Текущее время: 17-09, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 14-03, 11:27
Multik
Не так мрачно. При работе тройкой летом при 35С полного включения еще ни разу не было. Т.е. этот режим основной. А его форсаж больше для уверенности для особо тяжелых условий.
Но и кулер у меня ближе по тяге к турбине - 140м3/ч - избыточный.
А вообще, зачем ждать нагрева? Когда он "подкрадется незаметно" можно уже и не успеть его сдуть. Сработает защита - вот и падение ПН.
ИМХО в наладоннике можно поэкономить - спрос с него не велик. А коли есть претензия на солидность - дуть всегда.
СообщениеДобавлено: 14-03, 13:12
Burner1.ИМХО, что вентилятор должен включаться на полные обороты с включением аппарата вне зависимости от его нагрузки. Дополнительно, выполнить защиту, препятствующую включению аппарата и действующую на отключение находящегося в работе при неисправности вентилятора или малых оборотах вращения.
2.Релейное включение/отключение вентилятора мне симпатично тем, что при резких изменениях скорости движения охлаждающего воздушного потока происходит очищение (хоть частичное) обдуваемых поверхностей.
СообщениеДобавлено: 16-03, 18:44
Burner писал(а):
samodel писал(а):
углеродистые
до сих пор я был уверен, что проволочные. Пока один не вскрою, не поверю
Burner писал(а):
А я только что разбил один резистор 51 Ом 5 Вт. Специально посмотреть. И правда, проволока 0,15 мм примерно. Намотана на резистор типа МЛТ 1 Вт, только длиннее, керамика.
И я разковырял, номинал выгорел, поэтому неизвестен. у меня углеродистый
СообщениеДобавлено: 16-03, 21:54
А я разбирал, дык проволочный. Правдо на 5 ват короткий.
СообщениеДобавлено: 17-03, 10:10
Я думаю, дело в номинале: низкоомные-проволочные, а высокоомные-пленочные. В пленочных пленка всё равно нанесена по спирали, и индуктивность какая-то всё равно имеется. Но вообще странно, конкретный тип радиоэлемента должен по идее иметь какую-то одну технологию изготовления, а здесь налицо две.
К слову в МЛТ тоже плёнка по спирали, и индуктивность тоже есть.
Самыми безиндуктивными были-бы объемные резисторы, но таких наверное не выпускают.
Можно попробовать в керамический корпус от SQP заложить два вывода, и залить туда цемента вперемешку с графитом. Может чё и получиться. Но какой получиться при этом номинал, даже при заливке одной и той же смесью, предсказать будет наверное трудно. Хотя точность да же в 20% наверное приемлема.
СообщениеДобавлено: 17-03, 20:33
Если намотать проволкой сложенной пополам, тоже должно быть без индуктивности.
СообщениеДобавлено: 17-03, 22:53
вопрос не в точности, её, после подбора компонентов, можно подобрать с достаточной для практики точностью, а в стабильности параметра сопротивление во времени от воздействия всяких разных факторов (температура, влажность, ток, напруга и т.п.).
метода бифиляра. Об этом здесь писАлось.
СообщениеДобавлено: 19-03, 20:44
Есть настольный светильник с лампой "дневного света" 11Вт с дросселем который расположен в сетевой вилке. Назначение дросселя: в момент зажигания лампы - выработка ВВ импульса, в процессе работы - баластное сопротивление. Масса дросселя довольно прилична, что вызывает расшатывание розетки и ухудшение контакта, да и потери приличны. Есть мыслЯ. Взять энергосберегающую лампу аналогичной мощи, разобрать и ЭПРА установить в светильник вместо дросселя в светильник. Ессно, установленный в штатной лампе (во внутренней части цоколя) стартер удаляется.
Вопрос: Кто-нибудь знает как разобрать (или разбирал)энергосберегающую и вытащить ЭПРА без поареждения оного.
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:29
Валентин.
Я скачал программу с Вашего сайта (девиз "Хочу всё знать" - чайника - мне симпатичен).
