Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 18-07, 18:50
vladimir30 писал(а):
Вот значит сердечник не был в насыщении а будет он в насыщении когда увеличение витков первичку уже не будет приводить к такому резкому падению тока холостого хода(индуктивное сопротивление не будет больше расти)
с этим не согласен. Сердечник насыщается когда витков не хватает, а от лишних витков он в насыщение никак не может войти.
может кто из гуру возмётся объяснить простым смертным простым языком "про насыщение сердечника " на холостом ходу и во время работы.
СообщениеДобавлено: 18-07, 21:33
В обыкновенном ненамагниченном железе домены ориентированы в разные стороны. при намагничивании (воздействие тока протекаюшего по проводнику) железа, домены выстраиваются вдолть линий магнитного поля. Чем сильнее поле (больше ток) все больше доменов перестраивается. ПРи определенном токе уже все домены перестроятся. Все. железо насыщено и уже нет свободных доменов, чтобы компенсировать магнитное поле в катушке и энергия уже идет на нагрев.
Теперь к теме.
собрал батарею конденсаторов. 6 пар по 2200 мкф
Пробовал варить 2,5 электродом. Кое как зажег дугу. Очень неустойчивая. Сжег пол электрода. Трансформатор холоднее чем раньше. Не горячее 35-40 градусов. Кондеры вольтдобавки нагрелись градусов до 40-45. провод на вольтдовавке не очень толстый и при касании электрода нехило прыгает в сторону.
Думаю убавить емкость кондеров вольтдобавки надо.
И буду собирать еще батарею конденсаторов. Есть еще 6 пар.
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 18-07, 23:09
Увеличивая количество витков первички - увеличиваем индуктивное сопротивление - уменьшаем ток - сердечник выходит из насыщения
Теперь понятно. Большое спасибо! :drinks:
СообщениеДобавлено: 19-07, 07:17
НО, чем больше витков, тем меньший ток нужен чтобы насытился сердечник.
для примера 100витков - 6 А, 120 Витков - 5А
СообщениеДобавлено: 19-07, 09:36
Это для постоянного тока.. А при увеличении количества витков в N раз индуктивность увеличивается в N квадрат раз. т.е увеличение количества витков на 20 процентов увеличит индуктивность на 44% и соответственно увеличивается сопротивление переменному току
СообщениеДобавлено: 19-07, 13:33
Индуктивное сопротивление переменному току будет действовать до тех пор. пока есть свободные домены. как только свободные домены кончились то и индуктивное сопротивление остановится на этом уровне. При дальнейшем увеличении напряжения будет только активное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 19-07, 16:56
Churekov писал(а):
НО, чем больше витков, тем меньший ток нужен чтобы насытился сердечник. для примера 100витков - 6 А, 120 Витков - 5А
Нуно запомнить энтот пёрл, повеселили :lol: :good: ? А откуйдава ноги растут в энтой аксиоме,- или могит для трансформатора тока энто продвинутое уйтверждейние?
СообщениеДобавлено: 19-07, 18:04
Да вешайте. А что не так? Цифры? так я их не считал
Тут кое что .
пойду лцчше дальше собирать сварочник
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:44
спаял все кондеры. тройку зажечь очень трудно. 2,5 идет замечательно. Нагрев обмоток по-моему меньше не стал.
сами кондеры от половины электрода ничуть не нагрелись. Напряжение ХХ 74В.
СообщениеДобавлено: 20-07, 22:34
Нашел интересный патент. Как бы его сода приделать
СообщениеДобавлено: 21-07, 11:26
По какой схеме вы делаете свар?
СообщениеДобавлено: 21-07, 12:18
сейчас делаю без конденсаторов вот по этой
кондеры включал перед мостом.
СообщениеДобавлено: 21-07, 14:43
Сделал. конденсаторы вольтдобавки 4х470 мкф 200В.
Отводы вторички на ЛАТРе 27-29-31-33 витка. тройкой варит на 27, но дуга короткая. в сети порядка 250. Вентилятор греется из-за этого.
СообщениеДобавлено: 21-07, 15:09
чем можно заменить КС512 в схеме стабилизатора из того современного китайского хлама что в радиомагах продают?
СообщениеДобавлено: 21-07, 17:22
на 12в это 1N4742 http://gfile.ru/a1BR4
