить очередной популярный контроллер в библиотеку. Однако при этом хочется, чтобы модель достаточно хорошо соответствовала своему прототипу. Это по крайней мере соответствие частоты задающего генератора, соответствие АФЧХ усилителя напряжения и усилителя тока, соответствие характеристик умножителя, соответствие временных и нагрузочных характеристик драйвера и т.п. Ранее подобная процедура уже была проделана для контроллеров TL494, SG3525A, UC3825, которые в настоящее время достаточно активно используются многими пользователями.
Было бы очень хорошо, если бы в последствии можно было бы сравнить некую модель корректора мощности на основе UCX854 с её реальным прототипом.
СообщениеДобавлено: 23-11, 22:58
Да, рано или поздно, у меня это станет корректором в железе. Поэтому, всё что будет в моих силах и по наличию свободного времени - буду проверять практически.
СообщениеДобавлено: 24-11, 23:58
Намакетил.
Питание 24вольт, Vref=7.48 вольт , Rset=10k ,V(Rset)=7.41 вольт, V(SS)=7.98 вольт , V(Ct)=3.84 вольт, V(pin_6) = 0 вольт.
Нету там напряжения "противо-ЭДС 6 вольт", Valvol.
http://picstag.ru/?v=68b2s.jpg
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:53
:blush: Сходу не подумал про вывод ENA , сейчас перепроверю.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:59
Намакетил.
:good:
Есть информация для размышления.
По поводу входа Iac, выдержка из дейташита:
The nominal voltage on IAC is 6V, so in addition to a resistor from IAC to rectified 60Hz, connect a resistor from IAC to REF. If the resistor to REF is one fourth of the value of the resistor to the rectifier, then the 6V offset will be cancelled, and the line current will have minimal cross-over distortion.
Видимо напряжение приложено внутри микросхемы. Надо подумать как это проверить.
Возможно там внутри что-то типа стабилитрона. Чтобы это выяснить, необходимо пропускать через этот вход втекающий ток величиной от 0 до 450мкА. Для этого можно использовать переменный резистор величиной 10...47к, подключенный между Vref и Gnd. Движек этого резистора, через цепочку состоящую из постоянного резистора 5...10к и миллиамперметра (шкала 0...1мА), подключить к входу IAC. Вращая движек переменника попытаться установить некий ток (0,1...0,2 мА) втекающий в ногу IAC. При этом замерить напряжение на этой ножке. Затем, увеличив втекающий ток ещё на 0,2мА повторно измерить напряжение на ножке IAC. По результатам этих измерений можно будет оценить внутреннее напряжение этой ножки, а так-же её входное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 25-11, 01:16
Накинул через 10к управление на ENA с опорного 7,5вольт. Опора заткнулась в ноль. Снял 10к. Поставил вместо него через 22к ENA на вывод питания ИМС ( 24 вольт ) . На ENA получил 18,02 вольт. На 6 выводе по прежнему ноль. Генератор поставил теперь Ct=10nF ( ранее вывод висел в воздухе ) .Напряжение V(Ct) на цифровом мультиметре 3,8 вольт. Осциллографа здесь сейчас у меня нет, буду потом смотреть.
СообщениеДобавлено: 25-11, 01:23
Повесить Iac через резистор 150к на Vref ?
Получилось V(Iac)=5.75 вольт.
Прочитал ваш пост с исправлениями.
Так что, вешать переменный резистор ?
Или просто изменить номинал 150к на другой ?
СообщениеДобавлено: 25-11, 01:54
Резистор 30к между Iac и Vref. V(Iac)=5.82 v
Резистор 8.5к между Iac и Vref. V(Iac)=5.86 v
Резистор 300к между Iac и Vref. V(Iac)=5.68 v
Этих данных достаточно ?
СообщениеДобавлено: 25-11, 02:16
В принципе да. Получается входное сопротивление IAC порядка 1к
СообщениеДобавлено: 25-11, 02:17
При 740к уже V(Iac)=4.3 v
На сегодня пожалуй всё.
Далеко макетку не буду прятать :D
СообщениеДобавлено: 25-11, 14:07
Обновленная версия модели 2854
http://ifolder.ru/files/33779310
Внесены изменения касательно входов SS и IAC
Архив необходимо развернуть в папке sym\ValVol
Чуть позже распишу соображения по поводу дальнейших испытаний.
СообщениеДобавлено: 25-11, 18:54
:live-14: Генератор по-прежнему не работает ? Или это только у меня так модель крутится....
