Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 28-01, 11:40
Ну вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 28-01, 13:50
iztexkomu.za.40 писал(а):
Ну вот как-то так.
А где бодидиоды?
СообщениеДобавлено: 28-01, 13:52
Andrewegorov Вы когда склеевали свой трансформатор,разбавляли эбокситную смолу?
Хочу свой переклеить,начал в замках от частой разборки греметь,стягивать уголками не хочу,увиличивается значительно вес,да и внутри сердечник всё равно будет болтатся,я струбциной попробывал стягивать не помогает.
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:22
Смолу не разбавлял.. Только добавил карбонильного железа натертого на наждаке
СообщениеДобавлено: 28-01, 21:11
Карбонильное железо спокойно трется обычным напильником. В принципе можно и на наждаке, но потом из полученных опилок карбонильное железо придётся выбирать при помощи магнита.
СообщениеДобавлено: 28-01, 21:20
Ну вот как-то так.
Нерабочая схема.
Крайние концы обмотки будут регулярно закорачиваться через открытый транзистор и паразитный диод закрытого транзистора.
СообщениеДобавлено: 29-01, 01:37
Я точно так и делал, большим магнитом от динамика через газетку верх. Примагничивалось только железо...
СообщениеДобавлено: 31-01, 18:20
Пока я был в мастерской,здесь помоему многое произошло! :D
Модератор всё подчистил! Только один *iztexkomu.za.40* над кем-то глумится. :D
Выяснил причину грохота,оказался не сердечник,а вторичная обмотка,она как лепёшка вибрирует при сварке,придётся перематвать вторичку и залить в эбоксидную смолу.
СообщениеДобавлено: 31-01, 19:57
Будте внимательней!
Сообщения, касающиеся регулировки тока при помощи магнитного усилителя, выделены в новую тему с соответствующим названием.
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:43
Будте внимательней!
Извеняюсь! Да тема действительно интересна!
СообщениеДобавлено: 01-02, 14:55
А что за ерунда,чтобы попасть на другую ветку надо по новой регистрироваться?
Ну что вы по-прежнему "кипятите"( кондер) - тогда мы идем к вам! :D
Очень интересный документик нарыл,который многое поясняет.
http://www.russianbuildproject.ru/_ld/3/314____.pdf
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:56
bashir писал(а):
Выяснил причину грохота,оказался не сердечник,а вторичная обмотка,она как лепёшка вибрирует при сварке.
Перемотал я вторичку и усилил её,стала 16кв.мм и повысил напряжение Х.Х. до 45вольт не гремит и не греется сильно, но греется сильно первичка и с целью её защиты поставил термовыключатель прямо на неё,имелся от *китайца*.
Очень интересные изменения произошли в характиристике сварочника! Упал сварочный ток,раньше без конденсаторов был 165-170А,сейчас 130А этот раз измерял на нагрузочном шунте,он на картинке внизу,с ним удобней показание не прыгают но трудно измерять,надо подбирать сопротивление нагрузки для каждого значения тока.
Данные с конденсаторами;
на одной паре;Uдуг.= 19,6V Iсв.=80,6А(70А) Rн.=0,24Ω. Не было шунта на 0,32Ω. поэтому ток приблезителен.
на двух парах;Uдуг.=26,6V Iсв.=153A..........Rн.=0,17Ω.
на трёх парах; Uдуг.=26.6V Iсв.=187А (180А) Rн.=0,14Ω
На всех токах зажигается очень хорошо,даже гораздо лутше чем в предедущий раз,варит почти без брызг,очень мягко и сильно! :good:
СообщениеДобавлено: 13-02, 22:28
bashir увеличение х.х. сварочника и отсюда уменьшениекоэф.тр-ции ведет к уменьшению КПД сварочника.У вас небыло другого выбора или это просто эксперемент?У меня правда тоже на выходе 47В но у меня на торе почти как у автора форума и при 32В ток был около 90А меня это не устроило да и стабилизатор при такой индуктивности(360мкГн) не работал может виной был стабилитрон 20,5В но отматывать уже не буду слишком сильно краской залил вроде добротно сделал варит хорошо да и ладно.
СообщениеДобавлено: 13-02, 23:01
Я так делал умышлено(можно сказать как эксперемент),много слышал на форумах нареканий,о плохом результате с повышеным напряжением Х.Х. на продвинутом.
Но изготовив предедущий вариант где у меня было 40вольт на Х.Х.,получил велеколепное стартовое зажигание электрода и решил ещё его увеличить для целюлоизных электродов тип;6010,
Так вот на этом напряжении они ещё лутше стали зажигатся и меньше брызгать,конечно со стабилизатором.
А результат увеличения расееваемости сварочника обьясняется тем что в предедущем варианте,у меня обмотка вторички была плоской и хорошо прилегала к первичке,лутше была магнитная связь с первичой,теперь она расширилась и большая часть обмотки удалилась от первички.Но зато стало на много мягче варить.Единственый недостаток,это большой разрыв в регулировки тока,между первой и второй парой конденсаторов;ток 70-150А,нет промежуточной ступени!? :live-14:
СообщениеДобавлено: 17-02, 14:23
Вот такой схемой комутаций конденсаторов(картинка в низу),удалось получить 8 ступеней сварочного тока. :D
25-30А;35-40А;45-50А;70-80А;110А;150-155А;170-180А;180-190А; Значение тока приблезителено!Резонанс на трёх парах конденсаторов,при подключении четвёртой пары(паралельно) ток падает на 15-20А.На самых маленких токах затруднён поджиг дуги без стабилизатора.На остальных от 70А и выше без стабилизатора вообще легко зажигается,от легкого касания и без признаков залипания электрода.
