Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: NOVEL- Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 28-08, 21:56
Схема как схема,ничего необычного.
R-Vadim писал(а):
А почему может греться сердечник? Он это делает на холостим ходу или под нарузкой? Получается, что меняются магнитные св-ва феррита? Я с таким не сталкивался, просветите, плиз.
Нагрев сердечника обычное явление.Зависит от марки феррита,частоты,скважности импульсов,наконец сердечник нагревается от обмоток трансформатора.Были случаи,когда после получаса работы на холостом ходу, сердечник "закипал",менялась проницаемость и рвало транзисторы.Это было связано с качеством феррита.
В Вашем случае, я считаю,температура элементов нормальная(тем более без вентилятора).
Теперь остается нагрузить сварочник балластом,и проверить на разных токах.И если все гуд,спокойно работать,списав прошлые бахи на качество транзисторов.
СообщениеДобавлено: 29-08, 02:38
Я беру в элитане разные ижбт проблем небыло. IRG4PC50W давно испортили покупать не стоит
СообщениеДобавлено: 29-08, 11:15
Спасибо за консультацию, буду проверять под нагрузкой.
Согласен, ставил IRG4PC50W из этой же партии в инверторную микроволновку - бах через 2 мин., пока забросил. Потом попробую установить IRGP4068D.
СообщениеДобавлено: 30-08, 15:46
Собрал и подключил аппарат, нагрузил на балластник. Отработал он непрерывно более часа на 90А (сопротивление балласта было подобрано т.о., что аппарат передавал максимальную мощность, т.е. скважность импульсов управления была близка к максимальной - 45%), вот результаты:
Т обмоток выходного транса = 127С (железа - 60С)
Т IGBT = 55С
Т выходных диодов = 60С
I потребления от сети = 10А (измерено "токовыми клещами")
Скажите, для транса не многовато? Какая у него предельная рабочая температура?
Еще дополнил схему быстродействующей защитой от перегрузок выходных транзисторов (надоело их менять) на оптроне и симисторе, время срабатывания менее 4 мс.
СообщениеДобавлено: 30-08, 17:00
R-Vadim писал(а):
менее 4 мс.
Парднон, менее 4 мкс
СообщениеДобавлено: 31-08, 06:52
Интересна схемка этого дополнения с быстродействующей защитой. Возможно ли показать народу?
СообщениеДобавлено: 31-08, 08:51
Напряжение стабилизации VD5 рассчитывается в каждом конкретном случае, у меня получилось, что схема срабатывает при токе более 70А. Время срабатывания 3,8 мкс (измерено цифровым запоминающим осциллографом) с учетом времени задержки ШИМ контроллера.
На время отладки схемка оч. полезна.
СообщениеДобавлено: 31-08, 09:36
Схемка простая, интересная. Даташит по времени срабатывания тиристора еще не смотрел, но вопрос уже имею. Не совсем понятна "схема сварочного аппарата". А именно:
1. Транс 1:200 - это штатный токовый трансформатор или дополнительный, типа "диагностический"?
2. Если это штатный токовый транс, то не мешает ли подвешенная на него дополнительная нагрузка? Адекватно ли происходят испытания на нагрузочном стенде, я имею в виду регулировку сварочного тока штатным регулятором?
3. Если это дополнительный транс, то в разрыв чего включена его первичная одновитковая обмотка? Полагаю, что по питанию +300В?
4. При каких условиях ремонта или испытаний возникает необходимость в такой защите? Потому как: цитата "от перегрузок выходных транзисторов (надоело их менять)" не совсем понятно? Это когда? Во время ремонта, или при прогоне аппарата?
5. Не совсем понятна цифра 70 Ампер. Это в какой цепи? Это сварочный ток, или ток в цепи питания +300В, или ток потребляемый аппаратом от сети 220В?
6. Существует ли какая то метода, или каким образом (приемом) Вы пользуетесь при "Напряжение стабилизации VD5 рассчитывается в каждом конкретном случае"?
Будьте любезны, плиз. Интересуюсь, даже заинтересовало уже. Поверьте, это не критика и не придирки, да и я вроде не самодур, заинтересовало просто. У меня просто таких ситуаций не было, что бы такой узел изготавливать. Думаю, что не только мне одному это будет интересно. Понимаю, что не в той ветке подняли этот вопрос, но ... при диалогах или обсуждениях, попросим хозяев перенести эту тему в отдельную ветку.
СообщениеДобавлено: 31-08, 11:06
Штатный токовый.
Это "дополнение" к схеме будет потреблять ток только тогда, когда откроется стабилитрон VD5, т.е в момент перегрузки. Т.о. в штатном режиме ни коим образом доработка не влияет на режимы.
Нет. В моем случае это штатный токовый измерительный тр-р, установленный в 1-ой обмотке.
Да и в разрыв DC-шины его ставить нежелательно, т.к. там протекает ток с постоянной составляющей.
При неисправностях в управе может создаться ситуация, когда ток перестает контролироваться (обрыв, шум регулирующего ток резистора, трещина в плате, возбуд ШИМки из за неудачного схемного решения и т.д.). А транзисторы в данном аппарате я меняю не первый раз, об этом писАл ранее.
Это амплитудное значение тока первичной обмотки.
Собственно, методика, расчетные формулы справедливы для схемотехнического решения конкретного аппарата. В моем случае (схемы выложена чуть раньше) транс с коэфф 200 и измерительный резистор 56 Ом дадут:
I1=U/.28., где U - падение на измерительном резисторе, I1 - мгновенный ток первички.
Зададимся током срабатывания защиты в 70А (тр-ты IRGP4068D при 100С выдерживают 48А, у меня их 3, 3*48=144А, но до предела доводить не будем), т.о. напряжение на измерительном резисторе будет:
U=70*.28=19.6
C учетом падения на диоде 2.5В, получим Uст=19.6-2.5=17.1В
СообщениеДобавлено: 31-08, 11:34
Спасибки :live-58:
СообщениеДобавлено: 03-09, 15:53
После прогона на баластнике в разных режимах и работы в реальных условиях (спалил шт. 40 электродов) опять поробой транзисторов. Причем смотрел осциллограмму тока первички - всё нормально, ни выбросов, ни провалов. В момент пробоя варил на максимальном токе электродом 4, амплитудное значение тока первички не превышало 48А. Транзисторы по виду не левые. Уж и не знаю, на что грешить...
СообщениеДобавлено: 03-09, 16:58
Вряд ли кто поможет, но все же. Нужна схема сего девайса.
СообщениеДобавлено: 03-09, 17:49
Отчего же. Возможно и поможем. Если подойдет, конечно...
http://zalil.ru/34708608
http://zalil.ru/34708610
Схема не моя, но где то на форумах подсмотрел. Если хозяин схемы узнает свои чертежи - пусть простит великодушно.
СообщениеДобавлено: 03-09, 18:56
Спасибо, что откликнулись. Но не та схема к сожалению.
СообщениеДобавлено: 03-09, 19:01
Я знаю координаты человека из России, который с ними трахался. В прямом и переносном смысле... Его заключение - что СЫРОЙ КОНСТРУКТОР. Все через ж.... При необходимости могу дать его координаты. Я ему тогда в этом сексе маленько помогал...
