Текущее время: 18-09, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 07-01, 13:54
тау писал(а):
VrnAlexM писал(а):
Номинал L3 сделать как у L1,то все будет более правдоподобно.
"здрасьте" :nea: , но можете попробовать.
Участок уменьшеного сечения мал по сравнению со средней линией, так што Вы должны указывать в модельке общее сечение сердечника
СообщениеДобавлено: 07-01, 14:11
медведёв писал(а):
Шоб тестить феррит по честному писля иво мех. обработки, типа сверление дирки, снятие фаски и т.д. и т.п., потребна термотренироффка. Нахреть помалёха сердешник выше Кюри и помалёха охладить. ;)
Это ежели по магнитному фэншую всё делать или для каких ответственных применений, то оно конечно так. Дык и внешние поля сильно сказываются на сигнальчике, особенно на больших индукциях. Например подношу я магнитик тот китайский D=10mm на 25-30мм к ферриту - и бац анплитуда возрастает с одной стороны на 50%. В слабых собственных индукциях этот эффект менее выражен. Так что в питальниках с мощным дросселем не надо их близко ставить, по фэншую.
Вот возьму я и укажу для L3 "в модельке общее сечение сердечника". Получу ли сигнал "из дырки" ? моё имхо - нет , не получу.
А для L1 указано как раз общее геометрическое сечение феррита.
К слову сказать про сечение L3 , изменение этого параметра даже на доли кв.мм оченно сильно сказывается в амплитуде пика сигнала из дырки для больших индукций (>0.6 Тл р-р). Вот тама стоит 55.5 мм2 это неспроста, потому что если поставить 55.0 мм2 то палка возрастет более чем в 2 раза по сравнению с показанной в модели и измеренной физицки на 45V пит.
СообщениеДобавлено: 07-01, 14:58
тау писал(а):
...ежели по магнитному фэншую всё делать
сравнить бы разницу сигнальчиков, просверлив дырочку ещё и на внутренней части кольца.
и показательно провести дебаты об упреждающем сигнале.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 07-01, 15:27
тау писал(а):
1мм это примерно толщина перемычки, а диаметр примерно 1.5 мм.
"Гюльчатай, открой личико, а?"(С)
Типо, не мешало бы наконец исследователю и радиальную дирку потестить, хотя бы из уважухи к афтару дирки. Глядишь, и не будет того дурного запоздалого пика, да и картинка малёха измениццо. Я ить не спроста не юзаю аксиальные дирки. ;)
Дык, сравните. Поди надоело одними патентами питаццо? А заодно и дебаты сорганизуете, как вы это умеете-с намёками и недомолвками в клубах .pdfнопатентного туману. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 07-01, 18:17
Личико Гюльчатая Изображение от какого-то Шмолля
сверлил часа 1.5-2 и запарилсо. Этим сверлом данный феррит на глубину 12мм я не смогу просверлить
есть алмазное свёрлышко , но D=2 мм примерно.
Если кто поспособствует алмазным сверлом на 1.5 мм или тоньше , то просверлю хоть по диагонали.
СообщениеДобавлено: 07-01, 18:53
в этой теме давал ссылки на интернет-лавки, кои торгуют алмазными трубчатыми свёрлами (сталь и латунь) разного диаметра. Жаль, что у меня не сохранились. Но одна из фирмочек (у коей брал) с завидным постоянством шлёт инфу о всяко-разных новых поступлениях. Не далее как позавчера удалил очередное письмо из спама.
Помню, что Сапфир, ювелирное оборудование и ещё одна (не помню название). Ежели через гуглю не надыбаешь, то при очередном получении письма сообщу.
Кстати, там много чего есть алмазного. Я, например, взял алмазной пасты и пудры для притирки ключей, отрезные круги диаметром 2,5...3см, маленький настольный сверильный станок. Цены вполне приемлемые.
ППэшка сверлится за 5...7мин в ванне с водой (обрезал люминевый ковшик, дабы влезла под малюсенький сверильный и было удобно удерживать сердешный одной рукой). Ежели интересно, то могу сфоткать все причиндалы и поделиться опытом сверлёжки :D
СообщениеДобавлено: 07-01, 19:26
тау писал(а):
Личико Гюльчатая
Дивка гарная. А ежели сточить на алмазном круге хвостовик на 2/3 до диаметра сверла, то и длины причендала хватит, шоб Гюльчатай смогла зачать. ;)
А сам процесс (сверления колечка) занимает не более 10 минут, с использованием ванночки с водой и периодической заточкой режущих кромок причендала всё тем же алмазным диском. :good: :lol: :lol:
З.Ы. Вполне могете и колечко сменить на К45, К28 или К20. Результат исследования не измениццо. :D
СообщениеДобавлено: 07-01, 23:45
тау, у меня из вашей таблички по 3 усредненным значениям получлась lср дырки 1,4мм при мю=3000.
может быть посмотрите что там при этом покажет модель (питание 15В, дВ=0,25 . ток,дырки 0,09)
вряд ли фокус выйдет, хвостовики в таких сверлах обычно делают из мягкого металлу, а твердый сплав туда вваривается, т.е. ежели так, то обточив наконечнику не на чем будет держаться, да и ровно обточить ручками не реально.
СообщениеДобавлено: 08-01, 00:01
тау писал(а):
схема электрического эквивалента не похожа на магнитную цепь, т.к все последовательные участки магнитной цепи представляются параллельно включенными на эл. схеме, а параллельные - наоборот последовательными.
