Текущее время: 17-09, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 16-10, 23:59
Нередко при моделировании схем с транформаторами влияние трансформатора как такового особого интереса не представляет. В таких случаях удобно воспользоваться моделью идеального трансформатора. В SW таких моделей нет, но по принципу "Я его слепила из того, что было" можно сконструировать модель квазиидеального трансформатора в виде двух или более связанных индуктивностей с коэффициентом связи единица. Этот подход лично мне представляется несколько тяжеловесным прежде всего потому, что величину индуктивностей с кондачка не задашь.
Почесав репу и начитавшись статей, в т.ч. Edward Herbert "Transformer SPICE Model", о которой не так давно упоминал уважаемый valvol, и L.G. Meares, Charles E. Hymowitz "SPICE Models For Power Electronics", решился состряпать несколько моделек идеального трансформатора. Модели построены по принципу пары связанных генераторов, один из которых генератор напряжения, второй тока. Папочку с моделями идеального двухобмоточного трансформатора и трехобмоточного выложил здесь http://gfile.ru/a1N40. Можно качнуть и отсюда http://yadi.sk/d/Q9QH-SKSB5D9F.
Так как в SW нет специалированного редактора компонентов типа трансформатор, а приживить его без вспарывания проги Ассемблером и реинжиниринга нет никакой возможности, в папочке на случай использования двух двухобмоточных трансформаторов в одной схеме заложен клон оного. Приложенный файл readme.txt поясняет кто есть ху. В двух словах, папка содержит символы моделей, их электрические схемы, сами SpiceModel в виде subckt и примеры включения моделей в простейшую схему. Для практического использования моделей просто разархивируйте скачанный файл в папку sym LTspice.
Сравнивая штатный подход LTspice и предложенные модели, хочу отметить, что они в принципе работают намного быстрее, т.к. в них все вычисления ведутся на уровне обычной матричной алгебры, в то время как использование модели со связанными индуктивностями требует интегрирования дифференциального уравнения или предварительной алгебраизации с помощью преобразования Лапласа. Как устроены солверы в SW право не знаю. Хочу также заметить, что в предложенных моделях используется единственный сменный параметр - коэффициент трансформации, ввод которого осуществляется непосредственно в поле чертежа
qaki
СообщениеДобавлено: 17-10, 09:20
Странная задача. Если влияние трансформатора интереса не представляет, то зачем его моделировать?
В каких случаях, по вашему, требуется такой подход?
Несколько индуктивностей, связанных директивой К, собственно и представляют из себя модель идеального или линейного трансформатора. Это единый подход для всех современных SPICE симуляторов. Если требуется маленький ток намагничивания, то значение индуктивностей выбирается большим. Процедура настройки такого трансформатора проста и здесь описана в статье Создание модели трансформатора в симуляторе LTspice
В LTspice есть редактор компонентов, позволяющий пользователям создавать пользовательские компоненты. Встроенные же модели полностью интегрированы с вычислителем симулятора и поэтому добавление новых встроенных моделей требует соответствующей квалификации. Обладающие такой квалификацией могут использовать для своих целей исходник бесплатного движка SPICE3F5, который лежит в основе симулятора LTspice
Пример компиляции исходников расписан здесь
СообщениеДобавлено: 17-10, 17:20
Простейший случай. Есть достаточно мощный трансформатор с известным коэффициентом трансформации. Нужно посмотреть ожидаемый уровень пульсаций на выходе выпрямителя при различных нагрузках в зависимости от параметров сглаживающего фильтра. Казалось бы зачем городить такой огород с моделью идеального трансформатора, когда можно просто подключить к схеме выпрямителя источник соответствующего напряжения? Однако если мы теперь дополним схему индуктивностью намагничивания, соответствующую току ХХ, и индуктивностью рассеяния, соответствующую напряжению КЗ, то получим сносную модель реального транформатора, прямо корреспондирующую результатам обычных его испытаний.
Я вовсе не утверждаю обратное. Речь идет лишь о том, что имеющийся в SW общий редактор компонентов не позволяет вводить в схему несколько одноименных вновь созданных компонентов с различным значением атрибутов. В случае такой необходимости приходится создавать клоны компонента с уникальным именем и собственным набором атрибутов. Существующие же в SW специализированные редакторы компонентов такую задачу решают в легкую. Мы можем вводить сколько угодно резисторов, конденсаторов и прочая, имеющих собственный спциализированный редактор.
[/quote]
А вот тут, как говорилось у Карцева и Ильченко: "Товарищ не понимает...". Сколько я понял из ознакомления со ссылками речь идет о том, как затарболенный под Линух движок Spice3f5 приспособить домашними средствами под ХРюню?
qaki
СообщениеДобавлено: 08-11, 20:04
Продолжаю изобретать велосипед под названием "Модель идеального трансформатора для LTspice". Предыдущий вариант оказался не слишком удачным и на нем надо ставить крест :live-60: . Новое решение показано ниже:
Собственно на него навело одно замечание из англоязычного Help LTspice. Составитель Help'а Mike Engelhardt рекомендует вместо источника напряжения, управляемого напряжением, использовать источник тока, управляемый напряжением. Для оценки эффективности новой модели было проведено сравнительное тестирование двух схем полумостового квазирезонансного сварочного инвертора. В первой согласующий силовой транформатор моделировался линейной моделью сильно связанных индуктивностей с К=1 + шунтирование первички нелинейной индуктивностью. Этот подход описан в известной статье В.Я. Володина "Создание модели трансформатора в симуляторе LTspice". Во второй схеме использользовался "велосипед" - модель идеального трансформатора на основе схемы, представленной выше. Индуктивность намагничивания и индуктивность рассеяния во втором случае учитывались также, как и в первом. В обоих случаях для раскачки использовалась модель полумостового драйвера IR2110, а для моделирования сердечника задавались параметры кольца R63 из Эпкос N87. Результаты тестирования показали, что "велосипед" имеет более высокую скорость счета и более устойчив к остановам счета из-за проблем со сходимостью.
qaki
СообщениеДобавлено: 19-11, 18:06
Здравствуйте любители LTspice.
