Текущее время: 17-09, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18-01, 08:01
За счет чего микросхема должна открывать свой внутренний ключ, если бутстрепное питание утащит его выше собственного питания микросхемы? Там ключ без опторазвязки:) Так можно даже спалить микруху т.к. эмиттер улетит тоже выше питания, база получит обратное смещение и превед.
СообщениеДобавлено: 18-01, 08:26
VVS_ спасибо за подсказки! Тогда наверно применю как вы говорили к первой схеме инвертор перед буфером.
СообщениеДобавлено: 18-01, 19:14
Нащел в закромах драйвер IR2101 пойдет ли?
И возник еще вопрос: а как будет заряжаться бутстрепная емкость без нижнего ключа? Через нагрузку? Так это фуйня получается...
Или параллельно силовому диоду резюк поставить?
Или вообще ТГР внедрить...
СообщениеДобавлено: 18-01, 21:01
Драйвер пойдет.
Бутстреп зарядится в первый такт через нагрузку, во все последующие такты через открытый нижний диод, за счет индуктивности дросселя. Но ток потребления должен быть хотя-бы 100-200 мА. Во всех других случаях будет нечеткое открывание транзистора, которое на малых токах ничем не грозит, только провалами по выходу от 12В до нуля (на холостую).
СообщениеДобавлено: 29-07, 19:07
Добрый день! Наткнулся на Вашу тему, так как ищу кое-что подобное. Мне поставили задачу на работе, куда только что приняли, разработать, а потом и создать схему dc/dc charger. Прибор, приобразует 12 VDC в 48 VDC на мощность примерно 3,6 - 5 кВт. Необходимо для подзарядки аккумулятора и обеспечения других устройств автомобиля. Проблема только в том, что я - электрик по электроснабжению, в силовой электронике совсем плохой. Может ли кто-нибудь мне помочь? Советом или если найдется время, то и по скайпу может быть... Я в долгу не останусь.
СообщениеДобавлено: 29-07, 20:34
Был немного неправ в своем сообщении. Надо сделать на ток 15А - 20А.
СообщениеДобавлено: 29-07, 22:50
Думаю тут topic46.html пытались решить близкую задачу. Ваша задача проще - не надо иметь выходные напряжения ниже входного, а это вдвое проще, чисто повышающий преобразователь 0,8кВт. Но только возьмется ли кто вести Вас за руку - вопрос. Там был опробован вариант с шуш-пулом, моделировался вариант с чоппером.
Еще можно поискать готовое решение среди мощной автомобильной акустики - блоки питания усилителей для авто.
СообщениеДобавлено: 30-07, 05:26
В любом случае, спасибо за ответ. Обязательно прочитаю всю тему.
