Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Чопперная" приставка
СообщениеДобавлено: 08-07, 19:36
А как себя ведёт напряжение +36В
сегодня померял напряжение 36 вольт меняется примерно на 0.1 вольта не больше по питанию блок берет 1.2 ампера с подключенным вентилятором. ключи не греются .теплые только транзисторы стабилизаторов 15 и 36вольт
СообщениеДобавлено: 08-07, 20:43
Пока видятся две возможные причины:
1. Не правильно намотан трансформатор
2. Слишком мощный (или неисправный) вентилятор
Для начала, не плохо было бы выложить фотографии, чтобы оценить как всё это выглядит.
СообщениеДобавлено: 09-07, 18:53
здесь не получается выложить как с радикалом разберусь сразу выложу там. печать ваша . единственное отличие от схемы то что дайверные транзисторы применил кт3117а1 других не было а резисторы их базовые оставил как в схеме 9к1 может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 10-07, 19:41
вроде загрузил фото .в нагрузке две лампы по 5 ватт и вентилятор
http://s020.radikal.ru/i707/1407/69/cec1fed32b6b.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1407/7b/0222f4beba29.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1407/81/d45538f8449b.jpg
http://i069.radikal.ru/1407/33/7540afcf14b6.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1407/b3/2a7aac717fa1.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1407/fc/ad12bce7319e.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1407/de/b3c7d248475e.jpg
СообщениеДобавлено: 11-07, 00:19
eger1 писал(а):
Здравствуйте Валентин снова я с вопросом по блоку питания . я его запустил все работает с выходами для питания управл вопросов нет .но при подключении вентилятора он у меня пока один напряжениие 270 вольт проседает до100вольт вентилятор стартует и вращается медленно . Подскажите на что нужно обратить внимание и что попробовать поменять?
Спасибо
Похоже я накосячил с данными на трансформатор (не верно указаны данные первичной обмотки). Статья писалась через несколько лет, после того, как я завязал с такими источниками и поэтому многие данные восстанавливал повторным расчётом. А где расчёт без последующей проверки, там, к сожалению, возможны и ошибки.
Первичная обмотка трансформатора Т1 мотается в два провода диаметром 0.72мм и содержит 25 витков. Можно намотать в один провод диаметром 1.04мм. Остальные обмотки без изменения.
СообщениеДобавлено: 11-07, 12:18
Спасибо понял . попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:46
Так же желательно увеличить ёмкость конденсаторов С8, С9 (схема с сайта) до 470...1000мкФ (одинаково для обоих). Рабочее напряжение 40В или выше.
СообщениеДобавлено: 11-07, 19:38
Доброго всем дня!
Закончил собирать чоппер по оригинальной схеме (со статьи). Здесь несколько фото того, что получилось.
Пытаюсь запускать. Пока не все получается так, как описано в разделе "Настройка" статьи.
По этому поводу несколько вопросов к автору.
Валентин Яковлевич, сила подается на этапе окончательной настройке? Настройка УКТ, УКН, термозащита и токовая защита, как я понимаю, производится без подачи силы.
По настройке А4. Ноль на выходе DA1 выставился без проблем. А вот 1,2 В на выходе DA2 устанавливаться не хочет. В начале темы кто-то спрашивал уже, но ему не ответили, может там нужно -1,2 В выставлять. Регулировка позволяет выставить в районе -0 В. В + не переходит.
На этом пока остановился. Не исключаю, что остались косяки в печатях. Уже несколько косяков выловил по ходу включения и проверки. Но они не связаны с этой проблемой.
Если можно, ответьте по поводу DA2.
И, если можно, комментарий по поводу конструктива.
Перед тем, как написать письмо, еще раз перечитал тему. Думал, повыбираю что-то полезное для настройки. Повыбирал... Аж на половинку страницы. Обсуждения аппарата и его настройки практически не было. Несколько первых страниц поговорили, а потом как всегда пошли симуляторы, обои. И за чоппер забыли. Я так и не понял, довел ли кто до ума аппарат. Вроде Eger, что-то сделал.
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:07
намотал транс с обновленными данными и получил 275в на входе трехфазного преобразователя .но при этом напряжении одна из фаз практически пропадает вентилятор вращается еще медленней и очень сильно гудит и межу фазами напяжение далеко не равно. ставлю старый транс на входе преобразователя 157в вентилятор медленно стартует и равномерно вращается между фазами 87 вольт одинаково. симетрия полная . что можен давать такой эфект ?
СообщениеДобавлено: 11-07, 23:27
Смотрите под нагрузкой стабильность напряжения +36В (можно тестером, но желательно осциллографом). Сейчас напряжение увеличилось, соответственно увеличилась нагрузка на преобразователь. Если шунт R18 0.1Om имеет не верный номинал или большую индуктивность (например, выполнен в виде катушки), то при этом может эпизодически (синхронно с трёхфазным преобразователем) срабатывать защита стабилизатора.