На сайте ltwiki.org есть моя упакованная папка LTspiceIV.zip.
Она содержит много моделей с символами и очень много примеров.
Всего 33MEG.
Фактически она содержит коллекцию моделей
для LTspice руского сегмента пользователей и зарубежного сегмента,
а так же мою личную библиотеку.
В русском сегменте пользователей широко используется коллекция EXTRA.
Я дополнил её дополнительными моделями с символами. В частности в папке
....LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\ST\DIAC\ есть символ Diac_ST.
В этом случае я применил "оптовое" определение символа. Используется один
символ для нескольких компонентов. Достаточно поставить символ на схему и
щёлкнуть два раза по Diac в строке SpiceModel.Появится указатель с права.
Необходимо нажать на него и появится список компонентов. Я этот приём
использовал несколько раз. Например для операционных усилителей разных фирм,
для диодных мостов, трансилов и варисторов.
Ссылка для скачивания: http://ltwiki.org/files/LTspiceIV.zip
Можно использовать этот файл как коллекцию моделей.
А можно присоединить её к своему LTspice. В этом случае получится готовая система моделирования, содержащая большой набор моделей с символами.
Для начинающих и не только будет полезна коллекция примеров.
Для присоединения необходимо сначала открыть папку C:\Program Files\LTC\
или аналогичную на вашем компьюторе.
Затем распаковать в неё файл LTspiceIV.zip.При этом Имеющаяся на вашем компьютере папка LTspiceIV допишется.
Успехов.
Бордодынов Александр.
Александр собрал в этот архив практически все библиотеки, которые можно найти в инете. Большая благодарность ему за проделанную работу.
Правда подборка сыровата и имеет избыточный размер, т.к. многие модели в ней дублируются. Например, поверхностный осмотр выявил аналогичный набор "оптовых" моделей динисторов, тиристоров, трансилов, которые уже присутствуют в библиотеке ValVol. Кроме этого, библиотека ValVol-а в этой подборке устаревшая. На сайте всегда можно скачать её более полную версию.
СообщениеДобавлено: 29-01, 20:42
Господа, а где можно взять библиотеки с IGBT 7-й серии от IR? Пробовал подсунуть irg7ph42ud1pbf.spi с официального сайта - SwCAD ругается и не хочет считать. Сначала делал отдельный файл .asy, потом использовал от irg4zh70ud, прописав туда новую модель. Результат одинаковый
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:26
Не верно указан или вообще не указан путь к модели.
СообщениеДобавлено: 30-01, 06:26
Сейчас переименовал файл модели, стал ругаться по-другому
Так что дело, видимо, не в пути.
На данный момент файл модели irg7ph42ud1pbf.spi лежит в папке \SwCADIII\lib\sym\EXTRA\IRF\LIB\
Файл irg7ph42ud1pbf.asy лежит в папке \SwCADIII\lib\sym\EXTRA\IRF\IGBT\. Он скопирован с соседнего asy-файла, и в нём изменены строчки
Код:
SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\IRF\LIB\irg7ph42ud1pbf.spi
SYMATTR Value irg7ph42ud1pbf
SYMATTR Value2 irg7ph42ud1pbf
SYMATTR Description irg7ph42ud1pbf
Может, ещё что-либо менять надо?
СообщениеДобавлено: 30-01, 11:15
Код:
Значение Value должно в точности соответствовать имени модели внутри библиотеки.
А лучше просто выложить файлы символа и библиотеки. Иначе какое-то гадание получается.
Попробуйте этот символ
irg7ph42ud1.asy
У меня он работает без проблем
СообщениеДобавлено: 30-01, 11:50
Да, действительно. Никакие имена не менял и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 01-02, 17:43
Подскажите где найти модель на лампу 220вольт для Ltspice 4 ?Скачал папку c Ltwiki на 33mb.,
когда подключаешь модель лампы с Extra к источнику 220 вольт не работает,в чем причина ?
СообщениеДобавлено: 01-02, 17:52
А где эта модель находится (путь к модели в библиотеке)?
СообщениеДобавлено: 01-02, 18:14
C:\Program Files\LTC\LTspice 4\lib\sym\Lamp
источник напряжения voltage : C:\Program Files\LTC\LTspice 4\lib\sym
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:00
http://s020.radikal.ru/i721/1402/1c/8b59d9c461fb.jpg
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:28
Судя по всему, симулятор не находит нужную подсхему. Или не правильно указано имя, путь или вообще отсутствует требуемая библиотека. Зайдите в символ, посмотрите его настройки, посмотрите где он ищет свою подсхему, найдите библиотеку по указанному пути и посмотрите как реально называется подсхема.
Как всё это делается читайте здесь:
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_04_127.pdf
