Текущее время: 18-09, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 16-10, 22:49
:live-14: Вроде нечего мне сказать. Остальное надо смотреть практически, под каким углом посмотреть - уже обозначили. В принципе, всё магнитное должно выполняться по классике. Сложно эту классику "прочувствовать" мысленно, к сожалению. Очень быстро "резкость" сбивается в повседневном ритме жизни, если не связан с этим в работе.
СообщениеДобавлено: 16-10, 22:58
Diso писал(а):
ещё раз пропущу
Пропустить, эт дело хорошее. Ить ваш приборчик всеми статьями шибаеццо на енерала
и за такое дело не грех пропустить грамм стопидьсят. :good:
СообщениеДобавлено: 17-10, 18:03
Наделал фуеву тучу фоток, но как оказалось парил моцк себе и православным.
Выяснилось, что полярность вторички все-таки перепутал, и макет гонял тоже
с переполюсованной.
Далее с уже правильно сфазированной вторичкой фотографировал вчерашние
чудеса и горько плякал от наблюдаемого.
Нафоткал и собрался домой, но тут осенило, что с лысого давал заниженную
длительность инпульса.
Как результат кол-во фоток резко сократилось.
http://savepic.su/3559927.jpg
Без размагнитки вообще
http://savepic.su/3551735.jpg
Дроссель 5мГ, из тумбочки.
http://savepic.su/3602934.jpg
Ти занижена
http://savepic.su/3593718.jpg
Развертка осц 100мкс/дел, прибавил Ти с лысого
http://savepic.su/3576310.jpg
СообщениеДобавлено: 17-10, 22:35
с переполюсованной.
Хомутальщикам не наливают! :twisted:
Однако, енерала лучче ваять с дроссельной примочкой в первичевке, дабы облЕхчить жизнь выходным диодерам. ;)
СообщениеДобавлено: 17-10, 23:02
медведёв писал(а):
с переполюсованной.
Каюсь, лишу себя воскресной чарки.
Насчёт первички так и сделаю.
Осталась мелочь, заметил, есть влияние величины индуктивности дросселя, но пока
не успел присмотреться, побольше лучше или в меру сойдёт.
СообщениеДобавлено: 17-10, 23:29
Побольше индухтивность примочки-побольше время задирания тока.
Поменьше индухтивность-поменьше время задирания, но побольше импульсное напержение на ключиках.
Рулит золотая сердцевина. ;)
СообщениеДобавлено: 17-10, 23:36
Последние осциллограммы все с "лысо-макета" ? Что там за деталюха между сток-истоком висит на макете ? Траектория размагничивания СТ не совсем понятна , ток намагничивания-размагничивания не фотографировали ? Да и сигнал с датчика .... уже подзабыл форму, не смог найти аналогичные фото Ломакина, как-то сильно резко падает"выброс" после коммутации .... или нет ? :blush:
Подсуетите фото сигнала с аналогичного макета, сейчас мне некогда проверять в своих "игрушках " ... :blush:
СообщениеДобавлено: 18-10, 01:21
Т.е. фотки сигналов для приблизительно такого опыта ( без доп. размагничивания ) ? ( номиналы с потолка )
http://savepic.su/3546445.jpg
Это не очень корректно ни для изучения сигнала с датчика, ни для изучения поведения магнитопровода СТ, ПМСМ. Если собираетесь использовать эти данные для настройки макета.
СообщениеДобавлено: 18-10, 07:12
Висит антипараллельный HER108, паразитный мне показаться тормозным.
С шунта лысого сфоткаю.
В модельке не хватает rdc снаббера кушающего отрыжку от экспериментов.
СообщениеДобавлено: 18-10, 14:39
Как обещал фотки с шунта лысого, который 1ом и отсечка тока 1А.
http://savepic.su/3566970.jpg
Сигнал дырки с размагниткой
http://savepic.su/3548538.jpg
Соответствующий сигнал лысого
http://savepic.su/3543418.jpg
Сигнал с лысого без размагнитки, почуйте разницу и сравните длительность.
http://savepic.su/3550589.jpg
СообщениеДобавлено: 18-10, 17:39
Интересовал вообще-то ток в первичке, а не ток в истоковом резисторе. Самое интересующее осталось за моментом коммутации, и только одинокий горбылёк в минус о чём-то происходящем намекает...
Опыт наверное не совсем корректен для настройки управы под сигнал датчика, кроме случая когда выбирается огромный запас, срабатывание по приличной амплитуде "выброса" .
Кстати, сколько по расчёту получается изменение индукции для приведенных осциллограмм с дополнительным размагничиванием и без него.
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:53
Как измерить ток в первичке, если не снимать с последовательного с ней шунта
или токовым трансформатором? Если подразумевается ток после запирания ключа
то можно попробовать воткнуть шунт выше транзистора, тогда увидим влияние
снаббера.
Насчёт провальчика после маленькой паузы тоже интересуюсь.
Касательно корректности настройки компаратора, придётся полагаться на
возможность его плавной настройки и положиться на практику, там видно будет.
Индукцию можно посчитать по этим осциллограммам, напряжение 12в минус 0,85В
падение на транзисторе минус 1В на шунте. Сечение 0,95см/кв, 40витков. Длительность
линейной зоны видно на фотках.
Нужна помощь, по симулятору irfp460 на полной мощности почти гарантированно будут
отстреляны напр на регенерате. Пока не начал кишки в кучу собирать хотелось бы
получить совет о доступных марках 600в ключей в ТО 247 встречающихся в магазинах и базарах.
Должны быть половики, частота макета 100кгц, драйвер 3180, ток аналогичен 460-му.
СообщениеДобавлено: 18-10, 23:50
Diso писал(а):
совет о доступных марках 600в ключей в ТО 247 встречающихся в магазинах и базарах.Должны быть половики, частота макета 100кгц, драйвер 3180, ток аналогичен 460-му.
Тут правда цены оптовые.Изображение
СообщениеДобавлено: 19-10, 07:33
нищеброд, благодарю, попробую пройтись с этим списком по нашей глуши.
СообщениеДобавлено: 19-10, 11:25
Насчитал по вашим данным 0,45 Тл и 0,59 Тл . С учётом того, что падения напряжения на шунте и транзиторе зависят от протекающего тока, должно быть в реале немного больше , чем насчитано.
По току - да, просто включите ТТ в первичку, этот опыт будет справедливым для измерения тока намагничивания без дополнительной размагнитки по вторичке.