Если +36В всё в порядке, то также следует убедится в стабильности напряжения +270В. Если и здесь всё нормально, разбираемся с трёхфазным преобразователем. При помощи осциллографа, необходимо убедиться, что задающий генератор формирует правильную трёхфазную последовательность управляющих импульсов. Далее смотрим напряжения на выходе трёхфазного инвертора.
Так же необходимо убедится в исправности вентилятора. Для этого можно запитать его, по рекомендуемой производителем схеме, от однофазной сети и проверить ток потребления.
СообщениеДобавлено: 12-07, 00:39
В самом деле, речь идёт о -1.2В на выходе операционников DA1 и DA2.
При этом провода, идущие с шунта R25 на выводы 7, 8 и 9 блока А4 будет корректнее подключить так, как указано на рисунке.
Здесь 7-й вывод нужно подключить вместе с 8-м к R25 со стороны клеммы Х2. А 9-й подключить к R25 со стороны L2.
Смотрится вполне прилично :good:
Из замеченного:
1. Шунт R25 необходимо подключить к плате А4 не двумя, а тремя проводами, сплетёнными вместе. Это провода, идущие к выводам 7, 8, 9 платы А4. Как говорилось выше, провода 7 и 8 вместе подключаются к одному выводу шунта. Другие варианты подключения могут привести к снижению помехоустойчивости токовой обратной связи. К этому же жгутику из трёх проводов, можно приплести и провод от вывода 6 платы А4. По крайней мере, на участке от платы до шунта, все эти провода должны идти вместе, а дальше 6-й может идти самостоятельно.
2. В отличие от дросселя L2, через мощную обмотку двухобмоточного дросселя L1 протекает не постоянный, а импульсный ток. Поэтому эту обмотку желательно выполнить не в виде шинки, а виде пучка сплетённых изолированных проводов малого сечения (литца), как это указано в статье.
3. Маловато конденсаторов на входе ЭРСТ. Насчитал 20 штук 330мкФ на 100В. Каждый такой конденсатор выдерживает 1Ампер(максимум 2) действующего тока. В сумме получаем не более 40Arms, а надо 150Аrms! Там два штуки 10000мкФ на 100В были на пределе, а эта мелочь только на смех курам.
По возможности, при помощи имитации сигналов и условий, ещё до первого силового включения, необходимо убедится в работоспособности всех узлов источника.
Тема не очень большая. Можно полистать и посмотреть, сколько человек смогли изготовить и наладить ЭРСТ.
СообщениеДобавлено: 13-07, 20:44
По старой ссылке можно загрузить новую, дополненную версию описания ЭРСТ, в которой исправлены замеченные ошибки. Если браузер будет упираться, подсовывая ранее загруженную версию этого файла, то зайти в Tools->Internet options и удалить temporary files (временные файлы)
СообщениеДобавлено: 14-07, 06:24
DANTIST писал(а):
Доброго всем дня!
Конфетка, однако! :good:
Ничего не могу посоветовать по оригинальной схеме, не собирал. Вот охлаждение сделал бы немного не так.
- мне показалось, что направление потока с дросселя на холодильники, я б поменял.
- обмотку дросселя на П сердечнике выгодно разнести на оба стержня.
- марку вентилятора не рассмотрел, но выглядит он слабовато. у китайцев появились сравнительно мощные маленькие вентиляторы постоянного тока, ещё и на магнитных подшипниках, если не ошибаюсь:
http://www.compel.ru/infosheet/SUNON/ME ... -0000-A99/
(поискать на другое напряжение можно здесь:)
http://www.sunon.ru/
Ну, и электролитов явно мало, тем более, что они у вас не в обдуве.
Вот, поумничал. :D Успехов!
СообщениеДобавлено: 14-07, 09:50
Ктот писал(а):
[Конфетка, однако! :good:
Спасибо за комментарий!
Для начала хочу сказать, что это не полноценный аппарат. Это, что-то типа действующего макета. Я не планирую снимать с него 300 А. Питаться будет от 3-х фазного транса с 3-х фазным выпрямителем. Будет мало кондеров - добавим. Не проблема. Но это выяснится в процессе испытаний. Сейчас главное запустить его. А с этим есть определенные проблемы. И чуть ли не на ровном месте. Не проходит сигнал через оптрон U1 блока А3. Импульсы на входе оптрона есть. Если на вход оптрона ничего не подавать, на коллекторе оптрона 5 В. При подаче импульсов на вход, на коллекторе 0 В.
По поводу дросселя посмотрю. Вентилятор хороший 5-ти ваттный. Производительность порядка 180 м куб. Если не хватит, есть 10-ти ваттный на 240 кубов.
Про дроссель пока ничего не могу сказать. Автор вообще рекомендовал вплетать неким образом вторичку в первичку.
СообщениеДобавлено: 14-07, 20:09
ежели 3-х фазный транс выполнить с двумя вторичками кои подключить к 2-м выпрямителям по схемам "звезда" и "треугольник" (см. обои), то пульсации выходного тока/напряжения уменьшатся.
Верхняя осцил. для транса с вторичными обмотками включенными по сх. "звезда" (V7-V9), а нижняя по сх. "звезда" (V1-V3) + "треугольник" (V4-V6).
