Текущее время: 18-09, 07:44
 Заголовок сообщения: опознание деталей и устройств
СообщениеДобавлено: 10-04, 05:27
Приветствую всех форумчан! Думаю данная тема будем полезна многим для поиска неизвестных устройств и описаний к ним.
А обращаюсь за советом, может кто-нибудь встречал данный аппарат и может
знает название. Буду очень признателен.
При подробном осмотре выявилось, что силовые конденсаторы 2200,0 на100В, транзисторы 8штук IRFP250B, выходные диоды 8 шт С25Р40F.
На входе установленно реле. На выходе дросель.
С виду блок очень похож на инвертор, только смущают конденсаторы по входу. почему-то всего на 100В в каждом плече. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: опознание деталей и устройств
СообщениеДобавлено: 10-04, 08:46
єто какой-то инвертор с низкого12,...48вольт в 300в. Может быть автомобильный(но для автомобильного большие напержения вх ёмкости), а мож и от какой-нить альтернативной энэргетики на 48 вольтов
СообщениеДобавлено: 10-04, 10:31
Вся связь держится на 60В, иногда 48В.
СообщениеДобавлено: 11-04, 05:36
В блоке реле стоят на 24в. А на выходе диодный мост+дроссель. А кто-нибудь встречал сварочник от аккумулятора? Бывают такие? Или в бензо-генераторе не может применяться данный блок?
В данном блоке несколько подключений, вход постоянки, выход постоянки, выход на светодиод, питание управления и вых. на кнопку. Нет не токового тр, не внешнего регулятора тока.
СообщениеДобавлено: 11-04, 11:30
Встречался блок управления двигателем от электрокары, внешне похож, но трансов там не было.
Так чтобы нормальной законченой конструкции не видел, а эту тему обсуждали здесь
topic46.html
И здесь.
http://www.electrik.org/forum/index.php ... topic=1643
Моё мнение, что делать сварочник от 12 вольт не то, чтоб невозможно, а невыгодно.
Другое дело от 24 вольт - для аварийного сварочника можно вообще прицепить только повышалку ампер на 10 (но понадобится мощный развязывающий диод ), ток можно регулировать куском толстого нихрома. Потери будут не большие, т.к. разность напряжений не велика. От 36-48 вольт можно тупо запитать чоппер.
СообщениеДобавлено: 11-04, 19:11
очень похоже на одну из плат от ИБП
СообщениеДобавлено: 13-04, 06:21
Выражаю всем откликнувшимся благодарность за ответы! :good: :drinks:
Вчера провел испытания, оказалось блок работает на 60В, на выходе 115В (с нагрузкой 100Вт лампа). Теперь придумать бы еще куда его воткнуть и будет совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: 13-04, 07:51
:good: что и требовалось доказать
СообщениеДобавлено: 23-04, 05:23
Возник вопрос, а реально переделать данный блок на 220? Заменить кондеры, транзисторы на 400в, управление урезать и запитать отдельно Только чтоб трансы не перематывать а изменить частоту.
 Заголовок сообщения: Что за диод.
СообщениеДобавлено: 10-12, 23:01
Добрый. Что за диод? Применяется в дизель генераторе DW 190 AE , стоят в выпрямителе на сварку, шесть штук, по два на фазу. На корпусе нет надписей, лысый , как китаец - на краске экономят. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15-12, 12:55
Раз нет маркировки, то и типа у этого диода может и не быть. Отдельно вряд ли где купите. Продают блоки выпрямителя в сборе, но оптом по 50-100 шт. Это для вас не вариант. Реальнее подобрать подходящий по размерам, току и напряжению диодный модуль , как вариант UBF200FA40, и поставить его туда.
СообщениеДобавлено: 15-12, 19:46
Всем привет. Все, ребята нашел диод в Питере в магазине вот http://www.arrows.ru/e_shop/search/?search=DDE+DW190AW Всем спасибо за помощь. До свидания. Игорь.
СообщениеДобавлено: 05-02, 12:48
Добрый день,
на плазменном инверторе вышел из строя IGBT K25N120(datasheet http://www.datasheet-pdf.com/datasheet- ... s.pdf.html) нашел аналог SGW25N120 (https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 2837853d9e)
на плаз.инверторе стоит IGBT K25N120 этот транзистор с диодом, а аналог SGW25N120 без диода. Можно ли заменить на SGW25N120 без диода? Если нет, то что делать?
Заранее благодарю
