Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29-08, 13:01
:telephone: Вопрос, думаю не праздный. Если не по адресу - поправки принимаются.
Как отучить Клиента подключать инвертор к генератору сетевого напряжения? :live-14:
Понятно, что там нужен запас мощности. Но это мало помогает.
Несут!
И доказывают что иначе и быть не может. Мастер - Д...
Может в самом инверторе можно что доработать? Кому приходилось это делать?
Простите за назойливость?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29-08, 13:37
Я могу Вам на электронку скинуть исследования по работе от электростанций рязанского завода ГРПЗ. Это единственное , чем помочь могу. А так... если дурак, то и вместо 36 вольт втыкают в 220 и т.д. От этого везде защит не наставишь.
СообщениеДобавлено: 29-08, 13:44
Таки есть такая проблема и у нас... :twisted:
С мощностью (запасом) генера то все понятно, бяка в автоматике двигателя генера и в работе AVR генера, если таковая на нем стоит.
Когда "клиент" начинает варить ( дает нагрузку ) центробежник генера больше открывает заслонку карбюратора, старакясь застабилизировать обороты, ну а АВРка добавляет ток возбуждения в якоре.
Когда чел отрывает электрод ( гасит дугу) генер не может со скоростью полупроводников сброситься в исходный режим и мы имеем на входе инвертора довольно высокую переменку, что обычно сверкальник и выпаливает.
Есть вариант использования довольно мощных генеров, подгруженных на 2-3 кВт еще чем-нибудь кроме инвертора ( ТЭНы и пр) , тогда чаще всего аппараты выживают , но генер должен быть на 10 кВт хотя-бы ( не путаем с kVA , намалеванными на генере :prankster: :crazy:
СообщениеДобавлено: 29-08, 14:27
В шапке форума красный квадратик "RytmArc" - инвертор блокируется при выходе напряжения сети за допуски, разблокируется сам, но оставляет лампочку.
СообщениеДобавлено: 29-08, 14:56
Так ведь там такие выплески бывают, что и отключение не помогает. Это мы как - то пару раз ставили защиту на контроллере от повышенного и пониженного, так не смогли убить этим , убили другим.
СообщениеДобавлено: 29-08, 15:57
Ну тогда варистор.
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:32
По поводу варисторов.... :blush:
В прошлом годе некий "менеджер" продвигая в нашей "деревне" по рынкам ИМПУЛЬС-200 наобещал гарантированную их работу от генеров :crazy:
Девайсы САИ (Брима) , правда на нижней плате "полный фарш" -и варистор и пр.
Горели пачками, варисторы когда "стрелнули" .когда нет...
А по итогу и рваные электролиты, и пробитые 2837 .... :twisted:
ЗЫ.Мы генеры тоже ремонтим, в полном объеме, поэкспериментировали с подачей/снятием нагрузки - тяжко инвертору простому выжить. 280-300В при сбросе нагрузки на 0.2 - 0.5 секунд получает переменки на вход запросто.
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:34
Можно порекомендовать клиенту подключать инвертор через стабилизатор напряжения.Большинство китайских стабилизаторов отрубают нагрузку при повышении выходного напряжения свыше 250В.
Правда дополнительные растраты,зато инвертор цел.
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:39
Полсекунды!!! Это у САМОГО идеального генератора!
Достаточно что бы выпалить полупроводники.
К... понятно!
Включаем в расчеты разброс параметров, и то что изделия собираются на коленке ( китайской :D ) И получаем то что имеем.
Спасибо Господа за ... сочувствие. :good:
Вобщем задачка не решается!
Советую всем сварочные генераторы :D
Спасибо! :frends:
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:42
... через стаб.?!!
Не решение! Тракторный завод! Особенно если стабилизатор релейный. А хороший и мощный - стоит больше генератора! :lol:
СообщениеДобавлено: 29-08, 22:11
И в момент переключения стабилизатора (нормализатора) при сварке ....
Тоже частенько в ремонт попадают (и часто парами - стаб + инвертор ) :lol:
Полсекунды!!
Хонда, 7,5 кВт. Ротор весит где-то 5-6 кг. Номин. обороты 3000/мин. Считаем момент инерции ... :D :lol: :crazy:
СообщениеДобавлено: 30-08, 14:26
а вы пробовали "загнать" стабилизатор в защиту ?
могу сказать что ни одна Ресанта ни один Элим-Украина ... (список можно продолжить - не важно сервопривод или реле) мгновенно не уходят в защиту ... в среднем 1-2 секунды на отключение нагрузки ... это сделано чтобы не было постоянных отключений по высоковольтной защите на время пока стабилизатор среагирует на повышение напряжения ... сервоприводные стабы в этом отношении имеют менее быстродействующую защиту - связано с меньшим быстродействием самого стабилизатора/сервопривода ...
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:59
Вдогонку...
Инерция механики генератора играет в плане плане динамики выходного напряжения меньшую роль, частота вверх уйдет просто при снятии нагрузки.
А вот ток возбуждения якоря через АВР - вот тут весь корень зла...
И вот тут имеем до 0,5 секунды время лотереи - выживет или нет аппарат...
СообщениеДобавлено: 30-08, 22:21
Интересно, а какой это - хороший?
СообщениеДобавлено: 31-08, 18:04
Пробовал.Если стабилизатор отключает нагрузку через 1-2 сек.-это не защита и это не стабилизатор.При достижении выходным напряжением уровня 250В срабатывает выходной контактор,мгновенно отключающий нагрузку.Время срабатывания определяется инерционностью контактора,но никак не больше десятых долей секунды.
Роль стабилизатора-защитить нагрузку,а не комфортно ее угробить.
