Текущее время: 18-09, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Tecnoweld Monster 205 - труп
СообщениеДобавлено: 05-01, 22:57
Заменил ШИМ- лампа 150Вт по входу на ХХ стала шаять постоянно после старта аппарата при любом положении тумблера TIG/MMA и регулятора тока, уже лучше. Снял осцилки с клемм аппарата в режиме ММА(без лампы):
1. на холостом ходу Изображение 2. дуга на 80А Изображение
3. дуга на max180А Изображение
"Наощупь" разная величина тока на дуге тоже чувствуется, плавит вроде нормально. Смущает величина напряжения на кулерах- 16В вместо 24В по схеме, мерял мультиком. Вместе с ШИМкой купил ещё LM324 на всякий случай, но пока не перепаивал. Не знаю за что отвечает, да может родная рабочая. В теме про TOP-3200 она не упоминается, или лучше заменить раз куплена? На что ещё стоит обратить внимание, или на этом можно остановиться и взять в руки лак?
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:09
180 А как намеряли? Если 180 выдает на гору , то по цепи I SENS стоит загрубить ... а так как про анекдот у программеров - если солнце встает и заходит каждый день и без глюков, то Сынок! Не трож программу!!!!
PS в этом аппарате у меня работали на гору G10N60 вырванные из FUBAG (правда по току цепочку подточил на более быстрое срабатывание - уж поди как два года пара аппаратов трудятся - все оки .... потом в облом так выёбыа*ься - стало столько трудочасов тратить - ) Надо и другим джедаям поработать .... пусть мне поле для высокооплачиваемой работы вспашут ))))))))))))
А по делу- в ФУ....баг 203 сила прежняя (на вид) и они из неё выжали 200А (вот выход точно другой - гляну маркировку , скажу) - так что транзисторы должны держать (выход как получится) , но все же лучше загрубить ампер на 150-160
СообщениеДобавлено: 06-01, 10:59
Black Fire писал(а):
180 А как намеряли?
Ток я не мерял, хотя можно попробовать токовыми клещами. На осцилках "дуга на 80А" следует читать, как "регулятор тока установлен на 80А". Первый вариант короче, вот так и написал.
Если правильно понимаю- это цепь между 3 ногой ШИМа и 6 ногой драйвера, состоящая из R26P-56 Oм, R27,28,29P- каждый по 10 Ом. После бабаха все эти резисторы были в обрыве, заменены такими же номиналами. Не хотелось бы в процессе экспериментов получить ещё один бабах. Если это не "военная тайна", что нужно сделать для загрубления?
СообщениеДобавлено: 06-01, 12:03
Я баловался уменьшением С22 , С21 - но это я делал осознанно и на свой страх и риск!
Так что решать Вам! :blush:
СообщениеДобавлено: 08-01, 20:48
В общем покрыл обе платы нитролаком, полностью собрал аппарат, собрался звонить знакомому, мол можно забирать. Потом вспомнил, что забыл нормально испытать. Вставил электрод 3мм и давай его жечь на разных токах, когда осталась половина поставил ток на максимум, что б побыстрее его дожечь и … «вернулся в прошлое», т.е. получил примерно те же самые повреждения, которые описаны в моем первом посте на 2 странице.
После восстановления платы управы, при снятии контрольных осцилок заметил, что прилично греется R43P 82кОм 3Вт. Родной после первого баха был в обрыве, заменил его на такой же по номиналу и габаритам, но в магазине он числился как 2Вт. Хочу запараллелить вместо него 2шт по 160кОм 2Вт, или его нагрев это норма?
С силы выпаял 20 резисторов по 0.1Ом (все в обрыве), 8шт SGB15N60HS, из которых 5шт звонятся на КЗ и 3шт не так как новые(внешне все 8 не повреждены), из четырех выходных диодов STTH30R03CG один был заменен в прошлый раз, а три проверены и запаяны обратно. В этот раз пробитым оказался снова один и именно новый.
Вот и думаю- то ли детали левак(брал здесь http://www.elekont.ru/#catalog), то ли защита в аппарате не работает(это уж точно). А может не стоило проводить испытания на максимальном токе, ведь расчетный ток для этих ижбетов 15Ах8шт=120А, на нем и нужно было проверять?
Я ещё раз повторюсь, ремончу его не за деньги, а потому что сам спалил, взяв перерезать уголок, а он взял и бахнул на макс. токе.Только после этого я узнал, что такое ПВ и для чего на корпусе напечатана "непонятная" табличка с разными токами. :D Хозяин мой хороший знакомый и новый взамен не требует, сказав: « попробуй его сделать, а не получится так и х.. с ним». Но я же понимаю, что вопрос все-равно нужно как-то урегулировать и если он еще третий раз бахнет придется копить деньги на новый. :help:
СообщениеДобавлено: 08-01, 23:31
Во первых соболезную и рекомендую глянуть личку.
А по аппарату - сегодня проводил инвертаризацию мусора (дохлых аппаратов на предмет деления - донор/на восстановление) и попался именно такая электроника (битый диод по выходу , 6386 с обвесом труп , верхнее плечо 15N60 в аут .... а вот нижнее выжило)
Так вот скорее всего первопричина вылета - это пробой диода! Ведь в случае залипания электрода есть сопротивление проводов , держаков , элетрода ... - а тут КЗ прямо по трансформатору - а поскольку задержка в защите велика - вот и БАХ!(не зря я ёмкости таки менял в своих подопечных)
А вылетел новый потому,что не полностью вкурили тему - менять надо было все плечё на диоды ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ!!!!
В этом зверьке у меня отлично трудятся 10N60 - полет нормальный!
А ПВ - это правила и не более - при исправной электронике аппарат на крайняк должен в защиту по перегреву уйти.
PS и про ПВ в догонку ... блин - ну это сварочный инвертор а не плазморезка! Да и болгаркой и быстрее и ровнее!
СообщениеДобавлено: 09-01, 08:50
:prankster:
Про замену ВСЕХ 8шт ижбетов уяснил из "ремонта ТОР-3200"- так и сделал, и что это касается выходных диодов там не упоминалось, а сам не допёр... После второго баха так же склонялся к тому, что виной всему этот коротнувший диод, сказалось отсутствие опыта. Осталось закупиться деталями для ещё одной попытки, надеюсь последней.
Black Fire, личку посмотрел, спасибо, буду иметь ввиду.
PS Болгарок у меня аж три штуки разных размеров, просто до того уголка добраться можно было только электродом.
СообщениеДобавлено: 09-01, 09:22
в схеме термозащиты стоит резистор R11P - 620Ом, с которым сравнивается сопротивление термометра силовой платы, и очень может быть БАХ наступил быстрее, особенно если учесть, что "сварочный инвертор не плазморезка"
ну, наверно 2 х 4 х 15А = 2 х 60А, и это ток в первичке (UI~=300В), а во вторичке будет ~ (300 х 60) / 3 / UII, т.е. запас приличный