Вопросы:
1.Обновляется ли программа (на Вашем сайте) автоматом (ессно через инет), как написано в Вашей книге, аль нужны потуги пользователя?
2.Обновляется ли библиотека автоматом (на Вашем сайте), аль её пополняете Вы и форумчане?
В своей книге "Сварочные...", Вы упомянули о других программах-симуляторах разных фирм.
Вопросы:
1.Есть ли у в.у. программ руссификаторы (я такой же как Peter).
2.Преимущества этих программ.
3.Цена.
С уважением, Maikl.
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:30
Maikl
Собрался ломать, а корпус бережешь? Те, что пришлось разбирать просто защелкивались без клея, но разобрать без видимых повреждений трудно - плотно встают. Пробуй в щель двумя ножами одновременно. А вот плата внутри обычно на капле герметика сидит. И обрати внимание на провода к цоколю - под кембриком может прятаться предохранитель или резистор.
СообщениеДобавлено: 19-03, 21:52
Maikl
Там в цоколе еще конденсатор есть 0,1 мк вроде. И провода от ЭПРА будут немного помехи излучать.
СообщениеДобавлено: 19-03, 22:26
:nea: ,не берегу.
уж постараюсь, учитывая настрой с 2-мяножичками.
а дросселюга по Вашему скики излучат? Правда в другом частотном диапазоне. Ну..., это у кого что ловит (быт. техника).
СообщениеДобавлено: 19-03, 23:35
Какую программу?
Если разговор идёт о SwCad, то он сам эпизодически обновляется со своего родного сайта.
Встроенные библиотеки SwCad-а обновляются вместе с программой. Что касается сторонних библиотек, то там требуется поработать ручками, руководствуясь инструкциями от создателей. Для SwCad существует обширная библиотека extra.rar. Кроме этого, в теме Библиотеки к SwCAD и MicroCap выложены модели популярных ШИМ контроллеров.
Вообще существует достаточно много различных симуляторов, тут, как говориться, нельзя объять необъятное :). Так случилось, что на форуме прижились в основном два симулятора, это SwCad и MicroCap. Возможно к ним присоединится Tina-Ti. Но всё это не препятствует продвижению и других симуляторов.
3.Цена.
Что касается русификатора для MicroCap, то там все карты в руки Aml. SwCad проще в понимании и народ, как-то обходится без русификаторов (в крайнем случае всегда можно поинтересоваться у знатоков). Для Tina-Ti есть краткая инструкция в Статьях.
Достоинства и недостатки симуляторов, а так же цены на них, лучше обсуждать в теме Программы моделирования.
Так же существует специальная тема Книга "Современные сварочные аппараты своими руками", где можно обсуждать все вопросы, связанные с книгой.
СообщениеДобавлено: 19-03, 23:54
Да, это касалось SwCad.
А тута задал вопрос потому, что я "н о в и ч ь ё к".
СообщениеДобавлено: 20-03, 00:15
В порядке оффтопа. Я глянул сейчас "нутро" SwCad-овского интерфейса - русифицировать его технических проблем не представляет. Если знать, что какой пункт делает (для корректности перевода) - работы на пару дней максимум. Но я эту программу знаю очень поверхностно, поэтому за перевод не возьмусь.
Хотя техника перевода простая - фактически в текстовом файле надо английские названия заменить на русские. К примеру, в оригинале одна из закладок меню такова:
&File >
&New Schematic\tCtrl+N
New Symbol
&Open...\tCtrl+O
New &Library >
&Capacitor
&Inductor
&Resistor
P&rint Setup...
Recent File
E&xit
&View >
&Toolbar
&Status Bar
Window Tabs
&Tools >
&Control Panel
Color Preferences
Sync Release
&Help >
&Help Topics\tF1
&About LTspice/SwitcherCAD III
Если все это написать по русски, то в интерфейсе это также будет отображаться по русски.
Всего там 16 таких закладок меню и 60 диалоговых окон (примерно в 5 раз меньше, чем я переводил в MicroCap)
Из бывших
