Текущее время: 18-09, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30-01, 05:21
Black Fire
спасибо большое! аппарат не работает, как сказали в ремонте запускается как то принудительно и не регулирует ток! сам я с владивостока! еще такой вопрос полярность варистора значение имеет или нет?
СообщениеДобавлено: 30-01, 07:59
Полярность варистр не имеет - лепи как удобнее. Но! как уже сказал - это элемент защиты от перенапряжения на входе (последний рубеж, так сказать) и без него аппарат Должен нормально работать и варить с регулировкой тока - значит не стоит на нем замарачиваться пока. В первую очередь надо найти основную неисправность , а уж потом искать варистор.
Что происходит с инвертором при подаче 220в ? (должны перещелкнуться сетевые релюхи)
Что проиходит при нажатии на кнопку ВКЛ? (с вентилятором и БЕЗ вентилятора ... если с ветродуем стартует и глохнет , а без вентилятора включается и есть стабильный ХХ , то под замену NCP1055)
Что с выходными диодами (обрыв-пробой) ?
Если все вышеперечисленное ОК , надо смотреть что там по выходу с процика твориться и до выхода 6386
- потом дальше смотреть бум...
СообщениеДобавлено: 14-11, 21:54
если после замены NCP1055 то же самое,заменить ZT751.
