Текущее время: 17-09, 14:31
СообщениеДобавлено: 28-11, 10:55
Собрал унч эстрадный 2*1000вт, вот думаю :good: кто тыкнет носом на достойную схему блока питания 2-3кв чтото ничего достойного в сети не нашел заранее спасибо :good:
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:55
Готовую схему вы вряд ли найдете.
Для усилителя, как правило не требуется стабилизации питания, поэтому здесь вполне подойдет "электронный" трансформатор на базе полумостового преобразователя, возможно резонансного.
СообщениеДобавлено: 30-11, 00:55
ole-ver писал(а):
...достойную схему блока питания 2-3кв чтото ничего достойного в сети не нашел заранее спасибо :good:
ole-ver, осмелюсь предложить почитать вот здесь: topic144-45.html
Местный форумчанин thickman предложил очень интересную схемулю "неубиваемого" резонансного полумоста с параметрической защитой от КЗ на выходе. Мною проводилось моделирование и макетирование "в железе на столе". Убить полумост при КЗ на выходе так и не смог :live-14:
Пмсм, это есмь "самэ то" для твоего применения :D
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:14
Maikl, для заявленной мощности в два-три кило, пмсм, больше подходит обычный косой мост. С учётом того, что вопрошающий не имеет большого опыта в инверторостроении, за основу можно взять сварочник с такой топологией. Мощность средней варилки как раз подходящая, с учётом необходимой для топикстартера продолжительной работы.
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:52
Да я понимаю что готовую схему найти сложно но думаю они есть ,Я знаю что за основу можно взять схему косого сделать обратную связь по напряжению и все же хочется не допустить грубых ошибок в самой концепции ,с ремонтом инверторов дело имею каждый день и честно не хочется время терять на экспэрэменты :wacko: нужна рабочая схема :drinks: если что могу купить.
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:01
thickman писал(а):
для заявленной мощности в два-три кило, пмсм, больше подходит обычный косой мост. Мощность средней варилки как раз подходящая... для... продолжительной работы.
ХЗ, может и лучше :live-14: , но, пмсм, с пульсациями Fпр. и др. буде не совсем гут. Да и потом, наверняка буде не хилая помеха от клацанья клацарей в косаре, чего не скажешь о "неубиваемом".
Я моделил "неубиваемый" при разных вых. мощностях, напряжениях и др. Моща, выделяемая на ключах - мизер. А посему, для долгоиграющей вечеринки сгодится аж бегом :D
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:07
ole-ver писал(а):
... с ремонтом инверторов дело имею каждый день и честно не хочется время терять на экспэрэменты...
ежели так, то кто/что мешает провести экспермент на каком-нить косом отданным в ремонт? Введи ОС по напруге (твоё предложение) и глянь чо получицца ;) :D
СообщениеДобавлено: 30-11, 21:41
:live-39: да все получится :D я не спорю, но нужно транс перематывать и действительно помех будет хоть отбавляй ,так что уже кто то до меня придумал и сделал "правильную" схему нужно потрошить инас-сранные форумы
СообщениеДобавлено: 02-12, 03:50
всем спасибо за помощь схему нашел в журнале радио :P тетерь буду искать в ней ошибки :lol: http://cxema.my1.ru/publ/10_kilovatnyj_ ... 7-1-0-3550 http://cxema.my1.ru/publ/istochnik_pita ... /7-1-0-645
СообщениеДобавлено: 02-12, 10:04
А Вы его на его же сайте попытайте, он чел отзывчивый.
СообщениеДобавлено: 04-12, 11:59
На старом диске , где стояла Опера,была закладка на сайт , где куча ИБП для УМЗЧ, с печатками , схемами, разных мощностей. В основном схемы полумостовые были.
Тот диск подключен к этому компу, но он не мастер, если какой юзер подскажет как подсмотреть эти закладки, то кинул бы ссылочку...
СообщениеДобавлено: 04-12, 12:39
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm, вот вроде это. Ни о качестве, ни о пригодности ничего сказать не могу. Может пригодится, может что подсмотришь...
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:50
спасибо хорошая схема :good:
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:03
Ришат писал(а):
На старом диске, где стояла Опера,была закладка на сайт...
...если какой юзер подскажет как подсмотреть эти закладки, то кинул бы ссылочку...
Закладки Оперы хранятся в файле с именем "bookmarks.adr" в новой, 11-й версии, "opera6.adr" - в старой, 6-й в папке C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Opera\Opera\ или C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Opera\Opera\profile Вместо Admin может быть другое имя администратора. Если сразу не находится, попробуйте включить поиск *.adr на диске.
1. Этот файл закладок можно открыть с помощью Блокнота и все ссылки там найти.
2. Если Вы и сейчас пользуетесь Оперой, можете подменить её файл закладок старым, и она вспомнит всё. Но вначале имеющийся обязательно скопируйте куда-нибудь, чтобы можно было его восстановить. Имя файла в рабочей папке не должно измениться, допустимо переименовать старый "opera6.adr" в "bookmarks.adr" - будет работать.
Лучше всё найдите и, прежде чем делать, спросите подробности, лучше в личке (поскольку это не совсем по теме).
СообщениеДобавлено: 06-02, 11:49
Minus, спаибо.
