Текущее время: 17-09, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: 20-07, 10:43
valvol-писал
Ёмкость на выходе влияет на динамику регулятора. Из-за слишком малой величины этой ёмкости регулятор может стать просто неработоспособным, в случае его работы совместно с AC преобразователем
Valvol Вы правы, данный блок питания будет работать совместно с AC преобразователем мощностью 5 квт, понимаю задача сложная поэтому и пытаюсь разобраться по блочно в программе LTspiceIV. При емкости 20 мкф
на выходе- напряжение циклично изменяется в пределах 320(+ -)17 вольт, сейчас установил 450мкф (как в оригинале) Моделирование идет долго-буду ждать результат.
СообщениеДобавлено: 20-07, 11:32
От 12В не реально. Напряжение питания нужно поднимать до 48-60В
СообщениеДобавлено: 20-07, 12:32
Ну почему же , реально , только ток в номинале по низкой стороне будет около 400 Ампер :D :skull: :smoon: :nono:
СообщениеДобавлено: 21-07, 09:37
igorka писал(а):
Ну почему же, реально...
трындеть не мешки ворочать. Вы хоть представляете, что такое 400А для 12В в реале?
Да и потом, СТ с таким Ктр. будет иметь невменяемую Ls для такого соотношения витков, коя не даст "выжать" 5кВт. Я уж не говорю о падении напряжения на ключах, диодах, обмотках СТ и др.
Так понимаю, что ёмкость АБ не обсуждается.
ФеЖеня,
вчера вечером скачал и мельком глянул вашу модель (но не моделил)
Пмсм, она больше напоминает полную схему. Например, R13-R20 можно заменить одним резистором. То же касается и др. параллельных и последовательных резисторов и конденсаторов, а также RC цепочек. Конденсатор С5 в модели можно уменьшить до 100-500мкФ, т.к. внутреннее сопротивление АБ в модели 0,00001 Ом.
Пмсм, для убыстрения процесса симуляции нужно убрать лишние конденсаторы и резисторы, а также разбить модель на несколько по функционалу и промоделить каждый отдельно. Когда устаканите всё в отдельных модельках, тогда можно перейти к полной. И опять таки, не лепите лишние резисторы, конденсаторы и др.
СообщениеДобавлено: 21-07, 12:37
ФеЖеня,
Обратите внимание на абсолютно справедливые замечания Maikl-а по поводу своей модели.
Кроме этого, советую полистать тему Преобразователь 12В-220В 50Гц (DC-AC) с синусом на выходе. Там очень много полезной информации и готовых решений.
СообщениеДобавлено: 25-07, 17:24
Всем доброго здоровья.Во первых приношу свои извинения,так как не смог ответить сразу(работаю в степи связь пропала) Вы Все правы, наверное я не совсем верно выложил свои данные по модели.Конечно, преобразователь 12-320в буду рассчитывать на 1 квт c запасом для моей нагрузки порядка 500вт(насос котла, телевизор,и аварийное освещение)
Сетевой бп 310-320в (на базе прямоходового преобразователя)будет питать преобразователь DC-AC с синусом на выходе и будет рассчитан на мощность примерно 5 квт- при наличии сети он будет выполнять роль стабилизатора,при пропадании сети запускается бп 12-320в и питает DC-AC. Всех искренне благодарю за помощь желаю мира и всех благ.
ValVol- конечно же буду терпеливо ждать Ваш вариант стабилизации бп.
C уважением феженя.
СообщениеДобавлено: 26-07, 18:01
Как вариант, можно рассмотреть альтернативный путь, основанный на использовании РТР (резонансный тиристорный регулятор). В отсутствии сетевого напряжения РТР стабилизатор позволяет получить синусоиду из прямоугольного напряжения, которое генерируется на много проще и эффективнее синусоиды. Если сеть присутствует, стабилизатор используется по прямому назначению.
Подробно о РТР стабилизаторе написано в моей статье Как получить чистую синусоиду из модифицированной:
- Часть 1. Журнал РадиоЛоцман №11 за 2013 год.
- Часть 2. Журнал РадиоЛоцман №12 за 2013 год.
Преимущество такого решения в его простоте и высокой надежности.
Лично мне приходилось таким образом переделывать промышленный бесперебойник дававший на выходе "квадратную синусоиду". После переделки, от него прекрасно крутились однофазные конденсаторные асинхронные двигатели и работало другое оборудование, чувствительное к форме питающего напряжения.
СообщениеДобавлено: 26-07, 23:45
Изображение ;)
СообщениеДобавлено: 27-07, 02:52
В архиве модели источника +330В для UPS мощностью 300 и 3000Вт.
Модель источника 300Вт упрощённая, без ограничения тока. Системы стабилизации напряжения обоих источников устойчивы.
Что касается модели источника Калюжного, то там нужно время, чтобы разобраться. Похоже, что реальный источник также имел проблемы с устойчивостью.
СообщениеДобавлено: 30-07, 13:47
В принципе разобрался. Теперь регулятор источника +320В абсолютно устойчив. Для этого потребовалось переделать схему подключения опторазвязки, а также застабилизировать питание обратной связи. Наличие конденсатора С11 не принципиально. Можно заменить перемычкой. Сопротивление обратной связи R26 на столько высокоомное, что статическая ошибка получается мизерная.
Выходные конденсаторы (узел Vout) можно предварительно "зарядить" до требуемого напряжения при помощи директивы .ic V(Vout)=<желаемое напряжение>.
Модель можно Изображение
СообщениеДобавлено: 31-07, 20:09
С трехсот ваттной моделью проблемы.Симуляция что-то тупит , даже окно плоттера не вываливается.
СообщениеДобавлено: 01-08, 01:06
Симулятор в начале моделирования не может определить режим по постоянному току (видимо где-то нарушается правило коммутации). Чтобы отменить поиск, нужно нажать и подержать Esc или установить флаг uic в директиве .tran
После этого симуляция переходного процесса должна нормально заработать.
СообщениеДобавлено: 07-08, 00:05
ValVol.Спасибо Вам ,что уделили мне внимание -доработали схему и предоставили мне информацию [буду вникать и переваривать].Всем помогавшим-низкий поклон искреннее мое уважение,здоровья и удачи. :good:
СообщениеДобавлено: 20-12, 15:01
Ребят нужен совет опытного человека...такое дело понадобился мне преобразователь DC48В - AC220В довольно мощный...способный запустить два 1 фазных асинхронных двигателя. Нашел нужный в Китае...но доллар решил что инвертор я не приобрету. Из мануалов пришло понятие чистого синуса и приборов построенных на биполярных транзисторах в силовой части. А так же использования в качестве трансформатора сварочного аппарата когда на вторчику подается низкое напряжение нужной чистоты с транзисторов...и снимаемый с первички 220 В...Мысль мне понравилась...Как я понял такого типа устройства относятся к классу D т.е. без обратной связи. После поиска нужных схем и представления себе сложностей подбора транзисторов для параллельного соединения и их подгона по сопротивлению базы...вспомнил про сварочные выпрямители...советского образца. Там первичка трансформатора раскачивается мощными тиристорами...а что если это же применить для преобразователя...в качестве эталона синуса использовать драйвер на микрухе, затем поставить повторители...которые будут управлять тиристорами питающими плечи инвертора...на промышленной частоте...В наличии у меня есть 2 тиристора Т-500 ...возможно ли это? Особо не ругайте если что не так, я больше практик нежели теоретик. Всем откликнувшимся большое спасибо))))))))))))
СообщениеДобавлено: 21-12, 20:40
Вариантов реализации достаточно много, в том числе и на тиристорах. Какая мощность у двигателей?