Согласен
тау писал(а):
В отсеченной дыркой части магнитного потока нет (так считается потому что там КЗ виток ,и чем более он КаЗее , тем чище результат), а магн. напряжение есть.
Не согласен, т.к. виток там не совсем КЗ, он нагружен на сопротивление нагрузки, пересчитанное через ТТ.
Но не из этого мои смутные сомнения. Вы изобразили последовательную цепь из двух магнитных участков - основного (длинного, девственного) и короткого (зауженного дыркой). Куда в таком случае намотан КЗ виток? На то, что выкинуто из рассмотрения? Как это возможно? Я вижу в модели (если я ее понимаю) виток на зауженной части, но никак не на отсеченном сечении.
Однако и КЗ витка там не видно, там видно
тау писал(а):
просто умножитель тока, чтобы МДС из 10 витков перевести к одновитковому значению, характерному для проводочка из дырки.
И почему верно утверждение о характерности тока в этом витке?
Ну а выбор длины 3мм чем обоснован, кроме удачного результата?
Защищайте.
СообщениеДобавлено: 08-01, 00:28
"А мужики-то не знают"(С)
И как это я умудряюсь многия годы сверлить таким самопалом, сам удивляюсь. :live-14:
Вы, хоть для прикола, посмотрите на живые твердосплавные спиральки и попытайтесь молоточком заплющить их мягкометалловые хвостовики. :P
СообщениеДобавлено: 08-01, 00:40
это видать старые запасы отечественных сверел :D
ныне ж, как мне говорят поставщики режущего инструмента, все наши заводы скуплены китайсами и под их брендами нам сливают ихнее фуфло. Щас очень проблемно найти хороший р.инструмент, если не из старых заводских запасов или не германия, то можно че хош огрести :P
ЗЫ. пора бы перестать цепляться к каждому слову, перечитайте пост, там сказано что так "может быть", соотв может и не быть. И с режущим инстр, я думаю, встречаюсь поболее вашего, имея некоторое количество металлобрабатывающих станков.
СообщениеДобавлено: 08-01, 01:11
Дык, зачем же пользоваццо "фуфлом"? :live-14: Здесь ить, пока исчё, сурьёзные дядьки тусуюццо. ;)
А судя по вашей реплике:
, смею полагать, што и вы не из желторотых болтунов. :P
СообщениеДобавлено: 08-01, 05:40
Выделил таки кусочек времени на ОФ и немножко расписал
Первичная обмотка создает магнитный поток Фс, поток в большей отсеченной обозначим Фо.
поток дырки Фд , общий баланс потоков запишется как
Фс=Фо+Фд, откуда Фд =Фс-Фо
раскроем Ф =В*N*S=мю*Н*N*S=мю I*N^2*S/lср , т.к. Н=I*N/lср
подставим, учитывая, что мю равное в обеих частятх и соотвественно сократится
Iд*Nд^2*Sд/lд=Iс*Nс^2*Sс/lс - Iс*Nо^2*Sо/lд
Iд*Nд^2*Sд/lд=Iс(Nс^2*Sс/lс - Nо^2*Sо/lд)
Iд=Iс*lд* (Nс^2*Sс/lс - Nо^2*Sо/lд)/(Nд^2*Sд), вот она формула для тока дырки
проверяем
длина средней линии К65х40х6 - 165мм, учитывая что в первичке намотано 10 витков на 1 виток прходится 1,65 мм, т.е. эта величина соотвествует и lд, где имеется 1 виток.
усредненные данные по таблице тау
http://savepic.ru/3761254.png на линейном участке индукции при Uвх 10-20в дают Iс =0,28А
остальные данные
Sс =75 мм2
Sо =60 мм2
Sд = 6 мм2
сечения посчитаны с учетом толщины сверла 1,5мм, и шириной перемычки дырки 1мм
lд=1,65мм
lс=lср-lд=163,35мм
числа витков
Nд=1
Nс =9
Nо=1
подставляем
Iд= 0,28*1,65 *(9^2*75/163,35 -1^2*60/1,65)/(1^2*6/1,65) = 0.462(37.2-36.36)/3.64=0,106(А)
полученное значение весьма близко к измеренному тау Iд=0,09А
т.е. погрешность порядка 15% в которую входят и ошибки измерения и потери в ТТ.
СообщениеДобавлено: 08-01, 08:37
прошу пардону :blush:
(1^2*6/1,65) тут в хвосте лишне деление (фактически умножение) на 1,65 при перезаписи влезло, т.е. результат не столь красив, как было поначалу, но теперь вроде все верно
Iд=0,106/1,65=0,064(А)
P/S конечно крайне желательно провести бы еще контрольные опыты и расчеты
СообщениеДобавлено: 08-01, 11:45
При изучении вопроса контроля ням возникал вопрос: Как же нам увидеть настоящий ток ням?
Мы через трансформаторные датчики видим его без постоянной составляющей.
Так вот, идея следующая:
Наматываем отдельную обмотку транса (к-т трансформации N) берем сердечник сечением меньшим чем сечение основного транса в N раз (можно чуть меньше), наматывам на него столько же витков, что и в первичке. Последовтельно с его обмоткой ставим малоомный резистивный датчик. И любуемся на настоящий ток намагничивания.
Очень хорошо подойдут для такого контроля трансы на кольцах, т.к для датчика берем те же кольца (только штучек поменьше).
Если нет подходящего сердечника для датчика(в N раз меньшего сеч), то берем меньшего сечения и дополнительным делителем (типа автотрансом или резистивным) подогняем предельную петельку под петельку основного транса.
Вот такая мысля.
