Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 24-06, 11:28
kreking писал(а):
qaki писал(а):
...по ссылке файла нет.
Спасибо за внимание, вопрос закрыт, модель нашлась.
СообщениеДобавлено: 12-07, 12:22
Есть у кого нибудь библиотека со стандартной логикой?
А то у меня из EXTRA логика не работает. Пишет:
"Unknown subcircuit called in:
xu3 0 n004 vcc 0 74hc04 vcc=5 speed 1.0 tripd=1e-9"
Я хотел просто инвертировать сигнал. Стандартный инвертор в digital тоже не работает - дает напругу всего 1В (при 5 на входе). От такой напруги последующий вход просто не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 12-07, 14:10
О правильном подключении библиотеки из EXTRA на форуме писалось уже неоднократно.
Да, для логических элементов, встроенных в программу, по умолчанию логическая единица - это 1 вольт. Если о б этом помнить, то их применение не представляет сложности. При необходимости можно изменить для каждого цифрового элемента логические уровни, как показано по первой ссылке. По второй ссылке перечень параметров встроенных цифровых элементов.
http://zalil.ru/34631991
http://zalil.ru/34631992
СообщениеДобавлено: 13-07, 14:05
А зачем что то подключать ? Просто выложите ltspice на файлообменник с уже подключенными всеми возможными либами и все. Чтоб не мучить людей.
За ссылки спасибо!
СообщениеДобавлено: 13-07, 20:36
А как же вы будете мучиться, когда создадите свой собственный компонент, или скачаете с сайта производителя что-то, чего нет и в EXTRA?
СообщениеДобавлено: 21-08, 09:34
Подскажите,хочу освоить LTSpice 4, как в библиотеку записать недостающий файл.
Есть скачаная папка CD4000.ZIP на компьютере,ее надо вписать в библиотеку симулятора.Какие команды надо набирать ?
СообщениеДобавлено: 21-08, 10:09
Пополнение библиотеки схемных элементов симулятора LTspice
СообщениеДобавлено: 22-08, 13:37
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30-08, 23:07
Пользовательский вариант библиотеки standard.bjt
Малосигнальные биполярные транзисторы Siemens
Малосигнальные биполярные транзисторы Infineon
СообщениеДобавлено: 02-10, 10:51
Столкнулся тут с такой проблемкой. Понадобилось смоделировать схемку с IGBT. Решил воспользоваться библиотекой EXTRA. Но по ссылкам на последних страницах ветки скачивался поврежденный архив с оборванным концом. Нашелся архив Lib.7z, в котором эта библиотека присутствовала полностью. На вскидку вставил в схему модельку IGBT из EXTRA. При запуске Transient модель не работала. Вместо результатов моделирования получал сообщения о куче ошибок. Стал разбираться. Оказалось, что в модели IGBT из EXTRA сидел баг. После объявления новой переменной шла некорректная директива на ее использование. После исправления листинга моделирование пошло. Но это сподвигло на сплошную проверку всех моделей IGBT от IR. Новых багов не нашлось, хотя некоторые сомнения остались. Заодно несколько изменил топологию использования библиотеки IGBT от IR. Чтобы не портить первозданную чистоту папки Mylib от В.Я. Володина, включенной в дистрибутив LTspiceIV, добавил в папку sym директорий IGBT, где разместил папку с моделями от IR и шейпы (условные графические обозначения) этих компонентов. Позволил себе внести некоторые изменения содержимого EXTRA в части IGBT от IR. Шейпы IGBT со встроенными антипараллельными диодами и без оных теперь отличаются по начертанию. Листинги моделей сконвертированы в формат .sp, принятый в LTspiceIV. Последовательность действий по добавлению моделей IGBT от IR показана на рисунке
Изображение.
Саму папку IGBT выложил в Яндекс-диск http://yadi.sk/d/n_PxiEdqAFSiv
Теперь нужная модель вызывается нажатием на кнопку component с последующим выбором из раскрывающихся списков, т.е. также, как и прочие штатные компоненты LTspiceIV.
qaki
СообщениеДобавлено: 02-10, 14:00
Подскажите как обозначить или дайте ссылку где взять файлы переменного резистора и диодных мостов в LTspice/SWCAD3 или LTspice 4 ?
СообщениеДобавлено: 02-10, 16:06
В поисковом окне набрать "pot" для потенциометра (прячется в EXTRA\Misc\), мостов не видел.
СообщениеДобавлено: 02-10, 22:35
мостов не видел.
Мосты представлены в виде отдельных диодов. Например, DI_DF10M, DI_DF15005M и т.д.
СообщениеДобавлено: 03-10, 11:44
А стабилитроны где искать ?
СообщениеДобавлено: 03-10, 13:50
Стабилитроны, это диоды с типом Zener.
