Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 07-05, 11:30
Схема удвоения подразумевает дроссель после кондеров,иначе ей грошь цена
СообщениеДобавлено: 07-05, 15:36
Намотано как у автора.При мостике и дросселе теряется смысл продвинутости :nea:
СообщениеДобавлено: 07-05, 16:58
Думаю со стабилизатором будет не хуже чем с мостиком.А хотелось ещё попроще придумать :read:
СообщениеДобавлено: 08-05, 12:18
Думаю со стабилизатором будет не хуже чем с мостиком. Будет хуже сто пудов - я пробовал.
Вообще, надо понимать, чего ты хочешь от своего япарата. У меня есть простой сверх-мягкий транс: первичка на одном керне, вторичка на другом. На выходе 50В и 130А. Так вот этот трансик варит очень даже неплохо. Никаких регулировок и прочего ничего нет. Благодаря мягкой хар-ке и высокому ХХ приварить им трубу к топору(особенно хорошими электродами)весьма приятно.
Несмотря на это мне нужен был япарат, который варил бы не хуже хорошего инвертора: т.е. имел легкий и уверенный поджиг, любые электроды бы шипели а не жужжали и скворчали и соответственно не брызгались, и шов бы получался ровный, без пор в любом пространственном положении, а также минимальный ток амперчиков 20 для тонких работ и чтоб его регулировать было легко - одним движением пальчика, и надежность такого япарата должна быть.
К сожалению, приведенные схемы продвинутых не дают такого результата. Но для определенных целей они являются однозначно лучшим вариантом.
Теперь по существу, мир вам, если ты собрал схему как у автора, то для повышения ХХ можно домотать вторичку, если позволяет окно магитопровода. Но в этом случае кондерчики надо ставить вольт на 200 а лучше на 400. В этой схеме кондерам очень тяжело и они сильно греются.
И еще надо понимать что высокое напряжение ХХ при переменке на выходе весьма и весьма щекотливо :skull: , поэтому задирать его сильно не стоит.
СообщениеДобавлено: 08-05, 21:42
Старым бумажным конденсаторам там нормально. 10000мкф НА 50Вольт 8штук немного тёплые после 3 электродов.
Можно схему вашего аппарата
СообщениеДобавлено: 12-05, 09:39
10000мкф для продвинутого это чот совсем маловато, а тем более на 50В это уж совсем капец. В схеме продвинутого чем больше емкость тем лучше (больше ток). Там должно быть минимум 40-50 тыщ мкф. на напряжение не менее 100В! а лучше 400. Поэтому бумажные кондеры будут занимать очень много места.
Посмотри мои посты от 11-03 и 15-03 на стр.169, а так же пост от 01-04 на стр. 170. Я подробно описал свои яппараты. В них достаточно использовать 2 баночки по 15000 мкф на 100В. Но нужен дроссель. Хороший дроссель-залог успеха! Сколько схем я не перебрал, с дросселем лучший результат.
СообщениеДобавлено: 12-05, 12:15
Много конденсаторов не есть хорошо.Надо вгонять в резонанс
сварочный о чём хорошо написал уважаемый valvol.А 10000мкф на 50в включены парами как у автора вначале темы. :good:
СообщениеДобавлено: 12-05, 12:37
Согласен, но у автора как раз таки порядка 40 тыщ стоит - это и будет в районе резонанса, я пробовал. Правда я и 80 тыщ включал, ток при этом был еще больше. Просто дальше ток прирастает медленне, чем добавляется емкость. Поэтому есть оптимальный предел.
СообщениеДобавлено: 12-05, 19:35
У автора не 40000 мкф а 20000 мкф но это для 4электрода.
Там же резонанс работает ;)
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:56
http://r.foto.radikal.ru/0704/fd/932a7462d81c.jpg
СообщениеДобавлено: 12-05, 22:05
точку резонанса можно подобрать экспериментально, варьируя индуктивность рассеяния или ёмкость конденсатора (что проще). При этом выход сварочника нужно закоротить накоротко, а первичную обмотку питать от мощного понижающего трансформатора (на напряжение 10-15В, мощностью 200-300Вт). Резонанс определяется по максимальному току первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: 12-05, 22:07
У меня резонанс при 15000мкф а при 20000мкф уже спад.
СообщениеДобавлено: 13-05, 12:18
В любом случае эта схема с низким напряжением. Чтоб повысить напругу надо домотать вторичку и кондеры включать так, шоб они на 100В были. Это само простое шо можно из этой схемы выжать.
А вот на этой схеме емкость явно больше
http://valvol.qrz.ru/raznoe/ris4_37.GIF
СообщениеДобавлено: 13-05, 23:31
объясните зачем доматывать вторичку и вам 100вольт зачем.Может 220 лучше :read:
СообщениеДобавлено: 14-05, 08:12
мир вам писал(а):
Какую простую вольтодобавку к продвинутому можно прилепить
для лучшего зажигания.
Мне лично не надо - я нужный результат получил, своими яппаратами полностью доволен! Речь то очем щас идет?
