Текущее время: 17-09, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 10-12, 13:08
Я бы с удовольствием мотнул вольтодобавку на свой китайский транс, но мотать ее абсолютно некуда - первичка и вторичка полностью занимают площадь окон железа. Есть мысль отмотать часть вторички и сделать удвоение после моста. Как на это отреагирует транс? Изменится ли его ВАХ а может он станет мощнее???
СообщениеДобавлено: 10-12, 14:09
dr.Zoldberg писал(а):
Я бы с удовольствием мотнул вольтодобавку на свой китайский транс, но....
Так схема приведенная выше не требует никакой домотки. К тому же я ремонтировал аппараты Дуга, варит она хорошо. Такое включение кондеев не портит ВАХ аппарата, к тому же эти доп дроссельки очень маленькие , расчитаны на ток 10...20Ампер. Конденсаторы и мост у Вас уже есть, остается намотать пробный дроссель.
СообщениеДобавлено: 10-12, 15:39
Ришат, я по вашей схеме хочу попробовать сделать. Но у меня на выходе с моста порядка 43В, после удвоения на кондерах (х2.8), я так понимаю, будет порядка 120В! щекотно однако! :skull: ! Вот поэтому и хочу отмотать вторичку с транса. Она у меня щас порядка 50 витков. Я хочу отмотать 15-20 витков. Ухудшится ли ВАХ? И регулировка шунтом наверно тоже изменится?
А какие параметры должны быть у дросселя на этой схеме, если он будет включен между ~ моста? Сколько витков какой шинкой на каком железе?
Можно ли использовать два дросселя, смотанных на одном длинном бруске друг за другом? Один дросель включить между ~ моста, а второй уже после кондеров?
СообщениеДобавлено: 10-12, 23:29
Нет, небудет 120 Вольт, будет около 90 вольт, в конце концов, до того как отматывать, можно подключить и померять.
После отмотки, шунт регулировать будет, но ВАХ поменяется, с роднойишкалой совпадать не будет. У фирменной "Дуги", транс жесткий, с отводами, а после него дроссель.
СообщениеДобавлено: 11-12, 13:03
Можно ли вот так сделать (схема 2). Дело в том что у меня промышленный дроссель имеет две независимые обмотки, свитые на одном длинном бруске друг за другом. С чем я могу столкнуться при таком включении дросселя.
СообщениеДобавлено: 11-12, 13:35
Надо подумать , и посчитать. :blush:
Ваш дроссель Вам шепчет: "Включи меня между двумя кондеями, а средний выод к "~" !"
А какие параметры вашего дросселя? Сечение железа, обмотки ,количество витков?
СообщениеДобавлено: 11-12, 13:52
Но у меня на выходе с моста порядка 43В, после удвоения на кондерах (х2.8), я так понимаю, будет порядка 120В! щекотно однако! !
При сварке в сырую погоду будет щипаться :D . Я однажды переделывал "дугу", вместо сгоревшего моста на мелкотне поставил нормальные диоды, и нормальные кондеи вместо взорвавшихся. Так вот в родной схеме, средняя точка банок подключается к одному из множества выводов вторички. И когда подвижный контакт не на том выводе, где висит средняя точка получается, что в одном из плеч через кондеры впустую гоняется переменка. Сделано это , видимо, для того, чтобы не задирать Uхх. Мне это не понравилось и я перевесил среднюю точку на сам подвижный контакт. Uхх поднялось, вроде до 104В. Просто так не щипает, а в сырую всяко будет подергивать. ГОСТ оговаривает Uxx max 110В для постоянки. Когда сыро и 50...60В не приятно
СообщениеДобавлено: 11-12, 14:16
Да, я в принципе и хочу одну часть дросселя поставить меж кондеями и ~ моста. А вторую часть дросселя на выходе (после кондеев дроссель обязательно нужен, без него стреляеца!) Но обе части (обмотки) намотаны на одном сердешнике в виде длинного бруска.
В целом мой дроссель представляет из себя брусок железа сечением 5х5 см и длиной 30 см. На этом бруске намотаны две катушки, обе по 35 витков в один слой. Катушки расположены друг за другом. Катушки смотаны медной шиной 2х10мм. Шина намотана ребром, поэтому все 70 витков уместились в один слой, кроме того меж витками есть зазор, который благоприятно сказывается на охлаждении. Дроссель при сварке 4ой абсолютно холодный. При первой же возможности выложу фотку дросселя.
Есть у меня еще вопросик. Как на счет кондера параллельно первичке на входе, снизит ли он просаживание сети? Примерно как на этой схеме. Все ответы в форумах какие-то неоднозначные по этому вопросу.Наверно пока не попробую не пойму
СообщениеДобавлено: 11-12, 23:50
Хороший дросселек. Как вы предлагаете включать ненадо, лучше ове обмотки дросселя включить последовательно, ивесь дроссель на выходе поставить. А кондеры можно и через резистор заряжать, скажем, 1 Ом.
СообщениеДобавлено: 12-12, 11:23
Если я правильно понял - вы предлагаете такую схему? Буду пробовать. Объясните пожалуйста смысл этого сопротивления. Какая величина его будет оптимальна? Сильно оно будет греться?
СообщениеДобавлено: 12-12, 14:52
Если понижающий трансформатор от машины шовной сварки запитать от инверторного сварочного аппарата, то будет ли работоспособна такая схема?
Т.е. на первичке трансформатора ток и напряжение регулируется в инверторном сварочнике, а на выходе имеет повышение тока и понижение напряжения с частотой как у инверторного сварочного аппарата.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:12
Да,схему такую предлагаю. Сопротивление ограничивает ток зарядки конденсаторов. Дело в том, что пустой конденсатор представляет собой короткое замыкание, с ростом заряда на его обкладках, ток заряда уменьшается. После каждого залипания электрода, а так же при включении аппарата, кондеры будут заряжаться тычком тока в200, ато и 300 ампер,ессна в таком темпе они долго не протянут. Сопротивление в 1 Ом ограничит ток заряда до 40 ампер, что допустимо, учитывая, что это только тычек.. можно даже ома полтора поставить.
П.С. Сопротивление лучше проволочное поставить.
СообщениеДобавлено: 13-12, 08:57
Лично мне, не очень по нраву, когда кондеи включены напрямую к выходу сварочника, я сам таким не варил, а вот Вы уже пробовали.... Владимир - он практик, не доверять ему не могу, но все же я бы включил два дросселька. Ваш заводской дроссель очень большой, наверно тяжелее самого транса. Я думаю, что на выходе будет достаточно и ее половины.Проверить это не сложно. Час посчитаю какой дроссель необходим для ограничения заряда/разряда банок.
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:39
Мои расчеты может и не совсем точные, расчетчик из меня так себе, но все же: чтоб ограничить заряд кондеев на уровне 20..30А поможет дроссель на ПЛ железе от ТС-180 сечением железа 2см*4см по 25...30витков на каждом крене. диаметр провода от 1,8мм и больше в зависимости от желаемого ПВ. Немагнитные прокладки под каждым креном по 1мм. Омотки включаются последовательно (начало к концу) между двумя конденсаторами, средняя точка к ~. Если кому не влом, сильноумеющие, посчитайте.
СообщениеДобавлено: 13-12, 12:18
вот так
