Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизаторы сварочной дуги
СообщениеДобавлено: 20-10, 16:17
Подскажите собрал ваш стобилизатор транс переменка электроды варит идеально ну собирал под ТИГ будет ли алюминий варить с уважением к участникам форума жду ответа
СообщениеДобавлено: 20-10, 16:57
Вообще-то данный стабилизатор, в текущем виде, не предназначен для ТИГ сварки алюминия.
Скорей всего будет эффект и при сварке алюминия. Но, для подобного использования, его нужно как-то увязать с осциллятором. Или пытаться варить без осциллятора.
СообщениеДобавлено: 20-10, 22:55
Спасибо вам большое!!! работой доволен электродами а вот вы сказали дополнить к стабилизатору можно осцилятор ну токо не RE165 деталей не найдеш
СообщениеДобавлено: 20-10, 23:48
Работу стабилизатора можно проверить, подключив его на выход источника для TIG сварки алюминия. При этом осциллятор источника необходимо отключить. В отсутствии осциллятора, дугу можно зажигать на графитовом бруске (щётка от коллекторного двигателя или генератора), положенном на алюминиевую деталь, а затем переносить на саму деталь.
Стабилизаторы для TIG сварки алюминия, в отличие от рассмотренного в этой теме, обычно однополярные (стабилизируется только положительная полуволна переменного напряжения) и зачастую уже интегрированы с осциллятором. В качестве примера можно посмотреть выложенные на сайте документы:
Две страницы из какой-то книги посвящённые достаточно удачным осцилляторам сварочных установок УДГ-301, УДГ-501
Описание универсальной сварочной установки УДГУ-301. Установка предназначена для ручной аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном и переменном токе
Кроме этого, в разделах Статьи и Схемы и описания есть множество описаний осцилляторов, а также различного сварочного оборудования, содержащего осцилляторы.
СообщениеДобавлено: 21-10, 10:47
Спасибо вам за ответ!
СообщениеДобавлено: 24-10, 16:55
УВ.Valvol а если подключит вот этот осцилятор вот по этой ссылке если не трудно посмотрите пожалуйста http://floomby.ru/s2/pYfjPz не отключая зделаный по вашей схеме стабилизатор что может сгорит или?
http://floomby.ru/s2/pYfjPz и схема вроде легкая и простая осцилятора!
СообщениеДобавлено: 05-11, 11:45
Это примитивная схема. Лучше посмотреть здесь topic1259.html Там и ответы на некоторые вопросы можно найти.
И, наверное, незачем в сообщении 2 раза подряд приводить одну и ту же ссылку.
СообщениеДобавлено: 25-12, 19:10
огромное спс автору схемы стабилизатора.повторил сразу два устройства,использовал на двух разных сварочниках, эффект-выше всяких похвал.испытывал с вкл-выкл режима стабилизации.небо и выше неба.ещё раз СПАСИБО. С ув.-геннадий,инженер-пенсионер.
СообщениеДобавлено: 26-12, 23:56
Геннадий50 интересно какими электродами варили со стабилизатором?
СообщениеДобавлено: 27-12, 21:53
d3 разными переменного тока,чуть хуже-постоянного
СообщениеДобавлено: 27-12, 21:56
величину тока не менял,думаю,что меняя ток,можно прийти к опт качеству при сварке разными электродами.
СообщениеДобавлено: 27-12, 22:41
Спасибо!Думаете правильно.
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:32
Здравствуйте уважаемые форумчане, я смотрел схему стабилизатора дуги http://f-page.ru/fp/f9d2a08fed6b429795f3af515063b8fc и я не понял куда идет 11 вывод микросхемы DD1.4. Поясните пожалуйста так как у меня возникло желание повторить схему.
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:40
Лучше сразу делай 2-й вариант :good:
СообщениеДобавлено: 10-02, 23:25
алтеко вариант 2 это какой, кинте ссылку пожалуйста.
