Текущее время: 18-09, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 19-10, 20:16
Токовый все равно перепроверять на фазировку, на неделе померию.
Прошелся по нашей глуши с вышепоказанным списком ключей, наловил
вот это http://savepic.su/3596334.jpg
По стописят за штуку, теперь жаба душит, вместо этих потенциальных трупов
можно было купить шесть бессмертных синих R36, или пять R42 или два с половиной
R57. :smoon:
СообщениеДобавлено: 19-10, 22:12
Alex Thorn писал(а):
Diso писал(а):
Индукцию можно посчитать по этим осциллограммам, напряжение 12в минус 0,85В
падение на транзисторе минус 1В на шунте. Сечение 0,95см/кв, 40витков. Длительность
линейной зоны видно на фотках.
Насчитал по вашим данным 0,45 Тл и 0,59 Тл .
Alex Thorn, спасибо за подсчет. Зрительно конечно более
впечатляет чем цифры, но 0,59 по предварительных наблюдениям
может заметно увеличится если подключить родной дроссель на 1,5мГн.
Тоже собираюсь это проверить, собственно начал проверять но раб.день закончился.
Надеюсь что-то регенерат ещё добавит.
СообщениеДобавлено: 20-10, 10:32
Diso писал(а):
Зрительно конечно более впечатляет чем цифры
Есть мнение, что действительная длительность импульса немного меньше, чем использована при расчёте по данным с осциллографа ( погрешность настройки горизонтальной развёртки в выбранном диапазоне измерений ).
СообщениеДобавлено: 21-10, 18:18
Развертка 100мкс/дел, 1вольт/вертик, шунт лысого уменьшен до 0,43ом, дроссель
1,5мГн.
http://savepic.su/3595097.jpg
Соответственно из дырки, 50мв/дел.
http://savepic.su/3546969.jpg
Вешаем ТТ в первичку, Rн=10ом, 100вит на К20.
http://savepic.su/3581784.jpg
http://savepic.su/3585880.jpg
http://savepic.su/3567448.jpg
Видно, ток размагничивания давно превысил
достаточный для полного размагн. в минус уровень. А длительность импульса
при том же напр. пит возросла на 30% по отношению к без размагнитки.
Дальнейшее увеличение тока разм. только увеличит крутизну осциллограммы
нам-тока на шунте лысого и фсе. :live-14:
Точно как будто зазор в сердечнике увеличиваем.
Я так по дилетански понимаю, что если работаем от 0 до Bs и имеем Ти=100мкс, то
загнав сердечник в -Bs будем иметь 200мкс при том же напр. питания?
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:32
Нууу, не так всё однозначно. Надо смотреть и форму тока в "размагничивающей" обмотке, сопоставить её с коммутацией силового транзистора, учесть влияние истокового резистора на режим схемы и ШИМа, влияние сопротивления открытого транзистора, влияние скорости размагничивания на форму петли гистерезиса, влияние рабочей индукции на ширину петли гистерезиса, опять учесть это влияние на ток в первичной обмотке и на ШИМ соответственно.
Т.е. надо всё сначала как-то по полкам растусовать, а потом уже выводы делать. ПМСМ.
СообщениеДобавлено: 21-10, 22:22
Как-то не додумался, завтра посмотрим, в симуляторе-то не раз смотрел..
Alex Thorn, я философски отнесся бы к неоднозначности в 30%, но отклонение
от предполагаемого в 70% как-то многовато.
СообщениеДобавлено: 22-10, 14:24
А вы учитываете размагничивание самого супера? Вклад внешнего размагничивания потому и невелик.
СообщениеДобавлено: 22-10, 17:48
Выше писал, что супер ещё чего нибудь добавит, но мы то с вами не знаем
сколько. :lol:
Сегодня была мысля, что в лысом скважность великовата и ток дросселя
"выдыхается" к приходу следующего импульса. Проверил согнав импульсы
вплотную, и хр там ничего почти не изменилось. Пилюнул на это дело и подключил
в цепь размагнитки внешний источник, смотрите.
