Текущее время: 17-09, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы 2
СообщениеДобавлено: 13-02, 20:39
Сантей писал(а):
а мм...а есть возможность срисовать схемку Фронта?ну или хоть прикинуть схемотехнику?рассыпуха?спец микросхема?с развязкой или без?
а еще как светит то?а то начинаю делать такую на 10-ке светодиодов...вот думаю хватит ли...или мож побольше светиков вставить...
Сантей, на эту тему производители микросхем уже давно кучу специально заточенных контроллеров придумали.
Вот результаты пятиминутного общения с тетей Гугл:
Раз:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3445.pdf
Два:
http://www.infineon.com/dgdl/Design_Gui ... a098f57f2a
Три:
http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn490f.pdf
Это естественно далеко не всё что изобрели, можно ещё нарыть если копнуть.
СообщениеДобавлено: 14-02, 21:25
Сегодня, для местного освещения рабочего стола для себя любимого, прикупил 10шт (700мА) вот этого:
Полупроводниковые лампы Cree® XLampTMXR-E7090 - это самые яркие в мире кристаллы мощных светодиодов на основе InGaN структур на SiC подложке, со световым потоком до 100 Лм при токе 350 мА, упакованные в уникальные корпуса для поверхностного монтажа с рассеиваемой мощностью более 3 Вт. Применение новейших кристаллов позволило снизить потребляемую полупроводниковой лампой мощность на 30%: до 1.05 Вт при токе 350 мА и до 2 Вт при токе 700мА, в сравнении с предыдущими семействами.Полупроводниковые лампы Cree® XLampTMXR-E7090 - это самые яркие в мире кристаллы мощных светодиодов на основе InGaN структур на SiC подложке, со световым потоком до 100 Лм при токе 350 мА, упакованные в уникальные корпуса для поверхностного монтажа с рассеиваемой мощностью более 3 Вт. Применение новейших кристаллов позволило снизить потребляемую полупроводниковой лампой мощность на 30%: до 1.05 Вт при токе 350 мА и до 2 Вт при токе 700мА, в сравнении с предыдущими семействами.
Жена затребовала местную подсветку столов, мойки... в кухонной стенке. Перебрал варианты. Всяко-разные встраиваемые галогенные и светодиодные требуют вырезки дна верхних шкафов, а люминесцентные с ЭПРА уж больно габаритные и будут висеть снизу шкафов аки... Да и потом, вся эта канитель требует паутинки проводов внутри шкафов. Решил использовать сотовый поликарбонат с шириной ячеи 10-12мм разместив в каждой ячее ленту СД (4шт.-около 4000К и 1шт. - около 2500К). Общая мощность около 24Вт. Драйвер питания СД регулируемый. Излучаемый цвет подобрать цветом поликарбоната и цветовой температурой СД. Пмсм,таким образом можно ляпать пылевлагозащищённые плоские светильники разных размеров и мощности.
Интересует мнение общественности.
СообщениеДобавлено: 14-02, 21:47
24вт - так оне будут как лампа на 240вт светить
СообщениеДобавлено: 14-02, 22:02
дык пускай светят, чтоб жонка не пеняла, что не видит мелких рыбьих костей, коды селёдку в шубу одевает :D Да и потом :D :
Меня в большей мере интересует мнение по конструктиву светильника из поликарбоната, а световой поток можно регулировать к-вом СД, драйвером... :D
СообщениеДобавлено: 14-02, 22:12
а тёплость как отводить?
а конструктив для меня всегда проблемой был, особенно внешней стороны, по этому ничего внешне законченного и нет, акромя НЧ усилителя и то внутри не доделано как задумано было, играет и ладно
СообщениеДобавлено: 14-02, 22:37
И я про то - конструктив рассчитан на монтаж на радиаторе. Или мощность ограничить, или лепить радиатор.
Похожие, но без развитого основания, на 350мА в пределе, пользовал через специальную печать на радиаторе со спец клеем. А вот для подсветки в катер, без радиатора, ограничился 80мА.
А вообще идея за кухню верная, только с теплом надо порешать.
СообщениеДобавлено: 14-02, 22:59
есть у меня 5-ти метровая лента СД (60СД на 1м) 12В, 4,8Вт/м. Пробовал включать на воздухе. Тёплость, практически, не ощущается. Пробовал включать и в плотно смотанном рулоне (5м). Прогрев чуток есть. Пмсм, следует учитывать и площадь светильника. Например. Ширина ячеи поликарбоната - 1см, длина светильника - 1м, число полос СД - 5шт. Общая площадь охлаждения (2 поверхности) составит 1000кв.см.
Похожие, но без развитого основания, на 350мА в пределе...
Ёлы-палы! Трибун, коды ты перестанешь читать наискось!? Ведь царапаю о СД на ленте, а не про те, что привёл хфотос выше:P
СообщениеДобавлено: 14-02, 23:04
Ёлы-палы! Трибун, коды ты перестанешь читать!?
Виноват, исправлюсь.
СообщениеДобавлено: 14-02, 23:19
интересует мнение по конструктиву...
С лентой уже разобрались.
Подобные тем, что на фотке - тоже применяю, только в другом корпусе (Luxeon K2). Светят отлично, но и греются тоже нехило. Удобно менять их яркость, регулируя ток - это не лампочки накаливания, которые при изменении тока сильно меняют спектр.
ЗЫ.
Вот есть интересная статья "Мощные светодиоды ведущих мировых производителей 2008", залил на здесь
СообщениеДобавлено: 15-02, 08:23
спс. за статью. Значит я не ошибся с производителем. У меня Cree на 700мА. Светят настолько ярко, что на расстоянии вытянутой руки невозможно было смотреть (при опробовании).
СообщениеДобавлено: 15-02, 19:55
Maikl, куда невозможно было смотреть - на светодиод или освещённую руку?
Если первое - то понятно, ведь почти точечный источник света. Это не столько о силе света говорит, сколько о маленьких размерах излучателя. Таким системам всегда требуется рассеиватель. И в этом один из минусов светодиодов. Я тоже засматривался на эти LED Power Modules, только их в голом виде никуда не пристроишь. Либо много мелких ставить, либо мало больших но с рассеивателями.
СообщениеДобавлено: 15-02, 22:09
Sergey_G да у них угол излучения как правило градусов не меньше 120, так что и без рассеивателя нормально, у меня в коридоре так и стояли, главное что бы прямого света от них в глаза не было, а лучше всего отражённый от потолка, так в коридоре и было
СообщениеДобавлено: 16-02, 02:30
С сотовым поликарбонатом идея вполне здравая, тем более на кухне. Залить торцы из термопистолета и все. А летом можно будет такую штуку попробовать для подсветки бассейна в саду. Девки все время что-то улучшают. Будет им сюпраЙз. :good:
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 17-02, 07:45
сюрпризом для девок буде и простой новогодний в дюрах лайн, "опущенный" в воды бассэйна :D
СообщениеДобавлено: 17-02, 21:47
Вот такой вариант сделал всем родственникам и себе любимому:
И с теплоотводением порядок, и БП маленький в шкапчике над плитой запрятал, а в качестве выключателя применил тумблер от Бра с цепочкой (на фото видно). И паутинка проводов минимальная:)
По поводу тёплого света 0 он, ИМХО, на кухне не нужен, я пробовал играться с энергосберегайками - в итоге на потолке кухни 1 тёплая + 2 холодные = идеально! А над рабочим местом хозяюшки тёплая не покатила, лента холодная, двойная (60 кристаллов 50-х на метр). Как-то так.
ПС. фоткал телефоном, за качество не пинать:)
