Это тебе, мне и др. форумчанам, владеющим симулятором, проще в предварительном подборе дросселя примочки в беззазорном СТ. Для других, наверное, нужна какая-нить метода-помогалка в наладке оной. Как грил ранее, основываясь на результаты моделирования, пмсм, примочку можно наладить при помощи скопа.
Последовательно с примочкой включаем малоомный резюк, дабы наблюдать величину и форму тока. Добавляя/уменьшая к-во витков дросселя убеждаемся в отсутствии насыщения сердешного к концу прямого хода при макс. Кзап. (ХХ) и напр. питания, стремясь к минимальному току через оный и спаду его до нуля к концу паузы. Настроив таким образом примочку, можно быть уверенным, что на переходных режимах и разном питающем напряжении примочка будет вести себя адекватно подавляя взбрыки тока нам. за два-четыре такта.
Что касается др., то мысляю аналогично, т.к. проверял в симуляторе. Опять же, примочка со стороны первичк, при всех ея плюсах супротив примочки во вторичке, мне не гялянется, т.к. лишние компоненты трепыхаются под удвоенной напругой.
Но вернёмся, так сказать, к нашим баранам, т.е. – к изоляции размагничивающей и первичной обмоток, наматываемых одновременно одним жгутом.
Осцил. сверху вниз:
- напряж. на фик. кондее, т.е. между разнополярными выводами обмоток;
- напряж. между средними витками обмоток, уложенными одним жгутом в изол. трубку;
- выходной ток варилки.
Как видишь, ежели с концами обмоток всё хоккей, то в серёдке таки существует вероятность пробоя межобмоточной изоляции, т.б. обмотки трясёт, вследствие протекающих токов и они не пропитаны каким-нить лаком и др. для усиления изоляции и жёсткости оных. Конечно, в приведённом тобою примере полумостика с разделёнными первичками от Мультика ситуация по напруге много легче, но от временного перетира межобмоточной изоляции, вследствие трепыхания обмоток оную не спасёт (вопрос всего лишь времени). А если учесть, что трепыхающие обмотки токи полумостика в 2 раза больше, то ситуация усугубляется.
Основываясь на результатах моделирования делаю вывод, что танцы с бубном вокруг первичной и размагничивающей обмоток мотаемых одним жгутом (дескать, уменьшается Ls) есть ни что иное как миф. О пользе Ls размаг. обмотки, аки и дополнительном малом дроссельке, включаемом последовательно с оной обмоткой вже царапал и показывал.
Это, так сказать, МСМ.
