Текущее время: 17-09, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 26-07, 22:22
Тут уже публиковали подобный транс,но он из-за плотной намотки сгорел,неплохо поработав,видимо!? :wacko:
СообщениеДобавлено: 26-07, 22:41
короче получается тройкой с такого не поварить даже с конденсаторами по вторичке?
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 27-07, 00:55
Если намотать с большим рассеянием,3-й будет варить,а со стабом дуги только радость!? :clapping:
СообщениеДобавлено: 27-07, 06:50
У меня железо 25см кв. Варит и четвёркой, но шов уже не глубокий, греть подольше надо. Но на моём окно 110*110мм большая длинна магнитной линии.
Я мотал первичку на одном керне, вторичку на другом, из за этого ток сначала был недостаточный. Пришлось подматывать несколько витков поверх первички, для увеличения жёсткости.
Тоже были проблемы с проводом. В итоге намотал первичку в 10 проводов 6 по 0,6мм + 4 по 0,8мм (3,7 мм кв). Кстатьи оказалось очень удобно- перед этим пробовал алюминиевой шинкой(12мм кв)(её не хватило), было трудней мотать.
СообщениеДобавлено: 27-07, 10:00
тонким в несколько намотать не сложно. все упирается в наличие. это сколько же метров надо будет провода
СообщениеДобавлено: 27-07, 14:20
EugeneVT писал(а):
Владимир если вы не хотите вмешиваться в трансформатор, мне кажется самый простой вариант такой-
трансформатор ватт 100-200. D1-D4 сборка ампер на 10-20. D5 на сварочный ток. R1 может быть лампочка, может конденсатор перед D1-D4, может индуктивность рассеянья трансформатора.
Интересный вариант- если взять автомобильное зарядное, лампу дальнего света и мощный диод, можно сделать отдельный отключаемый модуль.
Спасибо. Идея последовательной волтдобавки обдумывалась. Все же пока скломяюсь в пользу параллельной, единственная причина - не нужен силовой диод на 300 Ампер. Думается, чтотакили иначе, всю эту канитель надо ставить до дросселя. Еще думаю проверить на какое обратное напряжение расчитаны диоды выпрямителя, а то как бы чего не вышло.
СообщениеДобавлено: 27-07, 18:01
Конечно параллельная лучше, даже не подумал о таком варианте. Не нужен силовой диод(и потери с ним связанные) , и просто отключение питания вольтдобавки исключит её влияние на сварочный. Наверное необязательно до дросселя, характеристика вольтдобавки всяко много мягче сварочного и её влияние во время сварки мало.
СообщениеДобавлено: 27-07, 18:15
Да, плюс ещё перед намоткой трансф намотать куски на отдельные катушки. И не ошибиться с длинной этих кусков, хотя добавить несложно.
У меня просто уже были отдельные катушки от контакторов.
А вот при попытке купить медный провод д 2мм в магазине, предлагают только бухту по цене нового Российского инвертора.
СообщениеДобавлено: 27-07, 19:05
а на тонком наверное сгорит если не сразу, то все равно быстро.
Хотя ....
Это подобрал для провода, что намотан на моем трансформаторе
Номинальный диаметр провода по меди, мм-|-Сечение провода по меди, мм2--|-Диаметр провода с изоляцией, мм
-----------1.12----------------------------|--------0.985--------------------|-------1.19 1.22 1.2 1.23
Максимальный ток для разной толщины медных проводов:
Сечение токопроводящей жилы, мм2-------Ток, А. Для проводов и кабелей с медными жилами
----------1,0----------------------------------------------- 15
СообщениеДобавлено: 28-07, 15:40
интересно, можно намотать вторичку медной трубкой от холодильника? площадь сечения по меди примерно 12 мм кв.
и все-таки как лучше намотать Ш трансформатор? вторичную на боковых, чтобы получился более мягким? сечение сердечника 25 см кв
СообщениеДобавлено: 28-07, 16:49
Какой размер окна транса.Медь от холодильника надо отжечь!? :prankster:
СообщениеДобавлено: 28-07, 17:02
размер окна по железу 100х40 мм. но там каркас и первичная обмотка. отжечь чтобы мягче была?
СообщениеДобавлено: 28-07, 17:08
если керны не одинаковые , средний толстый , а боковые тонкие то мотаем всю первичку на средний и тридцать - тридцать пять процентов вторички на нее, остаток вторички мотаем на боковые но витков вдвое (т.е. если надо 25 витков , то 25 на каждый керн) и более тонким проводом (пол сечения).
Если все три керна одинаковые - мотаем на один боковой семьдесят процентов первички и тридцать вторички, а на второй - остачу. На средний мотаем еще витков 30 с отводами каждые пять витков - это будет регулировочный дроссель.
СообщениеДобавлено: 28-07, 17:14
да, боковые более тонкие. А потом боковые соединить параллельно?
На большом Ш трансформаторе и первички и вторички намотаны на боковых. первички параллельно, вторички последовательно.
Одна проблема - не знаю сколько витков на вольт. Перед разборкой не было возможности включить. На нем было не менее 30 выводов.
Собирать хочу по схеме с конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 28-07, 18:46
параметры трансформатора которые смог измерить:
ток ХХ - 0,37 А
центральное керно 0,725В/1 виток
боковое керно 0,327 В/ 1 виток
Кроме основной обмотки имеется 2 обмотки на 20витков (14 В) и примерно 35 витков (25В).Как их лучше использовать? 195В - 220В - 235В? Или еще как? Или оставить одну на 220, а остальное для вольтдобавки?
Если мотать на боковых кернах, то можно использовать выпрямитель на 2х диодах, если соединить обмотки со средней точкой.
Соответственно сечение можно также уменьшить , если бы эти обмотки соединялись параллельно и мост их 4 диодов. правильно рассуждаю?
Если мотать на боковых 35В это 107 витков. Наверное не влезут никак.
Если на центральном 35В - 48витков...