Без разм.
http://savepic.su/3580642.jpg
Ток ист 0
http://savepic.su/3565282.jpg
http://savepic.su/3558136.jpg
http://savepic.su/3602149.jpg
http://savepic.su/3551970.jpg
http://savepic.su/3564283.jpg
http://savepic.su/3585766.jpg
http://savepic.su/3579621.jpg
http://savepic.su/3565285.jpg
http://savepic.su/3556069.jpg
С дырки при 0,5А
http://savepic.su/3555045.jpg
С компаратора 1в/дел
http://savepic.su/3583716.jpg
ТТ во вторичке
http://savepic.su/3570404.jpg
СообщениеДобавлено: 23-10, 13:42
Ранее не указывал важный параметр, для измерений постом выше замерил
выброс напряжения в момент выключения ключа лысого - 130В. При питании
лысого 12В.
На всякий случай, фотки постом выше были выложены с некоторой путаницей и в течении
часа путаница редактировалась.
В течении следующей недели макет будет снова собираться в кучу.
Пока можно констатировать, что при первой сборке была неправильно сфазирована вторичка,
как следствие размагнитка замагничивала (хотя размагнитку пробовал переполюсовать ) и по
картинке медведева будет снижено сопротивление нам-ТТ до 1,5ом.
В макете будет пробоваться размагнитка диод-дроссель, дающая прирост Ти на 30%, и размагнитка
с источником дающая прирост до 60% в сравнении к без размагнитки.
Также будут заменены ключи на 650 вольтовые с очень коротким фаллосом в 4,5нс.
СообщениеДобавлено: 23-10, 15:19
Пмсм, имеет смысл почесать репу над вопросом, а зачем, собссно, нужен доп. моточный элемент, явно не поддающийся микроминиатюризасии, когда его функцию с успехом может выполнять уже имеющийся на борту СТ? Нужно лишь зачерпнуть поболее энерхии из нелинейной области посрейством опускания в неё "клюва" кривой пернамагничивания. Ведь ежели ставить на борт питальника няконтроль, то, опять же пмс, не для научных опытов, как это сделал коллега с полуострова Крым, а таки для улучшения посредством оного потребительских свойств изделия. Другой вопрос, что для философов не приемлющих, по рылихиосным соображениям, нямконтроль крайне неприятен тот факт, что их альтернативные примочки не могут обеспечивать режим работы СТ, о коем я грил выше по тексту. Несомненно, лишняя степень свободы усложняет управление, но использование мелкопроцеев в устройствах силовой электроники, как я вже трындел ранее, снимает вопрос о сложности алгоритма управления.
- Есть, - говорит, - и глубокие тайные ходы к животворящим источникам энерхии, из которых приходит в размагнитку свежая сила. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. А больше я вам, философы, ничего не скажу, а самим вам и вовек не догадаться. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 23-10, 16:45
медведев, красивое ино-прямо-сказание, что синим.
Надеюсь вы не бросите практикующего философа, со страхом ступающего в долину теней
отрицательной индухции однотахтного мира, и дадите власть над клювастым демоном, выныривающем
из преисподней шобы проклевать потолок индухции светлага мира простых бармалеев, напитавшись
его положительной животворящей энерхией?
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:08
До сборки макета руки пока не дошли, а сопоставить момент срабатывания
компаратора и сигнала с шунта лысого сподобился.
(На напряж просьба не смотреть, игрался с аттенюратором)
http://savepic.su/3611360.jpg
Видно, что ''клюв'' в нирвану не ныряет и насытить паразита живущего в СТ
животворящей энерхией при данной настройке компаратора не получается.
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:27
Поздравляю с приобретением осциллографа.
Остальное пока-что не совсем понятно, ни по картине, ни по способу словесного описания.
( точнее сказать, кривульки знакомые, но не понятно что и зачем смотрелось, и в какой схеме ) .
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:38
Кривули с того же, что и раньше, жёлтый сигнал с шунта лысого, красный вход UC38.
На середине амплитуды красного срабатывает UC-ка. Собственно красный является
выходом компаратора на который приходит сигнал с дырки.
Ну и СТ размагничивается.
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:56
:live-14: Вообще не понял... По кривуле, намагничивание СТ продолжается в течение 10-20 мкс после того, как пропал уже сформированный выбросом "сигнал" с компаратора ?
